 Московское время 14:36:00
 Владивостокское время 21:36:00
 Заварить днище Крым-М, стоит ли?
Автор: АлександрП (---.105.43.74.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-06-15 23:31
Доброго дня! Обнаружил две трещины на днище крыма-м. Одна прямо под шпангоутом вдоль , вторая в паре см. Вопрос вот в чём, стоит ли заморачиватьсяч искать сварщика аргоном и если да то как лучше варить? Крымоводы наверняка уже варили, хотелось бы услышать отзывы и рекомендации.
 Re: Заварить днище Крым-М, стоит ли?
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   15-06-15 00:21
тс я чего то не пойму что ты хочешь услышать!? скажи тебе надо на лодке ездить или нет!? если нет то не вари если да то вари! если ты имел в виду варить или клепать то думаю все тут люди скажут варить ! так как крым лодка сварная и тем она хороша! клепать крым это то же самое что заклепать пластик. держать будет но уебышно!
Дата:   15-06-15 01:17
В связи с тем, что практически нет отзывов по такой проблеме, интересует,возможно ли заделать эти трещины, так как мелькали идеи, что прогнивает вроде как... Если всё нормально, то конечно будем искать сварщика. Вот, что я хотел услышать. Про клепание конечно смешно, тем более, что я про это ни слова не сказал.
Да, там где трещина, не под шпангоутом, прогибается, туда сюда.
Да и как варить, наварить кусок и зашлифовать или как то иначе?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   15-06-15 05:02
АлександрП писал:
Ты думаешь тебе не глядя рапишут все варианты ремонта?
Дата:   15-06-15 05:29
Можно засверлить трещину и заплатку из амг на клёпках.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   15-06-15 05:53
А можно и обильно полиуретановым герметиком намазюкать - на пару сезонов хватит.
всё зависит от места дырок .их размера и...
Автор: kosta58 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-06-15 15:15
Poxipol в помощь.
Дата:   15-06-15 17:06
Я уже намекал на подробные фотки. Советовать не видя повреждений - только общие.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   15-06-15 17:13
А у нас Крымы не варят и не клепают. Сколько не видел везде заплатки на болтах с применением сырой резины. Ближайший аргон в 120 км и конские цены...
Автор: Вольный Кот (62.213.32.---)
Дата:   15-06-15 17:46
А у нас народ раздобыл какую - то изоляцию у нефтяников, те ей свои трубы мажут, накладываешь кусочек на трещину, греешь горелкой и вуаля, прилипает насмерть.
Дата:   15-06-15 18:30
Тогда и про мягкую кровлю, нельзя забывать! ))))))))))))))))))00
Автор: АлександрП (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-06-15 22:53
Ну нету фоток общих. Могу только сказать, что вдоль шпангоута см по 3 трещины, друг от друга 3 см.
Дата:   15-06-15 22:55
Герметиком можно наверное, но ведь изнутри? А у меня одна трещина под шпангоутом, там ни как.
Дата:   16-06-15 02:14
АлександрП писал:
> друг от друга 3 см.
Саш, или завари, если "нонешние" сварщики смогут заварить толщину 2мм, или засверли и одну целиковую заплатину 15х7 снаружи положи на герметике.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   16-06-15 03:13
На Крыме самолично дырку в районе скулы, ниже ватерлинии ( пробили поймав бакен) заваривал. С накладкой.
"Простым" полуавтоматом. Ессно - под аргоном.
Да. эппля с пляской. но - пятилетку уже стоит латка.
На другом Крыме - в районе кормы, тож ниже ватерлинии , после неудачной рихтовки порыв обшивки от услилтеля - замазали два года тому как герметиком. Тем что стёкла в авто вклеивают.
Тоже не течёт.
Так что - не страшно.
Хотя заварить - лучше. Базару нет.
Только ради сраной дырочки тащить "на место" все шалабушки....
Выйдет как в теме про "Жесть с Вельботом".
Есть возможность привезти Крымку "на стол" к сварному - заварка дырочек на порядок точно дешевле станет чем "с выездом мастера к больному".
Почему ? - а у Водяного спроси. Он популярно объяснит ( или покопай поиском - объяснял он уже и не раз "почему")
Дата:   16-06-15 03:39
Конечно везти лодку не реально. Будем искать мастеров с выездом. По ценам вот ещё интересно. Только сегодня на работу вышел, поговорил со своими сварщиками, но они не аргонщики, но говорят, что вроде 1 см 300 рублей стоит.
Замазать то конечно можно, но ведь это прямо на днище, сомневаюсь я ,что даже на сезон хватит.
Сколько бы не стоила сварка, я думаю это всё равно выгоднее чем новую лодку покупать. Сегодня созвонился с одними сварщиками, обрисовал ситуацию, завтра должны дать ответ. Отпишусь, что да как.
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   16-06-15 05:17
Стесьняюсь спросить.... Просто электродом заварить не получится.
