 Московское время 23:48:22
 Владивостокское время 06:48:22
 хонда 50
Автор: tatarin1970 (---.static.bashtel.ru)
Дата:   19-06-15 16:58
побелело масло в моторе. не можем найти причину голова снята.
 Re: хонда 50
Автор: Raistlin (37.79.209.---)
Дата:   19-06-15 17:53
Вода.
 Re: хонда 50
Дата:   19-06-15 18:39
да вода не знаю от куда. помогите советом....
 Re: хонда 50
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-15 18:59
Опрессовку головки блока и блока сделать и проверить на плите
 Re: хонда 50
Дата:   19-06-15 19:08
поясните как делать опрессовку....в домашних условиях???
 Re: хонда 50
Дата:   20-06-15 01:17
Проверить головку можно положив её на толстое стекло, лежащее на ровной поверхности... На нем же и слегка притереть в случае её не идеальной плоскости...
 Re: хонда 50
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   20-06-15 02:22
А если хорошо посмотреть на прокладку, может видно прогар, просёр газов, расслоение или что ещё? А после чего вода там появилась? Покайся, легче будет, просто так в Хондах вода в масле не появляется. У меня знакомый несколько раз так её кипятил, что крышка ГРМ поплавилась, а головку не повело и прокладку не пробило.
 Re: хонда 50
Дата:   20-06-15 17:50
Прокладка металлическая двойная......отличная....сам не пойму.....
 Re: хонда 50
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   20-06-15 22:15
Не любители троллинга случайно???...
 Re: хонда 50
Дата:   20-06-15 22:31
нет...для души отдохнуть...
 Re: хонда 50
Автор: DDD (---.velton.ua)
Дата:   20-06-15 22:39
У моторов с металлическими прокладками головы вода в двигателе не такое уж и редкое явление. Классический пример это Сузуки ДФ-6. У остальных не так часто, но бывает, особенно в холодное время года.
 Re: хонда 50
Дата:   21-06-15 19:36
и что теперь....как быть. Заказал новую прокладку наверно металлическую вышлют....
 Re: хонда 50
Дата:   21-06-15 19:37
А что простые бывают??? Не металлические....
 Re: хонда 50
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата:   21-06-15 20:01
Если эмульсия только на щупе,то возможен конденсат,в холодную погоду на моей Хонде замечал такое,сливал с пробки для контроля пару раз,там чистое,теперь не обращаю внимания.
 Re: хонда 50
Дата:   21-06-15 20:11
С Хондами мало сталкивался, работаю в основном с Сузуки. Там часто металлические прокладки стоят на герметике. Я очень редко на мелкие моторы покупаю новую прокладку, обычно разбираю старую, промазываю её Локтайт 518, собираю и ставлю на голову на тот-же Локтайт.
В подсасывании воды прокладка не виновата, просто новые крепежные болты в процессе работы мотора немного вытягиваются при нагреве и на холодном моторе появлются зазоры в прокладке, через которые и сосет воду. Металлическая прокладка не умеет компенсировать зазоры как асбестовая, при первых ТО болты головки положено обтягивать, но этого естественно никто не делает.
Кстати... такая-же болезнь была на 2-т моторах Тохатсу 50/70, там стояла металлическая прокладка и на свечах часто бывала вода, по замене приходила асбестовая, с ней таких проблем уже небыло.
Кстати... Вы что, всю голову с мотора сняли, или только головку блока?
 Re: хонда 50
Дата:   21-06-15 20:50
Пока головку...И самое интересное на нижнем цилиндре при соскрябывании накипи присутствие масла на втором и на первом накипь сухая А старую прокладку можно поставить? если промазать герметиком? 3 недели ждать новую.....
 Re: хонда 50
Дата:   21-06-15 21:05
Фух... а то я уже испугался, на этом моторе голову снимать это все равно что гланды через задний проход удалять... Ну... попробовать поставить можно, хуже не будет, но я уже писал, что автомобильными герметиками из магазина не пользуюсь и как они себя ведут не знаю. Пользуюсь Локтайт 518, но он застывает при сжатии и если потом все-таки новую ставить, то поверхности от герметика чистить придется, а он довольно плотно схватывает.
 Re: хонда 50
Дата:   21-06-15 22:03
На геометрию головку и блок проверить можно ,но если появилась микро-трещина без опрессовки под температурой не всегда получается определить место утечки .
 Re: хонда 50
Дата:   21-06-15 22:58
Да вряд-ли там трещина, скорее просто болты потянулись и зазор раскрылся. На мелких Хондах такое периодически бывает... редко, но бывает. Неплоскостность тоже вряд-ли, перегрева вроде небыло, хотя пару раз линейку приложить для внутреннего успокоения можно. По крайней мере временная установка старой прокладки на хороший герметик хуже не сделает, пойдет как диагностика...
 Re: хонда 50
Дата:   22-06-15 00:13
саму головку проверили плоскость отл.на блоке пока не проверял думаю норма а где такой герметик достать? у нас вроде такого нет...попробую пока другая прокладка придет.....
 Re: хонда 50
Дата:   22-06-15 02:08
Где в ваших местах не знаю, у нас в Харькове можно или в специальной фирме купить, или на авторынке. Фиксаторы резьбы и герметики фирм Loctite, Loxeal или Permatex очень распространенная вещь. Я пользуюсь герметиками Loctite, а фиксаторы резьб любые. У них много прикольной химии есть. У меня дома весь газ на трубном герметике Loxeal стоит, в 100 раз лучше чем краска, пакля и фум-лента... Чем хорош 518-й, так это тем, что выдавленный из шва лишний герметик не засыхает и спокойно вымывается системными жидкостями. Для асбестовых прокладок не подходит, туда всякие силиконы...
 Re: хонда 50
Дата:   22-06-15 03:29
завтра куплю герметик....будем химичить.....будем ставить старую.....
