 Московское время 14:45:42
 Владивостокское время 21:45:42
 Неведомая хрень с Suzuki DF-150
Автор: Roman-063 (85.26.232.---)
Дата:   12-06-15 00:32
Скинул лодку на воду. Всё штатно запустилось, заработало и зашептало :) дошёл 2 км до лодочной... Всё нормально... Пока вязался к понтону заглушил... И кирдык... После этого, при запуске набирает 2000 оборотов и глохнет. Подскажите с чем это может быть связано?
 Re: Неведомая хрень с Suzuki DF-150
Автор: Сергей61 (---.9.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-06-15 00:40
Смотри топливозаборник в бензобаке, попробуй отсоединить от основного бака и запустится на канистре. У меня за мою водномоторую жизнь, дважды была схожая ситуация, в одном шарики из герметика забивали бензопровод на входе, во втором, просто расслоился шланг топливопровода, при чем в бак дуешь, все нормально, а когда начинает работать, перекрывал. Начни с бензина и фильтров.
Автор: Roman-063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-06-15 00:41
Собственно, вот как то так https://youtu.be/Da8MWjj7eDM
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   12-06-15 01:05
на видео разве 2000 оборотов?
и зачем на холостом набирать 2000 оборотов?
Автор: kalaш с телефона (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-06-15 01:28
У меня так мотор работает когда перед транспортировкой вырабатываю бензин из поплавковой камеры со снятым топливным шлангом. Перед тем как заглохнуть мотор набирает обороты - сильно бедная смесь.
Автор: Roman-063 (85.26.233.---)
Дата:   12-06-15 02:01
Ruwa, на видео именно 2000, ну может 2500 оборотов. Зачем набирать такие обороты, вопрос не ко мне, а к двигателю :)
Дата:   12-06-15 02:11
Про топливо понял... Правда я переключал с одного бака на другой... Эффекта не было, но возможно проблема не в баках, а далее... Выкину из цепочки сепаратор и проверю.
Автор: bvv63 (178.218.81.---)
Дата:   12-06-15 11:26
Могу предположить что это перепускной клапан на распредвалах заклинил (на схемах мотора позиция 9) это цилиндр серого цвета, попробуй постучи по нижней его части.
Дата:   12-06-15 11:30
Поз. 9
Дата:   12-06-15 15:53
Воду в паросеппаратора проверь ,если что ,то спирт тебе в помощь))))
Автор: Roman-063 (---.yota.ru)
Дата:   12-06-15 16:15
Благодарю всех за участие в борьбе с недугом :)
Сам тоже грешу на конденсат в топливе. Вечером займусь фильтрами и спиртолечением :)
Кстати, я так-то сам в-основном по пиву... Соответственно вопрос к гуру: Сколько спирта ливануть в каждый бак? Баки по 140 литров, сейчас в каждом примерно по 100.
Дата:   12-06-15 16:44
1.5 л ,думаю будет достаточно на 100 л.
Дата:   12-06-15 16:56
Александр, спасибо. Поеду спирт искать, говорят проблема нынче с ним.
Дата:   12-06-15 17:45
приезжай поделюсь)))))
Автор: bvv63 (85.26.233.---)
Дата:   12-06-15 17:56
Тебе сейчас тут насоветуют 1,5 л спирта, покупай в автомагазине удалитель влаги из бензина и мешай по инструкции.
Дата:   12-06-15 18:06
У парасепаратора с низу есть прозрачный шланг и винт слива топлива, открути его и слей бенз в прозрачную емкость, если будет вода то пожми руку механику который делал ТО и заказывай регулятор давления топлива.
Дата:   12-06-15 19:50
bvv63 писал:
---- А ничего что он на основе спирта.))))
Автор: bvv63 (178.218.80.---)
Дата:   13-06-15 14:07
Вискарь тоже со спиртом, можно и его налить.
Автор: Roman-063 (85.26.164.---)
Дата:   13-06-15 23:14
Ну, собственно, положительных новостей нет. Не в фильтре грубой очистки топлива ни в сепараторе воды нет. Запуская напрямую с канистры эффект тот же. Правда выявил такую особенность: постоит пару часов и может запуститься, но правда, с такими же повышенными оборотами вначале. Заглушишь и всё кирдык опять.
https://youtu.be/fdYD_Sv8xNw
Дата:   14-06-15 01:31
Попробуй прибавить обороты ручным газом и заведи, если будет работать, смотри перепускной клапан.
