| Московское время 13:46:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:37 |
Автор: Владимир 53 (93.185.20.---)
Дата: 08-06-15 05:17
Всем привет ! Вчера приклинила моя Я-30ДЕ, пришлось вспомнить про весла, 11км гребанул , (блин , на Вихре про весла не вспоминал). Сегодня раскидал голову, в итоге задрало шейку шатуна нижнюю, так же под замену два нижних подшипника , верхние в идеале. Компрессия при жизни 9.5 во всех цилиндрах.
Сориентируйте пожалуйста по запчастям и стоимости ремонта колена ? Ходят ли ремонтные валы ? Кто может помочь с ремонтом колена ?
Хочу понять , стоит ли ремонтировать ....или обратно на Вихря )))
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-06-15 05:44
Я на тохе 50 колено распресовывал (не сам) менял палец шатун подшипник вышло в 5т.р. + шатун 1200+палец 600+ подшипник непомню сколько, мотор ходил, и надеюсь ходит до сих пор (уехал в Калязин) , а так ето все "опендецит", обратись к мотоциклистам (В федерацию мотокрасса) они точно должны такие вещи делать, вот как то так. Удачи в ремонте.
Дата: 08-06-15 06:38
Коленвальных дел мастера, отзовитесь ! В Спб наверняка должны такие работы делать. Стас (пузырь), что скажешь ?
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 08-06-15 10:48
Шатун есть только оригинальный, с пальцем и подшипником выходит под 11 000. Небюджетно, учитывая возраст и состояние мотора. Нужно где-то искать тайваньские аналоги.
Шариковые подшипники можно поставить обычные "305"-е открытые.
Поменять шатун с пальцем тоже проблема - вал сверху разбирается.
Во Владивостоке это 6 руб.
Скорее всего, глядя на посадочное место под снятым подшипником - износились нижние сальники м/головки и вода начала поступать к к/валу.
Автор: ПВВ (213.87.120.---)
Дата: 08-06-15 10:58
Обратись в "Техномарин", слышал, что у них вроде есть обменный фонд коленвалов.
Автор: A.S.. (---.kitchenculture.ru)
Дата: 08-06-15 11:12
Тайвань не производит аналогов на сей мотор..
Оригинал по цене как указано, в СПб нет, заказ от месяца..
Автор: ant107 (---.178-71-51-137.avangarddsl.ru)
Дата: 08-06-15 14:31
как вариант поискать данный мотор в финке с разбитой ногой или з/ч
Автор: Rickov (---.188.52.206.stbur.ru)
Дата: 08-06-15 16:42
как предположение, пока мотор не работает, то коррозия поражает верхний каленый слой шейки вала. Вот на Фрегате было
Автор: Petrucho (195.16.111.---)
Дата: 08-06-15 18:46
У меня на таком-же моторе рассыпался коренной среднего цилиндра, менял его и верхнюю щеку, которая с цапфой маховика. Работа вышла 3000 р. в Москве у мотокроссеров. Подшипник оригинал через Экзист с Эмиратов 700рэ. Аналогов нет, у оригинала стопорный шрифтом имеется на внешней обойме. Прошлый сезон отходил без проблем, правда немного: литров 120 всего спалил. Могу скинуть координаты конторы - работают через ТК, и компании, которая зч на Яму из Эмиратов возит. Сложность в том, что весь вал придется разбирать. Кстати, это у меня крышка маховика разломанная распрессованным коленом)))
Дата: 09-06-15 02:18
Всем спасибо за участие! В общем нашел мастера у себя в городе, говорит от долгого неправильного хранения (без консервации) , сначала ржа потом раковины и пипец. По работе разбирать нужно 3 шейки, оценил 6 тыр. Будет выпрессовываться средний шатун, посмотрим что там. С запчастями, пока в поиске, так что предлогайте варианты бюджетные, с оригиналом все ясно.
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-06-15 02:48
Кроме оригинала ничего не найдешь. Вот тебе примеры цен:
Шатун 6J8-11651-00 2500р
Палец 6J81168100 600р
Подшипник 93310620W3 930р
Подшипник коренной 93306305U3 1100р + доставка ТК ПЭК
Еще есть форумчанин, у которого верхняя часть такого колена сломана - можешь от своего поставить, разбирать и центровать меньше. Могу свести.
