| Московское время 00:52:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:00 |
Автор: Trance (---.92.127.215.134.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 16-06-15 03:30
Уважаемые форумчане, подскажите как и где подкрутить чтоб не сбрасывался газ сам по себе. Дело в том что во время движения часто начинают сами по себе снижаться обороты и рукоятка газа поднимается. Хотелось бы выставить необходимое количество оборотов и ехать). Где там порегулировать?
Машинка врезная мерковская вот такая
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 16-06-15 03:58
Нейтраль фиксируется четко? Помнится мне болтов фиксирующих перемещение в ней нет, есть пластинчатая пружина внутри машинки.
Если выпала пружина такое бывает при неграмотной установке или переключении газ/реверс на не заведенном моторе. Нужно снимать машинку и устанавливать пружину на место.
Все указанное выше верно при условии достаточной длинный тросов и отсутствия перегибов больше 90 градусов.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.224.---)
Дата: 16-06-15 05:04
Этот контроллер Корейского производства и довольно примитивный по конструкции, в отличии от ЯмаховскоСузукоХондовских аналогов, в которых все предусмотрено без разборки. Фиксатор нейтрали с красной клавишей "снятия" должен быть у всех в исполнении встраиваемых в борт/side mount.
Чтобы избавиться от самопроизвольного сброса газа, похоже придется разбирать и снимать заднюю крышку и подтягивать винты, отдельного фрикциона там не припомню. У меня был один такой, инструкция где-то осталась. Найду - отпишусь
Дата: 16-06-15 05:44
Заглянул в каталог - все-таки фрикцион (throttle friction) предусмотрен, в зависимости от установки на левый или правый борт там будет один болт под облицовкой, его и нужно подтянуть.
Дата: 16-06-15 06:18
Скорее всего доступ к винту (или винтам) в одном из двух мелких отверстий на лицевой стороне, ближайших к оси вращения рукоятки.
Автор: Trance (95.191.223.---)
Дата: 16-06-15 13:47
noa3 писал:
нейтралка четка, троса, перегибы все нормально и по уму.
Дата: 16-06-15 13:52
Дмитрий (ОМСК) писал:
Спасибо, буду разбираться