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-15 01:32
Ну по хорошему диагностику надо делать ,обращайся к официалам .
Дата:   14-06-15 05:14
Завёл с ручным газом. Раз семь. Вроде и нет проблемы. Теперь как бы ясно что датчик какой-то мозги ебёт, но какой?
bvv63: что за перепускной клапан? Тот что ты на схеме указал, вроде как датчик фаз? Он этот геморрой не может сотворить, я в это свято верю...
Покажите мне пожалуйста датчик холостого хода на схеме. Я живьём его на воде так и не смог найти.
Автор: Valerik (---.bbn07-139.lipetsk.ru)
Дата:   14-06-15 06:08
На холодную хорошо заводится?
Дата:   14-06-15 14:41
Этот датчик скорей всего заклинил когда ты шел с большим газом и теперь на холостых поступает много воздуха. Где катер стоит?
Дата:   14-06-15 17:20
На холодную заводится не нормально, то есть также вырастают обороты до 2000-2500, а потом при падении до холостых он успевает подхватить. На горячем тоже самое, но подхватить не успевает.
Территориально в Екатериновке находится пациент.
Дата:   15-06-15 02:07
Могу дать тебе два датчика перепускных, один из них не работает, попробуешь, я думаю получится вылечить.
Автор: Roman-063 (85.26.234.---)
Дата:   15-06-15 05:42
bvv63 спасибо за поддержку, планирую также методом исключения пойти. Тут, на мой взгляд, варианта два... Или датчик положения дроссельной заслонки или датчик холостого хода (я так понял ты его и называешь перепускным судя по схеме). Завтра буду в городе, ты территориально в каком районе?
Дата:   15-06-15 19:37
Я правильно понимаю, что под перепускным клапаном имеется ввиду позиция номер 5 на схеме?
Автор: nik99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-06-15 04:18
а насос работает ,как будто топлива нет,какое давление давит
Дата:   16-06-15 04:20
если датчики мозг парили он бы вообще не заводился
Дата:   16-06-15 04:27
у вас 2 насоса первый накачивает второй подаёт если в сепараторе бенз есть значит первый подает ,дальше глохнет,значит второй насос не работает либо проблема между ними,а то что он заводится первый насос накачивает давление ,второй поддерживает
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-06-15 04:42
возможно контакт теряется на насосе высокого давления.
симптомы точно такие-же были на дф70.
контакт в паросепараторе отгорел.
Дата:   16-06-15 06:33
Да с топливом всё гуд. Если его запустить с помощью ручки холодного пуска (подсоса) всё работает как часы. Тут проблема в том, что при обычном запуске у него бардак с оборотами.
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   16-06-15 06:55
Roman-063 писал:
Не далее как позавчера наблюдал точно такую же картину на точно таком же моторе. Запускается только с холостой газулькой, причём поднятой почти на полную. Неважно - холодный или горячий мотор. Чел вообще прошел 40 км, заглушил, через час завести не смог, пока я не показал ему, как холостую газульку именно на полную поднять.
В общем, следим за темой.
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-06-15 09:57
проверьте тросик с дистанции на заслонку холодного пуска. Часто ее не закрывает, ХХ растет, мотор дергается.
Дата:   16-06-15 12:34
Отправить на email свой телефон, звони.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   16-06-15 22:21
Тоже слежу за темой,у меня такой же мотор.
Несколько раз была подобная проблема,заведешь,дает обороты,потом сбрасывает и глохнет,всегда лечил принудительным газом,подержишь минуту,потом просирается,а потом и вовсе проблема уходит...
ТС у меня к тебе просьба,раз ты с мотором каждый день ковыряешься,глянь пожалуйста какой ключ нужен,для болтов,которые ногу держат? Хочу крыльчатку махнуть.да не помню размер болтом,ключи у меня всякие есть,но что бы открутить последний болт,который под плавником-нужна длинная голова,вот хочу ее купить,а размер не знаю....
Автор: bvv63 (46.29.78.---)
Дата:   16-06-15 23:03
Болт под плавником 17, остальные 14.
