 Московское время 07:24:46
 Владивостокское время 14:24:46
 Бриз-17 в Нарьян-Маре /продолжение/
Автор: ГлавБух (---.pools.atnet.ru)
Дата:   19-06-15 04:30
Продолжение.
Начало тут Ссылка.
 Re: Бриз-17 в Нарьян-Маре /продолжение/
Дата:   19-06-15 04:38
Открываем сезон 20 мая, ледоход прошёл.
Дата:   19-06-15 04:40
Воды много
Дата:   19-06-15 04:44
потому что снегу было по самый ... бампер ...
Дата:   19-06-15 04:46
навалило
Дата:   19-06-15 04:49
Первые уловы
Дата:   19-06-15 04:55
Раз
Дата:   19-06-15 04:56
Два
Дата:   19-06-15 04:57
Три
Дата:   19-06-15 04:59
Четыре
Дата:   19-06-15 05:02
Пять.
Задолбал этот антиспам фильтр
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   19-06-15 18:04
давай еще!
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-140-57.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   19-06-15 22:56
ГлавБух писал:
Это доп. опция к лодке? :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   22-06-15 02:45
Обживаемся по-маленьку
Дата:   22-06-15 02:52
К нему антена
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   22-06-15 16:20
Мелковато че-т у вас. )))
Автор: ГлавБух (---.static.atnet.ru)
Дата:   02-07-15 15:12
Нет, это не Бриз.
Но вот так, В МОЁМ ПОНИМАНИИ, должны выглядеть задние сиденья и кормовой отсек на МОЁМ Бризе.
Туда и канистра 50 л с топливом влезет, и под сиденье бак 25-30 л, и в верхний рундук веревки бросить. А ещё, если это сиденье съёмное, то вообще красота.
Дата:   02-07-15 16:06
ГлавБух писал:
> Нет, это не Бриз.
> на МОЁМ Бризе.
Волею случая на фото как раз мой Трофик. ))) Нет там рундука - это аквариум для рыбы. А сиденья действительно съемные - поэтому сняты и уже 2 года не ставились. )))
Вот аквариум в действии
Дата:   02-07-15 16:52
Грамотно сделано, согласитесь?
Можно попросить побольше фоток кормового отсека. Буду премного благодарен.
Дата:   02-07-15 17:24
ГлавБух писал:
Так морской рыбак - понятно, что всё под это и заточено.
куда слать фотки, чтобы тему не засорять?
Дата:   02-07-15 17:29
Почему засорять? Развивать!
Дата:   02-07-15 21:00
Тогда так:
Дата:   02-07-15 21:22
А без сидений?
И съёмный механизм.
Дата:   02-07-15 21:24
два
Дата:   02-07-15 21:26
съемного механизма никакого - сиденья кладутся с одной стороны на прилив стенки рецесса, с другой - в паз в борту. Намертво. Снимаются просто подниманием одной стороны и вытягиванием.
Чтобы сторона, которая к рецессу, не подскакивала вверх - на сидении есть ремешок, который фиксируется на кнопочку - ее видно на фото. другая сторона, поскольку в пазу, деваться в принципе никуда не может.
Дата:   02-07-15 21:36
Вот тут пазы видно
Дата:   02-07-15 21:47
Огромная благодарность за фото.
А это швартовочные утки так сделаны? не снаружи, а внутри корпуса?
Всё таки желающих ездить на задних сиденьях, при наличии комфортной /полу/ рубки, находится не много ))
Дата:   02-07-15 22:23
Задние утки да - с внутренней стороны борта, а над ними в планшире - отверстия почти с кулак. ))) отделаны черным, от спиннингодержателей в сторону кормы, их и утки видно на первом и третьем фото по правому борту.
Сзади в обнимку с мотором сидеть - мало радости. А вот места для рыбалки при снятых сиденьях заметно прибавляется.
В целом это продуманная в плане рыбалки и аскетичная в плане диванности лодка. Очень сложно найти компромисс.
Как и реализовать затеи 22-футового корпуса в 17-футовом.
Дата:   22-07-15 16:06
Приехали ящички от Ист-Марина из Владивостока.
Дата:   22-07-15 16:13
Врезные размеры, пока помню, 67*25 см.
Дата:   22-07-15 16:15
Закругленные углы потом пришлось "спрямить"
Дата:   22-07-15 16:16
Выковыриваем пену
Дата:   22-07-15 16:18
Обрабатываем герметиком и на заклёпки.
Дата:   22-07-15 16:19
Готов ящик по левому борту.
Дата:   22-07-15 16:28
Судя по рядом стоящим лодкам первый парень на деревне?))
Дата:   22-07-15 18:45
Штанга-леер на носу
Дата:   22-07-15 18:51
грамотная
Дата:   22-07-15 18:52
На Б-17 бы такую приладить
Дата:   22-07-15 18:53
и выходить удобно и сетки трясти не мешает
Дата:   22-07-15 23:59
Забыл отчитаться по результатам испытаний винта SOLAS 11х15 на Б-17.
Лодка пустая, т.е. я + пассажир.
3 000 об/мин - выход на глиссер.
4 200 об/мин - скорость 40 км/ч.
5 500 об/мин - скорость 50 км/ч. Предел. Более не раскручивается.
Вроде как, считается, что тяжеловат. Но чувствуется, что мотор наконец идёт под нагрузкой, громкость мотора снизилась на порядок (при 4 000 - 4 500 об), расход топлива на этом режиме тоже снизился.
Испытания продолжаются.
Автор: s494 (89.179.222.---)
Дата:   23-07-15 01:38
ГлавБух, много хочешь. Б-17 это Yamaha SR-17 . С его плюсами и... приобретёнными плюсами.
