 Московское время 19:10:50
 Владивостокское время 02:10:50
 Хочу ватрашку а денег нет (делаем сами)
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-15 05:54
Всем привет, у друга сегодня взял ватрушку покататься, очень понравилось, посмотрел в инете скорльок стоит и оболдел, от 10 тысяч нормальная. думаюд сделать её сам, был у кого нибуть опыт в этом деле??? пожет кто фото поделиться, из чего балон брать? и так далее
 Re: Хочу ватрашку а денег нет (делаем сами)
Автор: Вечный студент (---.178-67-89-45.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-15 07:13
Можешь попробовать сделать, как я сделал!
Видео можно посмотреть тут: Ссылка.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   15-06-15 07:36
Это уже не ватрушка, это вейк.....
Прикольненько......
Дата:   15-06-15 07:45
У меня лодка ватруху не тащит. Движок слабоват, а эту фигню таскает.
Это просто как вариант!
P.S. Нарисовал за 5 минут, расчетов не делал и не буду. Я и мои друзья довольны!
Дата:   15-06-15 18:06
а ботинки как делалал??? и раскажите всё таки про ватрушку))
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   15-06-15 18:20
Я могу рассказать про ватрушку и про вейк.
Я тоже задумывался о самостоятельном изготовлении, потому что то, чего хотелось, стоит очень дорого. Варианты - шить чехол и внутрь ставить какой-то баллон, и клеить сразу из ПВХ, как лодки. Чехол сшить, как оказалось, не проблема, даже мне. С камерами засада. Использовать изделия вроде надувных кругов и матрасов нельзя - они слишком слабые для этого дела, тонкий материал и слабые швы. Камера от автомобиля убивает ватрушку своим весом, ну и смысла не имеет, потому что бублик получится, не сложнее.
Клеить из ПВХ - это дорого по материалу, совершенно не гарантированный результат как по форме, так и по качеству, ну и вес немаленький. Отдавать в работу кому-то - прайс выйдет тоже некислый.
Поэтому, мой вывод - забить. Потратить время, запланированное на изготовление ватрушки своими силами, на то, на чём можно заработать, и купить готовое изделие.
По вейкборду всё проще, я сделал путём выклеивания из 4мм фанеры. Кили из алюминиевого профиля, крепы - сандальки. Всё работает )))))
Дата:   15-06-15 18:21
кили
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   15-06-15 18:23
у меня ватрушка Ямаха, 180 см. в диаметре...
состоит из чехла со всякими замочками, клапанами, ручками и т.д. и баллона.
родной баллон умер уже очень давно, пользуюсь камерами от Камаза.
Автор: Andy973 (---.beelinegsm.ru)
Дата:   15-06-15 19:43
При всем уважении, это не вейк. А с таким килями вы его в жизни под собой не развернете, только если сможете сделать оле-180. Дверь, конечно при определенных условиях, тоже серф, но...
Дата:   15-06-15 19:51
ECh писал:
Камера
++++ничего она не убивает! уже третий год с камерой катаюсь... и не тяжелая ватрушка совсем....
откуда в ней вес то? камеру же засовываем а не всё колесо с покрышкой и диском!
Дата:   15-06-15 19:53
вот... парит над водой...при том с взрослым хомяком не хуже....
Дата:   15-06-15 20:08
Andy973, я же не говорил, что сделал лучше заводского. Понятно, что хуже. Но для попробовать - вполне хватило. Кили уже после фото были подпилены и установлены по 1 шт края. а не по 2. Рокеры также в наличии, на фото не видно, подъём там приличный.
Танкист-7608, камеру в 180-самниметровой ватрушке я представлял немного по-другому. Кроме того, кажется, изначально эта ватрушка была с плоским баллоном (без дыры посередине)? Но, в любом случае, я рад, что всё в порядке, и проблему удалось решить небольшими затратами.
Дата:   15-06-15 21:08
да... родной баллон плоский был....но этот ничем не хуже.
Автор: tsbtov (---.net137-7.omkc.ru)
Дата:   16-06-15 13:16
ECh писал:
Объясни процесс вклейки, загибания краев.Интересно из-за кризиса
Автор: shevcov-c (---.3.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   16-06-15 13:49
ECh писал:
> изделие.
прошу прощения размеры данного изделия, если есть описание изготовления прошу не жадничать выставить для обозрения
Автор: Andy973 (---.yar-tt.ru)
Дата:   16-06-15 16:16
ECh писал:
> приличный.
Рокер как раз на фото видно. А вот конкейва у доски нет...и как поведут себя сандали при выполнении элемента под названием "швабра", тоже не понятно. Для того, чтобы попробовать, я бы поставил петли по типу кайтовых досок.
А удивляет меня немного другое. Тут ведь каждый второй знает, что такое стекломат и как работать со смолой, так не уже ли не хочется попробовать сделать копию фирмовой доски используя последнюю как болван, тем более, наверняка у знакомых есть покупные доски. А представленная на фото фанерка, как раз бы служила жесткостью. И никаких тебе железных килей, отформованных хватает, как делается на большинстве современных досок.
Дата:   17-06-15 00:58
tsbtov, 3 слоя фанеры на эпоксидку между ними, по кирпичу под края, и 25 кирпичей сверху, сушка. Получается гнутоклееная фанера. Можно на другой клей, наверное, но не жалеть его. Снаружи обязательно пропитывать, чтобы воду не брал.
shevcov-c, лист фанеры 4мм 1520*1520 был разрезан на 3 полосы, и потом после склейки обрезан, потому получилось что-то около 1450*430мм, но это на вкус.
