 Московское время 05:45:35
 Владивостокское время 12:45:35
 Проблема с Мерк 50 efi ,2012.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   16-06-15 21:03
Проблема появилась внезапно .
Холостые обороты низкие и мотор трясет.
На ходу нормально все.
При подаче питания машинка не сообщает о неисправностях при самодиагностике.
Все разьемы на датчиках в порядке .
Клапан -регулятор холостого хода прозванивается .
(При отключении клапана и подаче питания машинка сообщает писком о его неисправности)
На блоке дроссельной заслонки не нашел концевик холостого хода.Есть датчик положения дроссельной заслонки ,возможно эти датчики обьединены в один?
Свечи меняны ,подсосов воздуха нету.
Диагностики нету,есть в соседнем городе .
Ну там такая диагностика-
- Все датчики у вас в порядке ,проблема не в электрике ,с вас 2000 руб.
И так понятно что датчики в порядке ибо есть самодиагностика.
Может есть у кого какие соображения где еще копать?
Вот видео работы мотора
 Re: Проблема с Мерк 50 efi ,2012.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   16-06-15 22:39
Нынче что эпидемия какая то напала на эти моторы! Надо на свой фильтр поставить что бы не подцепил чего нибудь!
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   16-06-15 23:02
Начался рыблоловный сезон просто. Народ начал эксплуатировать - вот и повылезало.
Дата:   16-06-15 23:27
Похоже на проблемы с подачей топлива.
Дата:   17-06-15 00:19
Да ,как будто мотор переливает что ли.
Если снять трубочку с регулятора -клапана ХХ то обороты увеличиваются,оно и понятно-смесь обедняеться.
Топливный насос -вообще судя по опыту ремонта и диагностики инжекторных автомобилей,как раз на усаженном насосе на холостых то все и нормально ,а под нагрузкой давления не хватает.
Вообще , эта проблема началась (или может просто совпало так )
,забыли на баке открыть воздух ,и мотор заглох.Топливо не поступало.Оно и понятно.
Но с другой стороны что могло испортиться ?
Просто совпадение думаю.
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата:   17-06-15 00:20
PROLAIN писал:
Наврятли, просто мотор хорошо распостраннен.)))
Как показывает последняя практика, все зихера от кривых пользователей, правда у меня у самого был зихер, но это уже точно от кривого китайца или мексиканца, короче от того кто бензонасос собирал.
ТСу - похоже на то что свечка какая то шьет.
Когда свечи менял, ВВ провода не перепутал?, на катушках штекера все хорошо посажены?, свечи какие поставил?
Дата:   17-06-15 00:23
Арчи писал:
Абсолютно верно, скорее проблема по зажиганию.
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   17-06-15 02:21
Колпаки по любому не перепутаны. Мотор спокойно везет казанку 5 за 50 км в час. Если б хоть один цилиндр не работал то уже тошнилово было бы.
Проблема только с маленькими холостыми и тряской . Толи состав смеси на холостых не соответствует , толи еще какие траблы. Нормальный бы сканнер , посмотреть расход воздуха на холостых , пропуски по цилиндрам .
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   17-06-15 02:34
Upтимист писал:
Ничем не обоснованный вывод. Низкие обороты ХХ- скорее всего мало воздуха на ХХ, если чуть газа добавляешь- всё нормально? Обороты поднимаются и тряска проходит? Скорее всего неисправность связана с регулятором ХХ, он либо потерял подвижность (заклинил) либо просто забился его канал или канал на дроссельном патрубке.
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   17-06-15 02:46
Патрубок на клапан чистый. Выход клапана сообщается с атмосферой напрямую.если заткнуть этот выход то мотор вобще глохнет.если снять с клапана трубку которая идет на рессивер то мотор получает дополнительный воздух и обороты здорово повышаются на Хх
Дата:   17-06-15 03:02
Арчи писал:
> повышаются на Хх
А сам клапан работает? Он внутри передвигается? Он должен регулировать добавочный воздух на ХХ, а он этого не делает. То, что он звонится говорит только о том, что катушка не оборвана. Но никак ни о том, что клапан работает, т.е. РЕГУЛИРУЕТ.
