| Московское время 20:32:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:19 |
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 18-06-15 13:01
Занялся разбором масла в немеченных канистрах в гараже, забыл где-что. Инет выдает, что моторное не растекается в воде, висит каплей, а трансмиссионка растекается пленкой. Перепробывал все масла помеченные канистры, моторное синтетику и минералку, для автомата и редуктора. Все висят в воде каплями и не растекаются , я в непонятках, как отличить? Помогите советом.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 18-06-15 13:20
Если макнуть сжатые два пальца в масло,а затем помаленьку их размыкать,разрыв масляной пленки должен произойти в пределах 2-3мм, это точно моторное масло.Применительно к трансмиссионке не пробовал.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 18-06-15 16:10
L200 SS писал:
> Конечно по запаху, трансмиссионку не перепутаешь ни с чем.
согласен,запах специфический,труднообъяснимый и своеобразный..)
но декстрон сейчас тоже зачастую-трансмиссионка,он по другому пахнет.
ТС спрашивал про гипоидное масло,наверное.
Автор: buss (---.178-70-170-149.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-15 16:38
Пробы заморозить в морозильнике в пластиковых стаканчиках.
Моторное должно остаться более текучим
Автор: сергеич нагатинский (195.16.111.---)
Дата: 18-06-15 17:55
Описаны несколько замечательных способов.
А кто написал про цену ошибки? Агрегат с заменой?
В подобной ситуации, когда не был на 100% уверен, пустил масло на смазку цепи пилы...
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 18-06-15 18:08
Я уже писал на форуме)))
На рыбалке видел дедка на лодке с Ямахой 8-й - коптила как паровоз и вонь какая-то тоже паровозная была. Я у него спросил - какой бензин и масло льёт в Ямаху. Так дед бодяжил с бензом масло ТАД 17 - 1 к 30 примерно - на бак 25 литров - 3 стакана масла.
На банке надпись была и запах соответствующий. Банка 4 л. почти пустая.
Так что в 2-х тактнике можно спалить все масла для техники.
Или Ямаха может всё это переваривать.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 18-06-15 18:24
Олежон Астрахань писал:
Может то может, только "заворот кишок" обеспечен
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 18-06-15 19:06
В свое время было выяснено, что Вихрь работает около часа на подсолнечном в пропорции полтора постного на бак.
Но разобрать после остановки тот мотор удалось только кувалдой.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 18-06-15 19:23
По запаху трансмиссионное однозначно отличается, не перепутаешь.
Но я бы лично кинул их все фтопку....
Правильно камрад выше написал. А если ошибешься? Ну и еще такое соображение.
А сколько лет тем маслам если даже наклейки не сохранились? Вам разве не жалко будет механизм пользовать на масле с истекшим сроком хранения?
Да, у меня как то был опыт пользования подсолнечного масла(с запахом) для смазки цепи эл. пилы.
через 2 месяца все шланги подвода масла пришлось разбирать и промывать бензом. А в бачке так и остался след от уровня.
Автор: s-092 (217.118.64.---)
Дата: 18-06-15 21:47
Виктор - Балаково писал:
> капни по капле в воду. моторка разбежится пленкой, а транс будет плавать
> капелькой.
+1
Дата: 18-06-15 21:55
А в чём их разница, что одно будет плавать плёнкой, а другое капелькой?
Из-за чего так?
Вопрос потому, что если это лишь из за того, что одно более густое, а другое более текучее, то это не определение моторного и трансмиссионки, а просто какое масло текучее, а какое нет.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 19-06-15 01:15
s-092 писал:
> > капелькой.
> +1
Все правильно, только все наоборот.
Сначала сами капните, потом советуйте.
Автор: Виктор - Балаково (---.227.192.79.overta.ru)
Дата: 19-06-15 02:31
капал и не раз,на текущих двигателях быстро и просто определяли что течет,извиняюсь может попутал местами,давно было но что определяется точно это да. и это гораздо лучше чем разложить масло на атомы чтоб определить какое оно.
