 Московское время 12:15:37
 Владивостокское время 19:15:37
 рейка вместо машинки
Автор: Dмитрий (95.153.198.---)
Дата:   20-06-15 18:01
выношу на обсуждение - будет -ли работать рулевая рейка с мелкоиномарки как рулевая машинка ? если прикрепить к рулевым.наконечникам троса и засунуть их в самодельные кожухи из метало-пластиковых труб ?
 Re: рейка вместо машинки
Дата:   20-06-15 20:52
Будет. Только ставить под консоль надо "вверхногами". Иначе поворачивая штурвал влево, лодка пойдет вправо.
Автор: Виктор - Балаково (---.227.215.39.overta.ru)
Дата:   20-06-15 22:39
конечно будет,в этом году сделал,пока доволен,а с учетом цен на фирменные ваще доволен.
Автор: GenRen (31.23.46.---)
Дата:   20-06-15 23:47
Я с 09 прикидывал, кажется ходу не хватало.
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата:   21-06-15 00:36
Чтобы хватало хода надо менять точку приложения на моторе.
Дата:   21-06-15 00:46
Tanker328 писал:
> GenRen писал:
а вот насчет чтоб хватало, можно и поподробнее ! с ув
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   21-06-15 02:00
было уже лет 5 обратно (на форуме). работало. кажется с девятки.
Автор: igrik (185.3.33.---)
Дата:   21-06-15 04:04
пипец!!!! городилово! неужели современный редуктор так плох что вместо него все это выдумывать!? это в простонародии называется кроилово! а кроилово как известно приводит к попадалову! дмитрий ,руль в лодке это как тормоза в машине!!!!
Автор: Виктор - Балаково (---.227.207.16.overta.ru)
Дата:   21-06-15 04:58
все правильно на 9й ходу маловато, а на калиновской уже лучше, ну и точка приложения ближе к оси мотора. на яме переходник треугольник для этого и сделан. а насчет кроилово-каждый д....чит как хочет. фирменные с пластмассовыми шестернями с огромным люфтом уже в конце сезона. ну да можно купить ну очень дорогой,но не все абрамовичи.
Дата:   21-06-15 05:45
Dмитрий писал:
Дим, чем ближе к оси поворота мотора, тем меньше ход.
Например, уменьшаем этот кронштейн.
Дата:   21-06-15 05:48
igrik писал:
> машине!!!!
Современный недорогой редуктор с пластмассовыми шестернями изнашивается за пару лет, и люфтит.
Знал на л\б человека, который из-за этого ВЕРНУЛСЯ на троса.
Автор: Варлок (77.108.220.---)
Дата:   21-06-15 08:56
не понятно чем обычная бобина с намотанным торосом не угодила просто надежно легче а так можно и до карданной передачи дойти ))
Дата:   21-06-15 12:59
парни ни несите бред. какие пластмассовые шестерни!!!!! если вы наепались с таким то это еще ни чего не значит! у меня редуктору одному 7 лет! его и в хвост и в гриву! и главное ни какой обратной связи!!! думаю не надо про это вам говорить !в этом году за 300р у токаря выточил все новые капралоновые втулки и еще лет на 10 хватит! а по поводу каждый дронит как хочет то это точно подмечено! самое главное чтобы после такой рулевой и не дай боже повешанной на эту рулевую иномотора в 40 сил осталось бы чем дронить!!!! а так удачи вам!!!
Автор: ЮНК (85.174.150.---)
Дата:   21-06-15 18:17
Действительно, зачем огород городить?
Взять лодочный редуктор с запасом по мощности раза в два выше требуемой и ганзай до пенсии.
Я пять лет назад поставил вот такой
Ссылка. ни какого люфта. Мот сорокет.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   21-06-15 19:06
ЮНК писал:
> до пенсии.
-----Соглашусь.Рулится легко.Перекладка полная три оборота,вроде как не напрягает.Хотя это субъективно.
Дата:   21-06-15 19:12
Игрек, да, наверно из-за втулок, а не из за шестерён, или х ё знает почему, но после редуктора вернулся на барабан и троса.
П2м лодка у него была. И суз30.
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   21-06-15 19:14
продам рулевой редуктор от камаза! возможна установка на лодку! не дорого! скоро такие объявы начнут появляться.
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-06-15 19:24
Из школьных законов физики - ничего просто так не дается, уменьшаем плечо - увеличиваем усилие. Однако же если не перебарщивать с мощностью двигателя то стандартные редукторы хорошо ходят исключай случаи брака и "умелых" рук владельца.
Автор: Хопёр  (178.45.214.---)
Дата:   21-06-15 21:06
Куплю рулевой редуктор от КАМАЗа для установки в рулевую Вогонефти.
Молодцы парни, не у всех есть много или не очень много, лишних бабок, за то есть мозги и техническая смекалка.
Автор: Dмитрий (95.153.197.---)
Дата:   21-06-15 21:47
igrik писал:
Можно и от камаза пригондобить ! и будет работать . только есть условия - рукожопов к монтажным работам не допускать!
Автор: GenRen (---.static.donpac.ru)
Дата:   22-06-15 03:13
igrik писал:
Сложно, но можно.. :)
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   22-06-15 20:02
Dмитрий писал:
Если кожухи планируются и рулевой редуктор - зачем два троса? Тогда уж лучше один тянитолкайный из троса сантехнического...
Дата:   23-06-15 04:52
не доверяю однотросовым системам ,
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-06-15 07:40
Не доверяешь функции тяни или толкай?