Так понятно?
Дата:   17-06-15 03:27
Да это то понятно. Я уж давно в него подул .не дует.подал 12в .дует . Чисто клапан . Промыл его .он чистый бодрый .На него наверняка подаеться не ноль или 12 в а напряжения импульсное.чтоб мозги могли управлять пропускной способностью клапана и дозировать кол-во воздуха на холостых .
Дата:   17-06-15 03:40
Арчи писал:
Там цифирки на ВВ проводах стоят.)))
А по свечам - она может на ХХ и не работать, а на полном - будет.
Еще одно - не утверждаю, но люди говорят - этот мотор только с родными свечами нормально работает.
У меня лодка(540кг) под этим мотором 58 идет, Сарепта - 63, а твоя то должна и поболее.
Дата:   17-06-15 03:48
Совершенно верно, управляется скважинностью импульсов. Возьми слаботочный пробник, встань на клапан и посмотри, что там с импульсами. Если с импульсами ОК, посмотри начальный воздух ХХ, там есть канал в задроссельное пр-во и винт для регулировки. Вообщем, надо танцевать вокруг воздуха на ХХ,
Дата:   17-06-15 03:53
Притащу завтра осциллограф гляну импульсы. Регулировочный болт я видел только тот который начальное положение дросселя задает . Буду искать второй болт тогда .
Дата:   17-06-15 03:54
Upтимист писал:
> Арчи писал:
> час.
> нормально работает.
> поболее.
Свечи вырубаются в основном под нагрузкой. Если свеча не работает на ХХ, под нагрузкой она работать не будет никогда. Утверждение, что мотор не будет раборать с неродными свечами- бред сивого мерина. Свечу характеризует калильное число, диамерт резьбы и её шаг, длина резьбовой части и наличие/ отсутствие резистора. Остальное влияет только на ресурс свечи, как таковой, без привязки к общему ресурсу двигателя.
Арчи писал:
Дата:   17-06-15 04:01
Упорный винт дросселя не трож, он только для теплового зазора. Ищи регулировочный, он скорее всего под заглушкой будет. А всего лучше сними дроссельный патрубок и хорошенько его промой аэрозолью, там тебе проще будет отыскать регулировочный винт. Как будешь его выворачивать- не поленись, посчитай количество оборотов, после промывки и продувки заверни его на то же количество оборотов. А ещё интересно, как двигатель реагирует на MAP- сенсор (датчик абсолютного давления в коллекторе). При его неисправности тоже будет чехарда с ХХ и с максималкой. Сними рубочку и на работающем моторе поделай там различное разряжение ртом, будет реакция?
Дата:   17-06-15 04:16
Хорошо. Завтра попробую отпишусь
Дата:   17-06-15 04:29
михаил из саратова писал:
Я не говорю что она не работает совсем, но бывает когда искра летает куда угодно но только не на электрод, на оборотах это нивелируется.
Просто по ролику очень похоже на простое троение.
А так то - по хрен - хоть полмотора разберите, хотя можно было по началу примитивные меры провести, поменять свечи на проверенные, ВВ провода проверить, контакты пролить, может и уйдет зихер то, там заслонку чтоб снять, ну очень неудобно короче.
Дата:   17-06-15 05:02
Нет там никакого троения, просто ОООчень низкие обороты. Заслонку снять- 20 минут. Ещё 20 минут- промыть и 10 минут поставить на место. Кожуха одевать не надо, это в последнюю очередь. ВВ провода прозвонить на обрыв- согласен, надо для уверенности в том, что они хорошие, свечи вывернуть и проверить на одинаковость цвета, не более того. Это даст уверенности в том, что качество смеси во всех цилиндрах одинаково, нет подсоса воздуха и производительность и распыл форсунок одинаков, а также, что свечи работают одинаково.
А вообще, есть такая штука, как методика диагностики ДВС, где всё описано в диагностических картах. Если прочитать и просто ТУПО им следовать, успех обеспечен, только делать надо ТОЧНО, как написано, а не заниматься отсебятиной.
