 Московское время 00:09:27
 Владивостокское время 07:09:27
 Водометный катер Fish-420 от проекта до рыбалки
Автор: Андрей Куликов (---.yota.ru)
Дата:   14-01-15 14:45
Здравствуйте !
Думаю будет интересно посмотреть процесс производства водометного катера от проекта до его окончательного выпуска, т.е. до рыбалки :)
В настоящий момент есть возможность посмотреть это на базе нового проекта водометного катера Fish-420.
Ну что..., начнем.
Проект Fish-420:
Длина корпуса 4,2м.
Ширина - 1,9
Двигатель - J-MAX 90 (90 л.с.)
Вот в принципе сам проект:
 Re: Водометный катер Fish-420 от проекта до рыбалки
Дата:   14-01-15 14:46
еще
Дата:   14-01-15 14:48
На данный момент идет сборка корпуса.
Проварка дна
Дата:   14-01-15 14:49
корпус Fish-420, проварка дна
Дата:   14-01-15 14:50
установленный водовод
Дата:   14-01-15 18:56
Перевернули корпус, попробовали как он на вес :)
Дата:   14-01-15 18:58
примерили рамку стекла.
Дата:   14-01-15 19:00
уже похоже на катер :)
Дата:   14-01-15 19:02
готовый водовод.
Автор: дядя Вася (---.149.9.186.misp.ru)
Дата:   14-01-15 20:36
Это - она же?
Дата:   14-01-15 21:04
Неее :), это Fish-565M. Длина по корпусу 4,7, габарит 5,2
Это тот, который мы в начале собрали под ПЛМ, а в этом году поставили на него J-MAX 90 с турбиной.
Fish-420 еще короче и легче.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   14-01-15 21:11
что же это за консервная банка, если её двое поднимают?
Дата:   15-01-15 16:25
сегодня продолжили устанавливать рамку стекал
Дата:   15-01-15 16:28
примерили сидения от Fish-565, немного не то. Надо делать короб под сидением немного ниже, сантиметров на семь.
Внутреннего пространства на первый взгляд не меньше чем в 565-м. Судить рано пока не встанет короб моторного отсека.
Дата:   15-01-15 16:29
еще
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   15-01-15 16:33
Это хорошо что лодка легкая, не всем броневики нужны, а 'подшить- подклеить' полиэтиленом можно под конкретного заказчика :-)
Дата:   15-01-15 17:38
Обязательно будем подшивать, конкретно этот корпус. В базовой комплектации будет без пластика, предлагается как дополнительная опция.
Дата:   15-01-15 17:53
Попутно пока осуществляется сварка рамки стекла, устанавливаем турбину.
Дата:   15-01-15 17:55
установка турбины
Дата:   15-01-15 17:56
Работа сварщика иногда похожа на колдовство :)
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата:   17-01-15 06:56
Ждем продолжения! Тема Дрыгателя не раскрыта (фото установки мотора).Смахивает на уменьшенную копию нашего 645-го.
Дата:   17-01-15 06:58
Хотя если учитывать кол-во производителей катеров. Все они уже друг на друга похожи.
Автор: Fuso  (---.yota.ru)
Дата:   17-01-15 19:31
Сыр писал:
> Смахивает
Уважаемый СЫР если вы не вкурсе то это ввв.jetboat.pro/s2%20foto2/s2foto.html наш совместный проекти ваш 645 очень смахивает на наш FISH X6 можете пообщатся на эту тему с Князевым или Виктором Александровичем
Автор: МПВ (31.129.194.---)
Дата:   19-01-15 00:58
Скока бегать будет пустой, и с максимальной загрузкой, и какая она, сколько тел живых можно укатать одномоментно, короче дайте ТТХ.
Дата:   19-01-15 13:22
ТТХ есть только запланированные (проектные) :), по аналогии с Fish-565M, так как мотор тот же.
Скорость проектная - 60-63км/час., сколько получится покажут испытания (с загрузкой и без нее)
Грузоподъемность - 500 кг.
Пассажировместимость - 3 человека. (комфортно 2 человека:))
Дата:   19-01-15 13:23
Сегодня примерили мотор.
Дата:   19-01-15 13:24
еще
Дата:   19-01-15 13:26
По плану на сегодня доделать рамку лобового остекления.
Дата:   27-01-15 12:56
Здравствуйте.
Была небольшая производственная задержка...,
продолжаем :)
Доделали рамку лобового стекла.
По месту пришлось доработать и внести изменения в проект в части подушек двигателя (вот в принципе и задержка).
Дата:   27-01-15 12:59
Установленный бензобак.
Дата:   27-01-15 13:03
Объем основного бензобака 75 литров. При необходимости, можно будет комплектовать дополнительными, по аналогии с Fish-565, т.е. с лева и справа от моторного отсека.
