| Московское время 05:19:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:19:55 |
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 19-06-15 01:40
АКЛ 4.2, купил на докатку я3, но в процессе примерки выяснилось, в рундук еле влазит, на транец вообще в притык, достать из рундука и установить на транец в случае чего на волне не факт что смогу. Думаю поменять на Я2, хватит ли мощности для данной лодки в неспокойном море. Моторы других брендов схожей мощности меньше Я3?
Дата: 19-06-15 11:15
думал о доптранце, это конечно самый хороший вариант, когда докатка висит стационарно и ничего никуда ни прятать ни доставать не надо, но в моем случае корма и так перегружена, я 110, мотор 55 топливо 20 и если еще трешку туда на постоянно прописать 17 кг, то вообще перебор будет. А тохи-мерки 3,5 сильно меньше ямы 3? по массе они полегче вроде. Посмотреть и сравнить в живую не где.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 19-06-15 18:31
Недавно была тема про "самое компактное мотовесло".
Сошлись на том, что легче и компактнее Ямы-2(3) зверя нет.
Разве что самопал из бензокосы :-))
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата: 19-06-15 22:50
Такак я2 и я3 вообще разные первая 9 вторая 16 кг. Тройкаа уже наа мотор похожа))
Автор: buss (---.178-70-176-7.avangarddsl.ru)
Дата: 20-06-15 05:46
TANAKA TOB-120 1.2л.с. встречается на Дальнем Востоке, она самая маленькая и наверно влезет на транецСсылка.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 20-06-15 16:46
Ямаха 2 и Мерк/Тоха 2.5-3.5 будут ощутимо компактнее из-за примитивного румпеля ( у него нет привода газа) , который складывается вдоль дейдвуда.
