| Московское время 13:00:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:00:45 |
Автор: Calan (---.ru)
Дата: 18-06-15 15:29
Приветствую,
подключил к машинке ямахи 30 hwcs автомобильный компьютер БК-03 такой: Ссылка.
какой выбрать коэффициент тахометра?
Дата: 18-06-15 15:49
>>Нужно выбрать в настройках 6 цилиндров.
по инструкции это 3u1о, я правильно понял?
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-06-15 16:00
У меня аналогичный мотор и ТХ-517. Правильно показывает при установке режима работы 6 цилиндров. Как конкретно настроить на твоем- не знаю. Смотри инструкцию.
Какой винт стоит на моторе? Лодка Крым, как в профиле?
Дата: 18-06-15 16:46
По настройке понял, спасибо, попробую. Лодка крым, винт 11, который шел с мотором. Легковат, но загрузкой лодки не заморачивешься.
Дата: 18-06-15 16:55
Если 11-й винт, то должен перекручивать тысяч до 6, осторожнее с полным газом. Для тебя 13-14 будут оптимальны. У меня П2 под 13-м ходит, 11 ставлю только при загрузке кил под 400.
Спросил про винт, чтобы ориентировочно понять, какие обороты на полном газу будут у тебя при верном подключении.
Дата: 18-06-15 17:06
спасибо, в курсе
запасной планирую 12-13, пока не купил...(
Дата: 18-06-15 18:15
Сформулирую вопрос по другому:
В инструкции написано следующее:
выберите значение
количества импульсов
на оборот.
Значение с символом u - число импульсов,
значение с символом o - количество оборотов.
Например: 1u1o
Сам вопрос: какие значения применимы к Ямахе 30 hwcs
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 18-06-15 18:42
Сергей/Самара писал:
> Видимо 6 за один оборот.
Да нифига, 3 импульса за оборот.
Дата: 18-06-15 18:44
Могу ошибаться, у меня прибор просто предлагает выбор количества цилиндров 4-5-6-8. Работает корректно на 6.
Дата: 18-06-15 19:39
Все верно, 6-цилиндровый четырехтактный двигатель дает 3 искры за оборот.
Как и 6-полюсный генератор Ямахи-3Н дает три периода за оборот.
Дата: 18-06-15 20:05
Calan писал:
Вот ведь в самом начале ты правильно написал, сейчас скачал твою инструкцию, убедился.
Автор: игорь71 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-06-15 01:59
У меня БК-6 и Ямаха veos 3ц.Перебирал все настройки всё равно показывал не правильно, пока один наш форумчанин не подсказал,
что нужно сделать полный сброс заводских настроек на БК.(зажимаем обе кнопки на БК и подаем питание на прибор).После этого выставил 3-1 и всё прекрасно заработало. У вас может быть другое.2-1
Автор: Alex Red (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата: 19-06-15 07:32
У меня стоял такой тахометр. Для Ямахи 30HVSC - 6р. Достал, каждый раз настраивать. Сейчас купил Ссылка. Вообще без проблем!
Автор: Ageev 70 (176.209.252.---)
Дата: 19-06-15 13:35
Иван, подскажите а сколько импульсов дает 4-х тактный 3-х цилиндровый сузуки DF30 и еще как подключить к такому ПЛМ тахометр что выше в ссылке?.
С уважением, Игорь.
Дата: 19-06-15 13:54
Ageev 70 писал:
> сузуки DF30...
12 полюсов, 6 периодов за оборот.
Если мотор с дистанционным управлением, сигнальный вход тахометра
подключать к специальному выводу на тахометр из машинки (найти из инструкции к мотору).
Плюс и минус на тахометр также подать из машинки.
Если мотор румпельный с ручным запуском - запитать прибор от какого-нибудь источника напряжением 12~14 вольт,
минус источника соединить с массой мотора, найти выводы генераторной катушки мотора,
один из ее выводов соединить с массой, другой соединить со входом тахометра.
Дата: 19-06-15 15:42
Да, не плохая на вид альтернатива, по сходной цене, спс.
Дата: 19-06-15 15:53
Alex Red писал:
У него механически выбирается режим 6ц и потом не скидывается настройка? Правильно понял? И четвертый провод куда?
Дата: 19-06-15 16:20
Мне кажется механически выбирается сигнализация ограничения по оборотам, четвертый провод на подсветку ИМХО. Настройка по количеству импульсов скорее всего сзади прибора.
Дата: 19-06-15 17:29
Похоже так, вот что нашел
"Shift Light это программируемый индикатор оборотов, работающий следующим образом: при достижении заданных оборотов включается индикация, как правило — световая. При переключении передачи вверх — индикация гаснет, пока мотор снова не наберет заданных оборотов. Shift Light всегда работает вверх — т.е. показывает обороты, на которых нужно переключиться вверх."
Для нас особо не пригодится эта система.
Дата: 19-06-15 18:15
Судя по картинкам этого тахометра на али, не совсем так. Механический регулятор выставлен на 6, на одной картинке, где обороты ниже 6000 лампочка Shift Light не горит, на другой, где обороты выше 6000 горит. Думаю это сигнализация на превышение оборотов.
Дата: 19-06-15 18:19
Плюс БК в том, что он также показывает напряжение, и сигнализирует при превышении выставленного значения. Ну и часы с будильником могут пригодиться, а еще и моточасы считает.
Дата: 19-06-15 18:23
Моточасы считать не будет при подключении через машинку. Желтый провод (плюс после замка) отключает питание при выключенном зажигании. Будет сброс каждый раз.
Если нужно сохранять значения- подключай к постоянному +.
У себя делать не стал, так как клеммы все равно скидываю на стоянке.
Дата: 19-06-15 18:35
Ну х.р с ним, не критично.)
Автор: Alex Red (---.9.117.87.donpac.ru)
Дата: 20-06-15 04:50
По китайцу: - работает плавно, стрелка не прыгает, Shift Light -индикатор превышения оборотов (выставляется регулятором), сзади переключатель 4/6/8 полюсов, четвертый провод -подсветка (приятный голубой цвет шкалы) подключил к ходовым огням.