Дата:   27-01-15 13:04
Готовая рамка лобового остекления.
Дата:   27-01-15 13:05
Носовой "рундук". Люк усиленный.
Дата:   27-01-15 13:06
еще
Дата:   27-01-15 13:07
Крепление двигателя.
Дата:   27-01-15 13:10
В зависимости от того, что нам позволит погода, хотим поехать на воду, испытать новый корпус. Уж очень не терпится :)
Пока холодно, и наши боевые кони ждут...
Автор: cast (---.ru)
Дата:   27-01-15 15:36
ИМХО на капоте мотора нужны реллинги для крепления автобагажника или автомобильного бокса (удобно перевозить легкий и объемный груз). Наверное при использовании "правильного" мотора капот придется открывать только на стоянках :о)
Дата:   30-01-15 17:04
Здравствуйте.
Сегодня начали подшивать катер.
Материал - высокомолкулярный полиэтилен, толщина 12 мм.
Одна из востребованных дополнительных опций на катере.
Дата:   30-01-15 17:08
На первом этапе заготовка из РЕ-1000 устанавливается на дно катера для сверления отверстий под крепежные болты.
Заранее сделанные отверстия в пластике на ЧПУ станке помогают это сделать очень точно и без проблем.
Дата:   30-01-15 17:12
После того как все отверстия будут готовы, уберем вспомогательные болты и будет произведена окончательная установка защиты на дно катера.
Дата:   30-01-15 17:13
еще
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   30-01-15 19:57
Сколько весит корпус без силовой установки и без подшивки?
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   30-01-15 20:20
Андрей Куликов а не планируете этот корпус в исполнении с подвесным водометом ,как ,например ,этот?
Прошу прощение за мелкую фотку
Автор: Karakul (46.158.10.---)
Дата:   30-01-15 21:06
А мотор какой поставили? какой то специальный? или поставили автомобильный?
Дата:   30-01-15 21:28
Зеленоград писал:
:) если честно, то судя по обстановке в стране - скоро парусники будем делать:)
Не вижу проблем в установке ПЛМ и на этот корпус. (коротковат немного для ПЛМ)
Дата:   30-01-15 21:43
Karakul писал:
Мотор специальный. J-MAX 90
Этот мотор ранее назывался YAMAHA MR-1, но после того как его сняли с производства в ямахе, они продали технологию китайцам. На заводе который теперь выпускает эти моторы мы были. Качество достойное.
про мотор можно почитать тут
bylkov.ru/forum/42-4649-5
Дата:   30-01-15 21:44
Игорь/Истра писал:
100-120 кг - пустой корпус.
Дата:   30-01-15 21:55
Андрей Куликов писал:
Спасибо, я думал больше
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-01-15 22:25
............Не вижу проблем в установке ПЛМ и на этот корпус. (коротковат немного для ПЛМ)...............
Т.е. под подвесным водометом эта лодка так же может ходить? ( согласен, что длинны немного будет не хватать для подвесника).
Почитал про мотор,который Вы ставите- какой у него расход?
Дата:   30-01-15 22:27
....Андрей Куликов писал:
Спасибо, я думал больше..........
Какие толщины материала? Это вес без подшивки? Стекла (учтенные в весе) поликарбонат?
Дата:   30-01-15 23:09
Зеленоград писал:
ну по этому поводу мотор нас ни чем не удивил. по итогам осеннего тестирования 25л/час. В прочем, это немного меньше чем меркури 200-й.
Дата:   30-01-15 23:19
Зеленоград писал:
> поликарбонат?
это вес исключительно пустой, т.е вес алюминия. Дно - 4мм, борта и все остальное - 3. Гидролыжа 6мм.
Стекла - триплекс.
Автор: Зеленоград (---.trbo.yandex.net)
Дата:   30-01-15 23:40
Зеленоград писал:
> поликарбонат?
Стекла - триплекс...............
Ну тогда Вы обманываете , не может это весить 100-120 кг.Извините.
25 литров в час вполне нормальный расход, хотя можно и меньше.: (здесь правда)
Дата:   31-01-15 00:25
Зеленоград писал:
Согласен.
Столько весит голый Крым. Но у него с толщиной набора куда все как поскромнее.
Дата:   31-01-15 00:29
Если это вопрос мне- то не знаю,посмотрите интнрнет. Могу сказать что Вельбот 42 весит 155 кг, 3,2, ширина меньше.
Дата:   31-01-15 02:42
Ну пусть +еще 100 кг дооснащение корпуса, все равно не плохо для такого типа корпуса.
ПС
Георгий, глянь рабочее мыло, там ссылка для скачивания.
(сорь за оффтоп!)
