 Московское время 14:31:04
 Владивостокское время 21:31:04
 тоха-18. подскажите пожалуйста.
Автор: стрелок (95.153.199.---)
Дата:   20-06-15 03:36
Здравствуйте уважаемое сообщество. У кого есть фотки куда трубочки от этих штуцерков подсоединить?
 Re: тоха-18. подскажите пожалуйста.
Дата:   20-06-15 03:38
И пока делал,забыл куда прикрутить коммутатор и катушку. Если есть фотки мотора выложите пожалуйста.
Дата:   20-06-15 04:00
Парни,ну неужели нет ни у кого под рукой фоток тохи?
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   20-06-15 04:28
Штуцеров там четыре... К ним две трубочки...
На отвратного качества фотках вижу только один...
Как объяснить где остальные три и как к ним идут трубочки-не знаю... (
Дата:   20-06-15 04:42
Катушка сзади на ГБЦ.Коммутатор на блоке возле термостата.
Дата:   20-06-15 04:56
Я завтра сфотаю остальные штуцера,просто уже к дому прибился.
Дата:   20-06-15 05:05
На блоке из три... Четвёртый под карбом на первой фотке...
От нижнего к верхнему цилиндру - трубка перекачки конденсата...
Между ними трубка к штуцеру под карбом, для работы топливного насоса ...
Дата:   20-06-15 05:29
Один точно внизу блока пластиковый большой, второй под зажиганием,третий тот что на фото,четвертый завтра сфотаю.
Дата:   20-06-15 05:30
А что такое конденсат в моторе? Откуда ему там взятся?
Дата:   20-06-15 05:43
Конденсат масляный... Скапливается в блоке в районе нижнего цилиндра... Дабы избежать чрезмерного обогащения смеси маслом,перекачивается в верхний...
Дата:   20-06-15 05:44
Ага,понял спасибо. Просто в других моторах мне не встречалось.
Дата:   20-06-15 05:52
Ну почему же.... В профиле у тебя Суза 40,там эта система аналогична...
Дата:   20-06-15 13:50
Возможно,но всяких там трубочек нет.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-06-15 14:53
Вот еще две
Дата:   20-06-15 14:55
И одна под маховиком. Как их правильно соеденить?
Дата:   20-06-15 15:09
Нижнюю с верхней шланчиком с клапаном,стрелка на клапане-вверх..
Среднюю-в район карба...
Дата:   20-06-15 15:49
В смысле нужен обратный клапан?
Дата:   20-06-15 15:50
В смысле он там должен быть с завода...
Дата:   20-06-15 15:52
Вот такой подойдет? Продувается в одну сторону.
Дата:   20-06-15 15:55
Пардон... Похоже тут клапана не видно снаружи.... Он внутри трубки...
Значит ставить её так,что бы продувалось снизу вверх...
Дата:   20-06-15 15:58
Мотор я покупал под ремонт и там небыло ничего. Поэтому я и интересуюсь у знающих людей.
Вот так правильно будет?
Дата:   20-06-15 15:59
Так правильно...
Дата:   20-06-15 16:06
А остальные две просто между собой соеденить?
Дата:   20-06-15 16:07
Да...
Дата:   20-06-15 16:12
Вот. Эти соеденил,а они для чего служат?
Дата:   20-06-15 16:14
Я вроде писАл выше... Для работы бензонасоса...
Дата:   20-06-15 16:22
Я понял,это разряжение для этой маленькой дырки. Верно?
Дата:   20-06-15 16:23
Верно...
Дата:   20-06-15 16:29
Понятненько. Собираем дальше.
Дата:   20-06-15 17:01
Вот так приросли катуха и коммутатор.
Дата:   20-06-15 17:10
Качалочка газовая поломана на три части-буду делать новую или ее можно купить?
Дата:   20-06-15 19:17
Проще сделать.В наличии наверняка не будет, заказ ждать месяц и стоить будет как от боинга.
Дата:   20-06-15 21:17
Стас,я тоже так думаю.пробую подклеить с алюмяшки:-)
Дата:   20-06-15 22:32
А нет ли у кого чертежика этой шляпки которая стоит в кожухе стартера и недает заводить на ходу?
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   20-06-15 23:16
Выглядит так. Завтра постараюсь срисовать размеры .
Дата:   21-06-15 21:02
Сорри очень не получилось, мотор с утра продал, неуспел.
Дата:   21-06-15 21:58
Наверно и без нее не критично.
Дата:   22-06-15 00:49
Остались с моторов ( тох 18) мелочёвки с поддона , пару сальников на вал вертикальный , какието ещё шалобушки, корпус помпы с нормальной крыльчаткой , могу глянуть если надо , мне без надобности, всё продал, правда остались ещё и тяжеляки ,дейдвуд средний , поддон, струбцина , если надо могу фотки скинуть , так символически за копейки продам если что . Пиши можешь и в почту , без разницы.
Автор: стрелок (95.153.200.---)
Дата:   22-06-15 03:39
Я с удовольствием,но только гляну завтра что мне может понадобится. У моего нога Lка т.к.это у меня докатка,но возможно еще и на козу буду иногда подкидывать.
Дата:   22-06-15 10:18
Вот мелочёвка.
Дата:   22-06-15 10:20
Ещё
Дата:   22-06-15 10:23
Резинки и крепёжки всякие , живые.
Дата:   22-06-15 10:26
Вот нога элька, шпильки и посадочные места в поряде, чистый япан.
Дата:   22-06-15 10:27
Она же.
Дата:   22-06-15 10:30
Так же с неё (с эльки ) вал , с подшипниками в ещё ох..ом состоянии.
Дата:   22-06-15 10:32
В подшипниках люфта вообще не ощущается.
Дата:   22-06-15 10:33
Шлиц.
Дата:   22-06-15 10:35
Помпа в норме, и стакан, а прокладка так себе.
Дата:   22-06-15 10:37
Она же
Дата:   22-06-15 10:39
Есть ещё и винт 11 шага , но он вообще новый
Дата:   22-06-15 10:40
Примерялся для пробы на скорость разок.
Дата:   22-06-15 18:54
Стрелок, у тебя адрес почты чтото не фунцыклирует.
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   22-06-15 20:03
стрелок писал:
А от чего он, этот клапан, если известно?
Дата:   22-06-15 20:16
Парни,прошу прощения-работа задолбала. Клапан этот остался от микса тохи90-их там было три.
Дата:   22-06-15 20:21
У меня этот тоже Lка.так по этому у меня в порядке все,а стакан помпы взял бы. С почтой какято гомосятина творится-не приходят сообщения с форума об ответах и дописываются люди через раз,устал уже с этим боротся.
Дата:   22-06-15 21:26
Собрал,завел. Засада: помоему не надотает один цилиндр и в нижнем вода откудато. Почему так?
Дата:   22-06-15 21:38
Ты когда мотор ставил на эту прокладку, каналы и площадку на состояние коррозии просматривал?
Дата:   22-06-15 22:01
Да,я его полностью торцанул на шлифкруге. Вот таком. Я все на нем шлифую перед сборкой. У меня в карбе трубочка сломана которая по центру стоит-поэтому и холостых нет совсем помоему.
Дата:   22-06-15 22:45
Может есть у кого карбик ненужный на мою тоху,предложите пожалуйста.
