 Московское время 14:44:09
 Владивостокское время 21:44:09
 Вопрос по китайскому тахометру
Автор: Bird (---.178-65-200-207.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-06-15 04:54
Подскажите, покупал на алиэкспрессе такой тахометр
В комплекте шел провод, который просто вставляется в отверстие в тахометре, а другой стороной наматывается вокруг высоковольтного провода. Подключил к мотору, все работает. Захотел вывести на панель приборов, провод оказался коротковат, поставил похожий автомобильный одножильный медный, длинной метров 5. Тахометр не работает.
Как думаете, проблема в длинне провода или просто родной какой-то специальный идет?
 Re: Вопрос по китайскому тахометру
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   19-06-15 05:03
Надо применять экранированный провод в оплетке и оплетку заземлять на корпус.
Дата:   19-06-15 05:08
Понятно, а где такой взять? В смысле маркировка там или что искать и от чего.
Родной точно никуда не заземляется. Он даже не зачищен от оплетки
Дата:   19-06-15 06:40
Можно провести коаксиальный кабель типа Rg6 .белый, обычно в простонародии антенный.продается в радиомагазинах. Центоальную жилу припаять к проводу таха.оплетку на массу. Второй конец у мотора оплетку тоже на массу.центр жилу НЕ ОГОЛЯЯ намотать на центральник. Если в этом случае будет тах подвисать то надо его вскрывать и выводить массу таха (минус батарейки ) и тоже заземлять .