Andy973, я Вас прекрасно понимаю, но ещё раз, крупно: ЭТО НЕ НАСТОЯЩИЙ ВЕЙК! Это попытка за 500р понять, чего к чему, потребовавшая на себя 3 часа чистого времени. Негде мне было взять его, и времени было 1.5 суток. Я попробовал, мне понравилось, сейчас ищу настоящий вейк БУ. Что такое стекломат и смолы я знаю, но во что это всё выльется по деньгам и прочим затратам? Вот тут точно проще готовый купить.
Автор: tsbtov (---.net46-233-234.se1.omkc.ru)
Дата:   17-06-15 01:40
ECh писал:
> брал.
Вот что не понятно, так как расщепить фанеру на слои, или взять 3 по 3мм листы?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   17-06-15 01:55
tsbtov писал:
Выше ответ для shevcov-c и все понятно! *-))
Автор: Зуек (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-06-15 02:39
Самопал, шитый из банера, внутри ПВХ-круг с ручками и спинкой диаметром примерно 1,2-1,3 м. Чехол убили за сезон, сшили другой, убили и его, круг цел до сих пор. Ватруха была закрытая сверху, вставлялась через прорезь для спинки. Бюджетней не бывает, вырезать и сшить на машинке 2 круглых куска банера, прорезать дыры под спинку и ручки занимало полчаса с раскроем. Спинка не обязательна и зачастую только мешалась, ну тут уж какой круг был в наличии
Дата:   17-06-15 04:40
tsbtov, не надо ничего щепить. Да и как Вы это себе представляете? 3-слойная фанера гнётся и так вполне достаточно.
Дата:   17-06-15 04:52
Зуек, респект, что могу сказать. Но если большого круга в наличии нет, то его придётся купить, найти баннер, сшить баннер, пришить петли, с высокой вероятностью повторить это в близкой перспективе, получив, подозреваю, не самый эстетичный вид, при том, что прямо тут продают круглые заводские ватрушки за 2500. То есть, сделать-то можно, но смысла я лично не вижу.
Имело бы смысл делать аналог дорогого изделия, типа как на фото (ИМХО)
Автор: Спортист (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-06-15 05:03
глупый вопрос - а зимнюю ватрушку для катания с гор к лодке никак не приспособить? за снежиком я их таскал, правда разорвал не одну )))
Дата:   17-06-15 05:20
Спортист, не надо. Во-1-х, зимняя меньше размером (объёмом) и ощутимо сильнее тонет, во-2-х, в ней нет сливного клапана для набравшейся воды. вместе с водой вес космический, на глисс поднять настолько струдно, что проще крепление оторвать. Короче, якорь тот ещё.
Дата:   17-06-15 06:03
а где это ватрушки по 2500??
Автор: shevcov-c (---.128.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-06-15 06:28
ECh писал:
> брал.
Спасибо! всё ясно.
Автор: ECh (---.static.vologda.ru)
Дата:   17-06-15 14:30
Boris858, да вот, собственно.
Дата:   17-06-15 18:08
я не пойму как хишь чехол??? обьясните по нормальному
Дата:   17-06-15 18:35
Boris858, в смысле, "КАК"? Из чего, на чем, в каком порядке, как выкройку сделать - что конкретно интересует?
Я пробовал шить чехол из ткани на круглый надувной матрас (причём, с лентой по кругу, как у Танкиста на фотке Ямаховская, а не просто 2 диска сшить), на обычной машинке - нормально геометрия получилась. Довёл бы до ума, но матрас слабоват оказался (((
Дата:   17-06-15 20:07
Сегодня запихал камеру от Камаза, б/у привезли....
накачал, хотел уже отсоединять компрессор, а она как УЕ6АЛА!!!!
в боксе пыль столбом и соседи сбежались )))))
блин... надо новую покупать..
так вот! появился вопрос, а что если камеру накачать азотом? намного в весе выиграет ватрушка?
Автор: tsbtov (---.net46-233-252.se1.omkc.ru)
Дата:   17-06-15 20:31
Гелеем качай :)
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата:   17-06-15 21:23
Мы шили ватрушку из тентовой пвх ткани для камеры от 66, без клапана сливного. Первый раз оху.ли когда она воду набрала и начали ручки открываться, второй раз когда я не смог с воды на нее забраться. Рядом катались мужики на заводской, взяли попробовать, так это небо и земля. Поехали на след. День купили в магазе новую. Самодельную вспоминаем как страшный утюг....
Дата:   17-06-15 21:26
tsbtov писал:
> Гелеем качай :)
++++зачем мне смешная ватрушка? ))))
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   17-06-15 21:32
Самое бюджетное это обтянуть камазовскую камеру банерной тканью.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   17-06-15 22:15
Таки нашел фотку той ватрушки, в процессе изготовления еще... повторюсь, круг ПВХ был в наличии, только у него было когда то сетчатое дно, которое дети прорвали, вот и думал для чего б его приспособить... Из 1 банера 3х6 получается 4 чехла, стоит банер 300-500 р, можно и камеру запихать (при наличии оной), вода внутрь почти не попадает