Дата:   16-06-15 23:19
Всем кто отслеживает, 90% это проблема в перепускном клапане на распредвалах. У меня была такая же проблема. Клапан заклинивает на высоких оборотах, и поэтому двигатель работает только на ручном газе. Выкрути свечи и увидишь, что они будут копченые. Клапан стоит я думаю внизу либо слева либо справа клапанной крышки (у меня проблема бы на V6).
Дата:   16-06-15 23:48
bvv63 писал:
хм... уверен??)) пойду 17 бошку тогда покупать,просто насколько я помню там отверстие довольно узкое,а сам болт и тем более бошка на 17....как-то кажется что толстоваты.
Но если точно знаешь-куплю 17-ю.
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата:   16-06-15 23:50
Если про редуктор, то я его постоянно снимаю, вот сейчас снял для транспортировки лодки на фест. Там 6 болтов под ключ на 14 с несваливающимися гроверами.
Дата:   16-06-15 23:55
d.j.E писал:
> гроверами.
да-да,про редуктор конечно! значит все таки на 14? а под плавником чем откручиваешь? помню стандартная голова не лезла...
Дата:   17-06-15 00:08
Я все откручиваю накидным ключем, быстро и ЛКП и грани болтов не страдают.
У меня либо мотор перевозить на триме поднятый, когда он скачет всю дорогу и разбалтывает транец, либо снимать редуктор и опускать мотор вниз, иначе редуктор в землю упирается. Первым способом навозился, теперь вожу вторым. Снять-поставить сапог 5 минут, зато сразу минус килограмм 50 (со стальным винтом), мотор нормально висит и трим не насилуется.
Дата:   17-06-15 00:11
d.j.E писал:
это невозможно! под плавником болт в колодце!
Дата:   17-06-15 00:31
А вот сейчас в мануале увидел.
У меня его изначально не было, мотор не новый брал.
Т.е. там 7 болтов, у меня 6, все нормально держит, т.к. там еще штифты направляющие.
Первая мысль была докупить болт, а теперь думаю, ну нах.
Дата:   17-06-15 00:37
значит у тебя его кто-то не ввинтил.... вон участник выше пишет,что там болт на 17,что-то я сомневаюсь,все 14,а этот-17?
Автор: slava.dobr (83.149.19.---)
Дата:   17-06-15 03:29
У товарисщча 140ая Суза, походу такая-же бяда, сегодня вызвали "умника" если что, выяснистся- напишу, ну и вы не молчите...
Дата:   17-06-15 03:33
У меня так было в прошлом году, растут обороты на ходу, ХХ на уровне 2000, черный дым и нестабильные ХХ, глохнет, плохо заводится.
А оказалось, что при возвращении дистанции в нейтраль воздушная заслонка принудительного прогрева (или как она там называется) подвисает, вылечил регулировкой тросика.
Не типично, но вдруг пригодится кому. Тоже грешил на топливо и аппаратуру мотора.
Дата:   17-06-15 03:35
d.j.E писал:
А что,существует какой то отдельный тросик на какую то заслонку холодного пуска???...
Дата:   17-06-15 03:37
Короче, точно не помню. Завтра буду на даче - сфотаю. Чем управляет ручка холодного пуска на дистанции?
Дата:   17-06-15 03:39
d.j.E писал:
> Чем управляет ручка
Она просто подтягивает штатный тросик газа (увеличивая обороты),при этом не затрагивая трос включения передач...
Дата:   17-06-15 05:03
А я вот не знаю где у меня на сузе 140 ручка подсоса.
На врезной машинке нет такого как на накладной.
Дата:   17-06-15 05:15
Вариантов два...
Либо этой функции на машинке нет,либо ты не знаешь как ею пользоваться...
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   17-06-15 05:17
А самодиагностика не ругается? Ошибок не выдаёт? Уж больно с большими оборотами запускается. Очень похоже, что где то сильно сосёт воздух. Алгоритм пуска подразумевает асинхронную подачу топлива до возникновения флага "двигатель работает", потом система переходит на синхронную топливоподачу по полям температура- разряжение- положение ДПДЗ- обороты. И если просос воздуха имеет место- то послепусковые обороты будут сильно повышены, а потом будет глохнуть. Надо искать.
Дата:   17-06-15 05:19
Судья Дредд писал:
> Вариантов два...
Скорее второе- там должна быть кнопка отключения управления реверсом, тогда эта ручка при её перемещении только газом управляет.