Дата:   16-06-15 05:23
Думаю врят ли. Не зря же такие деньги берут за аргон. Нержу можно, электроды по ней есть.
Дата:   16-06-15 05:25
GDV писал:
Есть люди - варят листовой ( 1-1,5мм) алюминий встык "обыкновенной" горелкой( на ацетилене, МАФе иль пропане).
Видео :
Потому утверждать, что 1,5-2,0мм лист АМг невозможно заварить штучным электродом - не стану.
Только я про таких умельцев пока даже не слышал
Мож потому как тёмный и дремучий??
Дата:   16-06-15 05:30
АлександрП писал:
> ней есть.
Завари нержу 0,8-1,0мм хотя бы штучным электродом ( подсказка - варится нержавека ЛЮБЫМ электродом, другой базар про антикоррозиные своства шва...) - я посмотрю, поучусь. Ага ?
Дата:   16-06-15 05:31
да я и не умею варить то. Так, приварить чего нибудь...)))
Дата:   16-06-15 05:32
> - не стану.
Пробовал я эти электроды - шлаку как в котельной. Шов получается пористый и корявый. Подставки для цветов - пойдет, лодку - ну йёнах.
Дата:   16-06-15 05:39
Я тебе больше того скажу :
самы первый мой шов, положенный штучным электродом в жизни - именно по люминю :-))( 1987 год)
в "армии". "лечил" отломанную ступеньку на стремянке.
Как ни странно - она ( ступенька) потом даже держалась :-))
Но- ужос ужасный....
Правда - стремянка та - "старорежимная". из трубы со стенкой миллиметра четыре. И ступеньки - ненамного тоньше были....
Дата:   16-06-15 06:07
Я просто предложил быстрый способ лечения прямо на берегу, хотя бывает прикольно смотреть когда Проги начинают палками заваривать.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   16-06-15 06:19
У нас по сотке за сантиметр шва, варит мой знакомый, сам пробовал варить электродом АМГшным(пачка лежит 4-ки), так получается не шов а порнуха как описал Водяной.
Дата:   16-06-15 06:32
Если нет желания варить то заклепай - тормозни трещины засверлив концы, латку поставь внутри корпуса, заклепки поставь поближе к трещине. Заклепки можно вытяжные с нержавейки, на герметик, их вообще видно не будет, про электрохимическую коррозию сказки не слушай, народ с чернухи болты ставит и сто лет корпусам ничего не делается.
Дата:   16-06-15 12:26
крутоярский0474 писал:
Да есть желание и оно не маленькое. Вопрос то не в том, будет ли толк. Я когда эти трещины заметил, первая мысль была покупать новую лодку.
Дата:   16-06-15 16:53
Вроде договорился. 3 рубля за работу без стоимости материалов. Сварщик, сказали, с огромным опытом и даже лодку варил уже.
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   16-06-15 20:15
мне и самому интересно, как лечить трещины на днище своего Крыма, второй год уже как эпоксидкой заклеиваю. одна заплатка держится, а вторая вылетает.
Дата:   16-06-15 20:22
GDV писал:
Да.... когда проги из Д16Т борта-полуторку варят электродами д4мм очень прикольно, согласен! ))))))))0000
Дата:   16-06-15 23:33
Проволоку нашли, а для заплатки нет материала, вот думаю может от дверки под торпедой отчекрыжить?
Автор: Dмитрий (95.153.207.---)
Дата:   17-06-15 00:35
дорожные знаки бывают из ал
Автор: ybs (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-06-15 01:11
ВАрят не аргоном, аргон просто один из применяемых защитных газов, предназначен для вытеснения кислорода. т.к алюминий метал очень активный он окисляется на воздухе....
Дата:   17-06-15 01:18
АлександрП писал:
Да хоть из старой кастрюльки выстриги.
Тем паче ( судя по всему) главная задача - не загерметизировать
дырку, а сначала восстановить приварку обшивки к шпангоуту, а только потом наложить латку . Если потребуется.
Дата:   17-06-15 01:22
Игнат_27R писал:
полиуретановый клей-герметик тебя спасёт.
Только накладывать его надо с обеих сторон. Чтобы получилась такая пробка с двумя закраинами, двусторонняя блямба, соединённая "ножкой" через дырку.
На "Романтике" - канает. а она - из вообще жестянки люминёвой. Варить дырки в Романтике высший пилотаж. А заляпанные герметом - прекрасно себя ведут. Я так дырку, протёртую сапогом мотора на стыке транца с днищем вылечил. Полёт - просто прекрасный.
Дата:   17-06-15 03:26
Александр, а зачем еще заплатку лепить если трещина заварится.
Дата:   17-06-15 03:44
В том месте где трещина, прогибается металл. Со временем, я так думаю, там снова трещина образуется. Может я и не прав, но так надёжнее.
Дата:   17-06-15 04:00
если прогибается то тогда уж действенней будет профилем П-образным или уголком это место изнутри усилить.
