 Московское время 05:58:46
 Владивостокское время 12:58:46
 Модернизация и доведение до ума Прибоя
Автор: НОК (---.cactus-net.ru)
Дата:   16-06-15 23:14
Всем доброго времени форумчане, стал обладателем ПЛМ ПРИБОЙ буду очень признателен всем кто дас ссылки или укажет где лежат фотоотчеты по восстановлению прекрасного мотора, а именно установки подшипника под зажигание , ну и всякие мелочи , очень буду рад вашим предложениям
 Re: Модернизация и доведение до ума Прибоя
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата:   17-06-15 00:56
Давай сразу "ПРИВЕТ")))))
Будет "НОК с приветом"(((
Дата:   17-06-15 01:05
Ох, иёптыть Ссылка.)
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   17-06-15 01:11
Глянь почту
Дата:   17-06-15 01:49
Тому, кто писал статью надо бы валенком по сраке пробить. За незнание истории. Так как Ветерок появился минимум на 4 года раньше Прибоя.
За ненадежность автор тоже спи$дел неподумавши.
У нас ненадежность в головах эксплуатантов гнездится. Которые рвут в клочья даже вихревско-нептуновско-московский цельнометаллический ручник. Льют в редуктор Привета нигрол. Не шприцуют 202-й подшипник у Вихря. Ставят сверла вместо шпонок. Не умеют пользоваться подсосом.
В общем не читают инструкции. А потом рассказывают, что Вихрь веревкой заводится лучше. А редуктор Привета говно.
Дата:   17-06-15 04:59
Ну что не кто так и не дал дельного совета (((
Автор: Dim_pnz (---.dsl.sura.ru)
Дата:   17-06-15 05:24
Еще раз в почте. Там и по делу.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   17-06-15 22:00
Вот , Вам, братец НОК,
Автор: Спортист (---.116.relinfo.ru)
Дата:   18-06-15 03:39
ну да, это моя старая тема. Моторчик неплохой, но как обычно есть нюансы. Если он изрядно поработал - выкинь или повесь на стенку, возиться нет смысла. Объем работ по восстановлению будет сопоставим с ценой китайского мотора. маховик тяжелый - нужно ставить верхний подшипник коленвала, иначе втулке очень быстро придет конец. сальник гребного вала однозначно переделывать. Еще я бы сразу переделал помпу на ветерковскую, особых проблем нет. или покупать новую крыльчатку (можно подобрать от иномарок)
Дата:   18-06-15 03:45
статья в википедии ерунда, чего стоит фраза:
Под мотором «Прибой» лодка «Казанка» с одним человеком на борту развивала скорость 12 км/час, с тремя — 10 км/час. (Аналогичную скорость «Казанка» может развивать с например мотором Suzuki DF2.5 в 2.5 л.с.)
это всё верно, но при чём тут недостаток именно Прибоя? любая пятерка даст примерно такую картину.
Конструктивно мотор копировал двухтактный подвесной мотор фирмы Johnson выпуска 50-х годов, но материалы из которых был сделан мотор "Прибой",намного уступали по качеству западным, поэтому долгой и надежной работой в отличии от оригинала он никогда не отличался
полный бред. дело совсем не в неких мифических материалах, а в качестве копирования
Автор: Garry76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   18-06-15 05:29
Посмотри на моторке.орг ветку по прибою, там товарищ Бешенный много расписывал по доделкам блока. Тема называется Советский раритет ПЛМ "Прибой". Правда у него там фотографии на калькулятор, но разобраться можно. У меня тоже стоит в пыли в неизвестном состоянии, надо ревизировать и тоже интересуют ссылки.
А еще такой вопрос форумчанам, хотя где-то уже спрашивали, троллинг на пвх 400 на прибое реален?
Автор: НОК (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-06-15 05:32
Подскажите пожалуйста люди добрые какой диаметр шпонки на прибое?
Дата:   25-06-15 05:34
К стати продаю вихрь 20 может кому нужен
Дата:   25-06-15 21:45
подари его кому нибудь...
Дата:   26-06-15 05:25
Kira писал:
+++Редуктор Привета - говно)).
Для ТС: начинающему с Прибоем связываться категорически не советую.
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   26-06-15 05:52
у меня знакомый ремонтник точно также мне сказал что на прибой ряд запчастей уже просто не найти-в 1ю очередь он про кольца говорил
а так я давненько нашел их и не один по 1.5-2тр
но потом взял почти за эти же деньги ветерок
почитал, изучил -ветерок получше в плане ремонтопригодности
у прибоя качество изготовления очень хорошее
также редко 5сильный мотор 2 цилинровый
очень легкий он -легче скажем 5 сильного 1 цилиндрового ямахи
винт вроде тоже не особо хорош у прибоя
но зато попадаются еще совсем новые прибои иногда
вот если хлам или даже чуть лучше-не связывайтесь или не ждите от него ничего-чисто побаловаться игрушка-тренажер для ремонтника
у меня в городе тот что за 2т был-вытащили из сарая и он весь еще был в родной краске и сохранился хорошо-но был прилично не доукомплектован и я решил что 2т за него дорого)))
сейчас права до 10 сил не нужны поэтому лучше 8 ветерок
прибой кстати тоже 5лс +-0,5 вроде
то есть по нему гимс тоже могли раньше докопаться -имели полное право