Дата:   17-06-15 05:20
То Upтимист- свечи менял на новые ,такой же марки .Ничего не изменилось совершенно.
Что то явно с системой ХХ .Буду копать,Михаил задал направления поиска .
На днях ездили на казе 5 на 13 винте развивает 6200 об.
Обороты развивает хорошо,без провалов .
А на холостых-как филюга дизельная бурмулит
Еще правда ли то,что под дроссельной заслонкой есть шайба ,которая душит мотор до 50 сил ,вместо 60 сил?
Завтра буду снимать заслонку и посмотрю.
если она там присутствует стоит ли ее выкинуть?
Дата:   17-06-15 05:23
Я там никакой шайбы не видел, но если она там есть (именно сужающая) то нахрен она там не нужна- смело выкидывай.
Дата:   17-06-15 05:27
Кстати, по поводу винта на 13- он для казанки никакой, что по диаметру, что по шагу. Не нужны 6200, надо снизить до 5800. Я пробовал на такие Мерка ставить свой винт на 15, родной Сузучий- небо и земля- скорость +5, обороты около 5500- 5700, исчез неприятный кошачий визг, характерный для Мерков.
Дата:   17-06-15 05:29
Арчи писал:
Чтоб снять шайбу, не надо снимать заслонку, она перед ней стоит, достаточно только резиновый патрубок стянуть, предварительно обрезав эл.стяжку, убираешь шайбу и ставишь патрубок на место, затягиваешь новой стяжкой.
Вот посмотреть бы вживую как за 20 минут эту заслонку снимут спецы, по азбуке, без отсебятины, и что они там отмоют, очень бы хотелось посмотреть, кстати мотор то сколько часов наработал?
Дата:   17-06-15 05:38
Слушай, а ты этот мотор то хоть видел, или так, как всегда.
Какой сузучий винт на 15, какой кошачий визг, ты о чем?
Редукция то знаешь какая на нем, вал, а рёв?
Визг, кошачий, там звук, как будто быку по яйцам дали, а он визг.
ТСу - у меня когда этот мотор еще на Сарепте стоял, я тогда уже шайбу выкинул, винт Вортекс 11Х14, после того как шайбу выкинешь и тебе придется на 14 шаг с 11 диаметром переходить, иначе перекрут будет сильный.
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   17-06-15 06:29
У меня была похожая проблема на мерк.F60 забыли воздушку на баке открыть может тоже совпало на топливном насосе мембрана сьехала с места после того как поправили всё стало нормально.
Дата:   17-06-15 06:39
13 винт не годится это да. Ну это ладно хрен с ними с винтами , их есть несколько все проверим. Моточасы неизвестны . Мотор с рук покупался. Едет так то отлично но проблема вышеописанная появилась. Вселилась филюга какая то )))
Дата:   17-06-15 06:44
Alex_arh писал:
А где она там эта мембрана .это как я понимаю насос низкого давления который из бака качает топливо а далее уже электронасос создает требуемый давляк в топливной рампе ? Я одно не пойму зачем применяют такую схему из двух насосов ? Только для того чтоб обратку в бак не делать чтоли ?
Дата:   17-06-15 06:55
Да в насое низкого давленя,разбирается легко.Баки на лодках у всех разные вот один насос подкачивает топливо из бака а второй под давлением подаёт топливо на форсунки
Дата:   18-06-15 23:37
Снял клапанную крышку чтоб проверить зазоры . Увидел сломанную пополам пружину выпускного клапана третьего цилиндра. Окуел. Клапан нажимается от нажатия пальцем.
Надо пружину . Везде на заказ и ждать немеряно. Может у кого есть в разборе такая пружина ? Или может есть похожий аналог ?схрена ли она лопнула непонятно .((
Дата:   19-06-15 01:42
Арчи писал:
> пальцем.
Я же говорил - троит мотор.
В барахолке продают этот мотор в разбор.
Дата:   19-06-15 05:05
Получается так.
Если не трудно киньте ссылку на разбор мерка.А то не могу найти уж страниц 5 просмотрел