Дата:   31-01-15 02:54
С длинной ошибся, 4.2, клавишу не ту нажал , 250 - согласен, ( в среднем)
Дата:   31-01-15 02:56
Я в принципе вот о чем хотел сказать... Согласитесь, корпус хорош в своей простоте и завершенности! Лаконичный и вместе с тем продуманный под установку допов набор. Все мелкие детали обсосаны на пять баллов - рамочки, утопленный "заподлицо" люк палубный и т.д. и т.п. Кто-то скажет, что все это уже сто раз видел у буржуев - но почему тогда так редко в таком качестве это воспроизводится у нас? Молодцы ребята, каждый раз смотрю на их лодки с удовольствием!
Дата:   31-01-15 03:15
Я не спорю - внешне _ОТЛИЧНО, на ходу не видел, в близи - то же. НО ВЕС ___НЕ ВЕРЮ.
Дата:   02-02-15 03:41
Андрей Куликов С весом ничего не поменялось? Сколько весит готовая лодка(с мотором)?
Автор: Андрей Куликов (---.30.222.121.static.ufanet.ru)
Дата:   02-02-15 12:45
Друзья. Не будем спорить в столь точном вопросе. Я сейчас в Уфе, через неделю приеду в Крск, привез весы и взвешу, нет в этом проблем.
Вес сказал на взгляд, я просто подходил к корпусу и поднял его один, за корму. Прикинул :), что больше 100 кг железа от пола я не подниму :)
Автор: дядя Вася (---.149.9.177.misp.ru)
Дата:   02-02-15 16:47
если поднимал один за корму - то это не может быть 100кг (физика)
Цифровой безмен (кетайский) -отсекает всякие идиотские вапросы :-)))
Дата:   03-02-15 03:02
Лодка- размер 4.2м-1.9м
лист АМГ 5М 4мм 4м- 1.5м. ,вес 63 кг,600 гр
лист АМГ 5 М 3мм 4м-1.5м , вес 47 кг700 гр
Вопрос - как лодка размером 4.2м на 1.9 м с палубой, усилителями, остеклением , капотом на мотор, сиденьями и т.д. может весить 100-120 кг?
По физике- если Вы как Виктор( у которого лодка с мотором 5.7 литров)- думаю,сможете поднять ее без опоры на нос:))
Дата:   03-02-15 04:45
Еще вопрос-
....Re: "Джет Багги Клаб"
Сообщение дядя Вася » Пн фев 02, 2015 2:54 pm
"дельфинов" - вроде нет, скорость - чуток возрастает если ЦТ сместить в корму, но при этом -старт херовый, а то что на ролике 3 чел на капоте - при разгоне нужно было чтобы 1 чел. ушел в нос а после разгона -обратно на капот. ;)
Маленькая лодка - чувствительна к Правильной загрузке, для нее очень важно -где расположены Самые тяжелые Агрегаты - Мотор, Водитель, Пассажир....ка. ;)
Также - очень важен момент инерции относительно вертикальной оси. Поэтому "улитошники" не могут сделать маленькую лодку с мотором 50-90 лс.
Но...попытки изобрести "вечный двигатель" не прекращаются..... :D
Есть еще одна "грабля"....отполированная - но не скажу...пусть поипуцца.... :roll:.....
попалось на просторах интернета.
Сам вопрос -- можно ли поставить на Ваш корпус подвесной водомет Импуль 135 ? Если нет- по чему? ( Эта лодка имеет сертификат соответствия?)( Если нет- почему, если да_ надо вес знать точно и все остальное)(передавайте привет Московскому дИЛЕРУ)
Автор: дядя Вася (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-02-15 16:11
Как на воду пойдёте - составьте планчик-сценарий ЧТО нужно показать.
- Взвешивание балласта, замеры по скорости и оборотам итд
- Хорошая камера со штативом на берегу и экшен камера в лодке на моноштативе
(пляшущая точка на горизонте, адский трясун - это ниочем)
короче - все вопросы давно понятны, вот и нужно хорошо СНЯТЬ ответы.
Лодка -класс! Удачи.!
Дата:   09-02-15 23:58
Про Импульс все понятно. корпус не под это мотор, никакая сертификация не пропустит. Лодка очень интересная,но с весом,на мой взгляд, Вы погорячились. Будет возможность- взвесте готовый катер( с мотором или без, без разницы).Просто интересно на сколько ошибся.Могу сказать- что серийно такие лодки не делает никто, может поэтому столько вопросов. Еще раз повторюсь- все стремятся к этому.( Имеется ввиду водометный катер для совсем мелких речек)
Дата:   10-02-15 14:43
Здравствуйте.
После недельного отсутствия в Красноярске продолжаю фиксировать процесс строительства нового водометного катара Fish-420.