Автор: Владимир 53 (93.185.22.---)
Дата: 09-06-15 03:09
Petrucho , где по таким ценам запчасти купить ? И координаты нижней части кинь в личку пожалуйста.
Автор: ПУХ (37.79.249.---)
Дата: 09-06-15 04:58
Ремонтировали колено от Я-15 2т, отправляли в Истмарин Владивосток.
Делали их фирменные механики с гарантией-всё качественно .
Дата: 12-06-15 05:51
Прокладка ГБЦ ни у кого не завалялась ? По железу все нашел , огромное спасибо форумчанину Petrucho и Алексею !
Дата: 12-06-15 10:48
В Питере работа 3к/шейка.Подшипники оригинальные со штифтом не обязательно, можно обычные соотв. группы на фиксатор резьбы.Такая поломка, кстати, для всех 3ц 2Т Ямах почему-то характерна - именно нижний цилиндр.
Автор: Владимир 53 (93.185.23.---)
Дата: 14-06-15 05:23
На что собрать половины картера ? Про 518 читал, у нас такого не встречал, да и дороговато он получается , На авто герметик можно ?
Дата: 18-06-15 05:24
Собрал мотор, завел с пол пинка, радость была не долгой, с контрольки вместо воды пошел дым. При переборке трогались две прокладки, под головой и головкой, обе изготовлены новые. Под ГБЦ делал человек по образцу, под голову сам из паронита 1мм. Снял сначала голову , посмотреть прокладку, оттиск по всей прокладке ровномерный, намазал герметиком и собрал, вода опять не пошла. Перед тем как испортить прокладку ГБЦ хочу спросить, может есть какой секрет в прокладке между головой и сапогом , какие нибудь отверстия каналы заглушены ? Где бы на оригинал прокладки посмотреть ?
Дата: 18-06-15 05:51
Спасибо, сравню завтра .
Перебирал колено у себя в городе,есть у нас оказывается спец отличный, из двух один собрал за 4 тыра, все вместе 8 тыр обошлось
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата: 18-06-15 05:55
Заходишь в «Мегазип», находишь свой мотор, смотришь деталировку, копируешь оригинальный номер детали, открываешь в отдельной вкладке «Exist», в окне поиск вставляешь скопированный номер, жмёшь поиск. Получаешь цену. Едешь по адресу Великий Новгород, ул. Стратилатовская д.16 или звонишь по тел: +7 (8162) 73-09-48, 77-74-98 и заказываешь запчасти. Или берёшь оригинальный номер детали и едешь в атомагазин желательно к знакомым они смотрят по своим поставщикам и привозят может даже дешевле.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-06-15 06:33
Поздно эту тему вуидел.
Я не знаю у кого перебирал коленвал Владимир, но в Великом Новгороде есть замечательный мастер по подобным ремонтам - перепрессовка коленчатых валов, перегильзовка и расточка цилиндров. Зовут его Сергей Федоров. К делу всегда подходит очень ответсвенно, делает хорошо. Очень много сделал нашим друзьям и клиентам.
Дата: 18-06-15 06:37
Владимир, а почему не захотели приобрести новые прокладки? Ведь не так дорого стоят они?
И сальники коленвала тоже старые оставили?
Дата: 19-06-15 00:33
bubl.s .У Сергея и делал колено, прокладка ГБЦ то же его, заказывать не стал из за сроков доставки.
Еще такой вопрос, вода с выхлопом встречается в сапоге, значит если помпа сломалась газы пойдут из контрольки ?
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата: 19-06-15 06:16
Корпус наверно еще походит ? Вот теперь и думай , что вперед, помпа развалилась , или все таки она развалилась из за выхлопных газов в охлаждении.....
Автор: о.прим (213.59.142.---)
Дата: 19-06-15 22:46
Наверно мотор заводили без воды корпус походит если он не оплавился и стакан в нём не провернулся а стакан менять нужно .
Дата: 21-06-15 00:24
В общем проблема решена заменой крыльчатки. Водичка побежала весело ! Сам дурак, без воды долго стартером крутил (провод от эл. подсоса не подключил) , как завел сразу заглушил, видимо хватило.
По ремонту колена. не знаю что будет дальше, но на данный момент очень доволен. 1. изменился звук, стал тише работать. 2. Вибрация на холостых пропала полностью, работает как заглушенный )))
Как говорится , все что ни делается, все к лучшему.
Еще раз, всем откликнувшимся огромное человеческое СПАСИБО !!!