Дата:   17-06-15 15:35
bvv63: понимаешь, тут такое дело блин... На DF175 есть клапан о котором ты говоришь, а на DF150 нет 😄 я два раза чуть не искупался пока на моторе лежал, искал его 😄
DF150
Дата:   17-06-15 15:38
А вот картинка с DF175
Дата:   17-06-15 16:06
Картинку которую я давал выше 150 2007 г. с мегазипа.
Автор: Roman-063 (85.26.235.---)
Дата:   17-06-15 16:19
У меня картинка оттуда же, там в скобочках количество лошадей указано. Но не суть, у меня на движке этого клапана нет 100%
Дата:   17-06-15 16:29
Банально поменяй свечи, и скинь воздуховод с дросселя посмотри заслонку, подвигай ручным газом посмотри как она ходит, может тросик газа вытянулся немного.
Дата:   17-06-15 16:34
Сегодня к вечеру доеду до лодки, завтра буду применять на практике все советы из этой темы. По результатам отпишусь.
Дата:   17-06-15 17:09
Roman-063 писал:
> лежал, искал его 😄
> DF150
А это точно клапан? Больше похоже на привод фазовращателя. Тогда да, вроде все правильно - на 175 фазы вращаются, на 150 распредвалы стоят жестко.
Дата:   18-06-15 01:18
Еще варианты лечения:
1. Дроссель закрыт пластиковым кожухом, в нем есть отверстие через которое виден винт под крестовую отвертку на дросселе, его нужно повернуть на пол оборота, и завести, если нет, то еще пол оборота, но не более.
2. Нужно снять кожух маховика, и под ним будет металическая решетка (она может быть забита) и на заведенном двигателе залить очиститель дроссельных заслонок.
Дата:   18-06-15 03:49
Это масляный клапан фазовращателя.
Автор: slava.dobr (85.26.235.---)
Дата:   18-06-15 15:32
ТС, проблему нашли?
Автор: Zveruga (---.233.188-77.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-15 18:27
ФедорЛ писал:
100%, болт под плавником на 17, другие 6 шт. на 14.
Подходит любая головка на 17(ну из набора JONNESWAY точно), необязательно длинную покупать. Достаточно там места.
Дата:   18-06-15 19:36
Zveruga писал:
Спасибо! Взял у приятеля набор,там удлинитель есть,должно открутиться. А в каталоге написано что болт 55х12...хз что это значит.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   19-06-15 00:29
ФедорЛ писал:
> Zveruga писал:
Скорее всего резьба М12 и длинна болта 55мм)))
А по теме просто интересно и симптоматика как на зависший клапан холостого хода(или подсос воздуха в системе впуска)
Дата:   19-06-15 02:54
сегодня мотор приехал с симптомами постами выше заводится и глохнет ,проверил давление в рампе 1.5 очка, заменил насос высокого давления на пекар за 800 руб. заработал прекрасно
Дата:   19-06-15 02:56
роман а какое у вас давление даёт насос на рампу
Дата:   19-06-15 04:51
Ну, собственно, вычислил я гада, который мне сорвал открытие рыбалки 😀 Запустил я его сегодня с "ручным газом", катнулся во всех режимах, на ходу никаких проблем... При стандартном запуске начинается всё тот-же геморрой... В итоге снял все пластиковые кожухи, запустил опять с ручным газом, дождался пока устаканятся обороты холостые, прогрел, и на заведённом движке скинул клемму с датчика холостого хода... Соответственно, он зафиксировался в нужном положении... И после этого, глушишь движок, запускаешь и всё работает как часы... Проверил раз пять. Запускается идеально. Датчик открутил, промыл-почистил (правда ничего криминального не было) поставил обратно... Эффекта нет... Собственно, приговор... Глюк в датчике ХХ... Как лечить его не знаю, буду заказывать.
Дата:   04-07-15 22:45
И снова здравствуйте. Теперь у меня есть два рабочих датчика холостого хода и всё таже неведомая проблема 😀 Куда лезть дальше ХЗ...
Решётка на впуске девственно чиста...
Если бы это был бензонасос, который в паросепараторе стоит, я так понимаю глюки были бы и при движении?
Автор: worozhko (217.118.79.---)
Дата:   06-07-15 00:23
Подобная проблема на 225.
Послежу за темой.
