| Московское время 14:47:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:47:41 |
Автор: Виталий Паш (---.105.190.23.dnlab.ru)
Дата: 18-06-15 05:29
Всех приветствую! Прошу сообщество помочь советом, необходимо подобрать компактную, функциональную, а главное эстетичную рулевую консоль в мой кораблик. Не хочется ни каких нагромождений, необходимо максимально сохранить рабочее пространство. Консоль думаю расположить на корме с правой стороны.
Дата: 18-06-15 07:08
>Так компактней чем изготовитель ставит по моему ничего не придумаешь...И симпатичней...
Когда брал лодку комплектацию заказал под румпель, у меня в борту ниша, там где должна ставится штатная консоль. Да и просто на борт её не навесишь, думаю должны под обшивку предварительно закладные детали устанавливаться...
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 18-06-15 19:47
Да какие на... закладные на АМГ лодке. Это же не фанера или пластик. Люди откидные консоли делают и не чего. Вот дороговато это да.
Автор: kosta58 (---.spbmts.ru)
Дата: 19-06-15 04:07
Виталий Паш писал:
Хочется менее громоздкой конструкции...
Да куда уж менее, обувная коробка.
Дата: 19-06-15 09:16
Интересный вариант, думаю если облагородить будет хорошо, но похоже в продаже такой не найти....
Дата: 19-06-15 09:24
Пока остановился на таком варианте, если кто подскажет где его подешевле взять, буду признателен.
Автор: kness (---.58.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 19-06-15 13:25
На РФ есть тема. Там люди из полотенцесушителей делали. Одного сушителя хватает для одной консоли. Я себе из труб откидную сделал.
Вот на фотке. А вообще то и сам можешь придумать форму и сделать.
Дату на фотке не воспринимать.)))
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата: 19-06-15 22:45
у меня была лодка 4,3 и очень хотелось поставить консоль,благо аргонщик под боком уж и так и эдак думал.
Потом приварили пластину под машинку и сделали крепление под тахометр сбоку в стакане,намного стало удобней управлять,поставил машинкой газ по оборотам тахометра и рулил румпелем.На руле всегда рука должна быть.
Консоль на маленькой лодке много места забирает хоть складная хоть стационарная
Автор: treen (---.ttknn.net.8.168.188.in-addr.arpa)
Дата: 19-06-15 22:50
Все более менее эстетичные вариант это стеклопластиковые консоли.
как вариант такая.
Дата: 20-06-15 07:34
Спасибо парни, но пока ничего лучше чем то на чем остановился не увидел. Понимаю что румпель в некоторых случаях удобней, согласен, но это не в тех случаях когда предстоят длинные переходы, сидеть полубоком к направлению движения да ещё при волнении весьма утомительно.
