| Московское время 15:54:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:54:15 |
Автор: syr23 (---.spbmts.ru)
Дата: 15-06-15 16:16
Доброго времени!
Может кто сталкивался, проблема такая: заводится мотор отлично, едет замечательно, но стоит на нагретом сбавить обороты, начинает чихать, троить и глохнет. Постоит, остынет и снова едет. Обратил внимание, что топл. насос, когда заводишь на горячую не качает..
Дата: 15-06-15 23:14
Сервис за 300км. А диагностика может ничего не показать, т.к. мотор работает нормально, а проблема вылезает редко. чисто теоретически, где копать?
Автор: Стас Пермь (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-15 04:38
Ошибка должна была остаться в памяти мозгов. Мотор умный, для этого и нужна диагностика.
Копать самому, это искать иголку в стоге сена.
Может датчик температуры глючит, дает мозгам не правильные данные, мозги встают в аварийный режим. Может регулятор давления топлива глючит, датчик положения дроссельной заслонки, бензонасос и т.д. все даже перечислять устанешь не то что.
Нужно в нормальный сервис.
Это карбы можно пробовать крутить, а тут ЕФИ.
Проверь сам элементарное, провода, свечи, фильтр топливный-обязательно.
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 16-06-15 04:50
syr23 писал:
Какой мощности мотор и какого года? 50-60
Когда заглушишь на горячую, хрень остается? Когда остынет работает нормально? Попробуй полить холодной водой сепаратор (где насос находится слева по хлду мотора) и завести потом, когда он охладится.
99% топливный насос от нагрева херово работает. проверь давление когда начинается данная проблема. если при этом оно будет скакть и падать, мотор глохнет. то 100 пудов насос. как решить это ищи в поиске.
диагностика ничего не покажет, это не проблема датчиков. которые мотор диагностирует.
Дата: 16-06-15 05:23
Свечи менял, фильтра менял, датчик температуры контролирую ( у меня смарт крафт) мозги в аварийном режиме звуковой сигнал должны давать. Скорее всего регулятор давления топл. или дпдз. Как бы их проверить в походно-боевых условиях??
Дата: 16-06-15 05:35
Мотор 40ка 2004г.
Я не глушу, он сам глохнет, когда обороты прибавляю. Нормально работать начинает только когда немного остынет.
Да, такое чувство, что давление прыгает.
Спасибо за подсказку. Читал на форуме, что вазовские насосы подходят на мой мотор.
Дата: 16-06-15 05:40
> Какое давление на моторе когда возникает неполадка?
во время неполадки не мерил.
Дата: 16-06-15 06:20
syr23 писал:
Это надо сделать первым делом, на сепараторе есть пипка куда подключить манометр.
Дата: 16-06-15 15:52
Ага, померю. Почти уверен, что из за давления. А почему когда на горячую завожу, насос не гудит перед заводом? так и должно быть?? Обычно когда заводишь, раздается звуковой сигнал,(диагностика) затем гудит насос секунду. А когда появляется проблема, при заводе сигнал срабатывает, а насос молчит.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 16-06-15 19:17
На полосе тпкаяже хрень была, насос поменяли и асе прошло, там шток малость изнашивается и подклинивать начинает, разбери его и пробрызгай тефлоном, мы пока новый ждали, так сделали, и до прихода нового откатались без проблем.
Автор: Вован (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 16-06-15 19:26
Andrey2012 писал:
> отпиши потом какой насос поставил, от авто подходит?? и что встает по деньгам.
Ставили от вазовской десятки.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата: 17-06-15 06:45
У меня на мерк F60 EFI была похожая проблема только на малых обороты начинали плавать и мотор глох,оказалась система охолождения загрязнена и закис термостат забило грязью.Систему промыли термостат поставили не родной сейчас у нового хозяина проблем нет,а диагностика нечего не показала,в сервисе сказали что с такой проблемой уже было 4 мотора они там закисший термостат убирали и так потом эти моторы эксплуатировались.
Дата: 17-06-15 15:58
Спасибо! приму к сведению. Термостат недавно смотрел, заваривал в кипятке, работает отлично.
Дата: 05-07-15 15:46
Заменил насос. Купил за 1000р на авторынке бош, от инж. ВАЗа. Он оказался немного другой, но встал нормально. Пришлось проводок массы удлинять. Старый насос качал 3 очка. Новый уверенно жмет 4. Надеюсь проблема уйдет..
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 06-07-15 03:05
Похоже форсунки засрались. При остывшем моторе топлива хватает при прогретом мало или же льет безбожно, или не распыляет, как должно быть, а писает струйкой, его и начинает колбасить. Есть растворы для промывки топливной системы инжекторных двигателей, но лучше снять и настроить на стенде и надо иметь ввиду, что уплотнительные кольца под форсунками одноразовые надо сразу иметь комплект.
Дата: 06-07-15 05:07
Спасибо за советы! Форсунки чистил недавно.
Покатаюсь, посмотрю, если замена насоса не поможет, буду дальше копать.
