 Московское время 15:35:56
 Владивостокское время 22:35:56
 Джонсон 120 масло в редукторе
Автор: Andrew_SPb (217.118.78.---)
Дата:   19-06-15 17:28
Всем доброго времени
Уважаемые коллеги, подскажите, пож., сколько масла заливается в редуктор старенького двухтактного Джонсона 120?
Что-то перерыл все, нашел и инструкции по замене, и что угодно, а объёма редуктора нет....
Спасибо
А автомобильную трансмиссионку туда, наверное, не очень хорошо залить?
 Re: Джонсон 120 масло в редукторе
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-15 17:38
Автомобильное ничем не хуже...
Льется не по обьему а по уровню контрольного отверстия...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-15 18:01
Общий принцип замены масла- ставишь мотор вертикально и через нижнее отверстие качаешь масло, пока не полезет через верхнее.
Автомобильное вполне нормально работает.
Дата:   19-06-15 18:06
Спасибо
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   19-06-15 18:11
Тут мелькала инфа, что в каких-то редукторах ( на больших моторах/ПОК) применяется не трансмиссионка , а АТФ - "красная( зелёная) кровь" для автоматических КПП....
Ну а "водная" трансмиссионка - ничем не отличается от "автомобильной". В том числе и по условиям эксплуатации ( на авто порой пожёстче режимы будут)
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-06-15 21:27
В механический редуктор GL-5. А вот есть с электровключением могут быть варианты.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   20-06-15 11:12
Думаю, что Джонсон 115 мало отличается от Джонсона 120 по объему редуктора. В мой редуктор входит ровно литр.
Последний раз , за неимением под рукой простой трансмиссионки мы со Стасом влили Квиксильвер для колонки Альфа 1.
Дата:   21-06-15 07:12
Спасибо )))
Автор: POL (---.dsl.aichyna.com)
Дата:   22-06-15 23:50
Johnson 130, один литр масла.
