| Московское время 09:06:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:06:19 |
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 22-06-15 05:11
Лень было снимать АКБ поставил на зарядку прямо на месте не отсоединяя проводов. Масса была выключена. Зарядка по прибору пропала???? Теста. не было с собой.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 22-06-15 08:35
КАП писал:
При зарядке от "внешних" зарядных обычно выставляют "ток"заряда, совершенно не предполагая, что напряжение при этом может быть гораздо больше "привычных" электрике мотора 14,5 вольт.Но на выходе реле-зарядки должны присутствовать(конструктивно в схеме) диоды, которые "внутрь" реле ток не пускают.Отсутствие зарядки от мотора , скорее всего связано с проблемой целостности цепи для тока зарядки(просто сгорел предохранитель при "случайной" ошибке при подключении(на "секундочку") проводов зарядного.
P/S
Перечитал...При отключенной массе моторная часть эл.сети отключена и никакой связи с зарядными проводами быть не может.Если конечно, масса отключает АКБ от мотора и проводки лодки, а не только от проводки в катере .
Дата: 22-06-15 14:20
Да мотор ФЕТЛ. Предохранители все целые. Вчера завел мотор и выключил массу мотор работает, а стрелка вольтметра дрыгается между 12-13в. Надо замерять да некогда. Блин работа.
Автор: Судья Дредд (188.244.132.---)
Дата: 22-06-15 14:41
КАП писал:
> мотор работает/////
Ну вот кто тебя этому научил???...((
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 22-06-15 17:12
ТС не ответил на вопрос о том, какой у него мотор: 2-т или 4-т.
Как может работать 4-т мотор без зарядки и с отключенной "массой"?
P.s. Отключать рекомендуется вообще-то "+".
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 22-06-15 20:26
Ну и как он работает без аккумулятора и зарядки?
Святым духом электронный блок питался?
Нужно поподробнее обо всех экспериментах.
Автор: КАП (81.4.204.---)
Дата: 22-06-15 22:41
Щас змерял 12,1 завожу газую 12,35
А так я его заводил и выключал массу он работал.
Есть в разборе F60CETL от него регулятор не подйдет?
Дата: 28-07-15 06:31
Сообщаю интересную новость. Продолжал ходить без зарядки, но мало. Поехали в поход и там дурели с ватрухой два дня, зарядка стала прибовляться причём постепенно. Сейчас сколько выходил прибор показывает 14в на панели. К стати паралельно заказал в СПБ у Дмитрия регулятор у него на авито обьявы висят регуляторы для моторов и др. Все сделал и отправил за 4000+200р советую, на я его так и не поставил. Пусть будет все таки не родной за 14000р. Вот так.
