 Московское время 23:45:37
 Владивостокское время 06:45:37
 зарядка тяговых АКБ от переносного генератора
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   17-06-15 15:47
Во первых, на причале нет 220В, во-вторых, на 3 дня рыбалки с проживанием в палаточном лагере батареек носового электромотора не хватает. Есть опыт по зарядке АКБ от переностного бензинового гены?
 Re: зарядка тяговых АКБ от переносного генератора
Автор: фаркоп (83.220.237.---)
Дата:   17-06-15 15:54
У генераторов выход 12в (может чуть больше), поэтому полноценно АКБ не зарядить. Для полноценной зарядки зарядник от выхода 220в в помощь.
Автор: Андрей Козлов (---.83.158.75.spark-ryazan.ru)
Дата:   17-06-15 16:50
да, я имел ввиду именно зарядник от 220 В. посмотрел на своем заряднике, ему всего 1,8 А 220 В требуется..
Дата:   17-06-15 16:55
В чем проблема? Подключил зарядку пусть себе заряжает.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   17-06-15 17:10
Это всего 400 ватт на макс. зарядном токе, по мере зарядки и того меньше. У меня напруга в 12 В розетке киловатного китайца 13,4 В, заряжать не пробовал, т.к. было нечего, но я думаю зарядилось бы нормально.
Дата:   17-06-15 17:15
проблема в том, что не использовал никогда генераторы. китаец или что-то подороже (яндекс маркет выдает в основном китайцев, хоть и немецкими именами)? надо ли прятать от дождя генератор, может еще есть какие-то нюансы...
Автор: Тракдрайвер (---.it-vega.ru)
Дата:   17-06-15 20:03
В прошлом году 2 дня стоял на причале без 220 В.
На Катере есть встроенная на заводе система берегового питания-там типа АКБ заряжает(у мну их 2-один только на пуск мотора Верадо 135 и 2-й для всё прочей шняги: холодильник, плита,свет,пылесос,насос для воды в мойку и прочее).
Завёл свой КИПОР 1000, и только бензин подливал.
Всё и зарядилось и работало.
У Вас есть система берегового питания?
Зачем тогда зараяжать именно АКБ?
Считаю, что возможно кинуть 12В от Вашего генератора на АКБ.Они(АКБ) и зарядятся (там еесть функция встроенная зарядки) и будет всё работать в момент зарядки.
Удачи
Дата:   17-06-15 22:41
берегового питания в моем Прогрессе (точнее SL470) нет:). думаю, для АКБ лучше все-таки не 12 В с гены, а "правильная" зарядка.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-06-15 05:12
Андрей Козлов писал:
Эти 12 в у гены ещё следует замерить, потому что так только говорится, но сдается мне что без нагрузки там их будет 14,5, а под нагрузкой 13.2 или около того.Короче, скорее всего, это именно то что надо.