За мое отсутствие успели доделать и покрасить рамку остекления, установить стекла.
Начали примерку полов.
Дата:   10-02-15 14:46
Установили окончательно двигатель.
Дата:   10-02-15 14:47
еще
Дата:   11-02-15 21:23
Видео про нас
Автор: Dimaamrm Хабаровск (---.159-253-173-241.broadband.redcom.ru)
Дата:   11-02-15 22:54
Одно видео два раза? Скрытая реклама.
Автор: дядя Вася (195.16.110.---)
Дата:   12-02-15 04:36
Молодцы!
как говорят телевизионщики ( последние лет 40-50 )
" всё что не показано по телевизару - можно считать...что Этого не было".
От себя - чем больше обсиралова от мудачья -тем Удачнее Лодка!!.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   27-03-15 04:29
В Москве можно посмотреть Ваши лодки? Стал задумываться о лодке с стационарным водометом посмотрев на уровень воды последних 2 года.
Да и продолжения строительства выкладывайте, интересно?
Автор: Makc L (213.87.249.---)
Дата:   02-05-15 22:41
Андрей , а зачем килеватость на миделе и на транце сделали постоянной . У вас ведь есть ПРАВИЛЬНАЯ лодка Фиш 565 . Скопировали бы её в миниатюре .
В этих двух темах Панцершпиц всё правильно написал про корпуса и просадку кормы из за постоянной килеватости , просто надо вдуматься . внимательно прочитать и сравнить с лодками СССР которые разрабатывали инженера с судостроительным образованием . . Ссылка.
Ваш серийный первенец Фиш 565 - именно ЭТАЛОННАЯ лодка .
Автор: okastra (195.54.40.---)
Дата:   03-05-15 07:13
Молодцы!
Отличная, красивая, работа!
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   03-05-15 07:37
Зеленоград! Ну хватит про вес . Тебе два раза в теме сказали про то, что навскидку и ГОЛОГО КОРПУСА!
Голого! Без остекления, без мотора, без подшитого полиэтилена...
Фото тоже дали, где двое его оторвали от пола.
Нам приятно, что ты как специалист прицениваешься и присматриваешься, но не будь занудой.
ТС. Ждем продолжения и больше фотографий.
Что-то вы пропали. явно идет обкатка .-))).
Дата:   03-05-15 07:48
Григорьевич и Вас с Первомаем!!
Дата:   04-05-15 23:36
Автор: Григорьевич (5.18.155.---)
Дата: 03-05-15
Автор: Владимир1111 (5.141.214.---)
Дата:   05-05-15 00:03
улитки они это -зависит от способа готовки ..если жарить на гриле или в масле то редко хороши бывыют.. их надо есть сырыми - живыми короче.
Автор: vovikkk (37.21.144.---)
Дата:   05-05-15 00:28
а мега бюджетные лодки вы делайте ?
в смысле для простого люда не дорого ?
Дата:   15-06-15 21:49
Здравствуйте.
Немного пропустил момент отделки корпуса, но ничего не поделаешь - работа в разгаре :)
В итоге вот что получилось:
Дата:   15-06-15 21:50
Всем миром придумали название катера:
Fish-420 TUGUN
Дата:   15-06-15 21:51
фото
Дата:   15-06-15 21:54
еще Fish-420 TUGUN
тест Fish-420 TUGUN
Дата:   15-06-15 21:56
вот такой получился носовой отсек
Дата:   15-06-15 21:57
места для пассажиров
Дата:   15-06-15 21:58
моторный отсек
Дата:   15-06-15 21:59
ну и логотип интернет форума :), на котором с помощью голосования родилось название катера.
Дата:   15-06-15 22:00
Осталось поехать на рыбалку, и тогда план данной темы будет выполнен !
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата:   15-06-15 22:57
все никак не соберусь задать вопрос производителю водометных лодок - МОЖНО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ ВОДОМЕТНУЮ ЛОДКУ В РАЗМЕРНОСТИ И С КОМПОНОВКОЙ КАК У ФИНВАЛА 505 ФишПро?
Дон мелеет, Волга мелеет - периодически появляются мели, косы....То винтом влетишь в каменистую косу, то вертикальный вал завернешь, то сапог угробишь...
А ваши лодки заточены под суровый климат и смещенное вперед лобовое стекло и закрытый нос, ну никак не подходит к нашим реалиям.
Ответьте, если не трудно.
p.s. Да, учитывая, что на данной лодке не надо проходить порогов, и течение у нас не шибко сильное, то какой будет оптимальный мотор для выхода на глисс с 400-450 кг живого веса )))?
Дата:   15-06-15 23:21
Могу предложить вот такой вариант
Fish-520
Через пару дней будут фотографии готового катера.
В настоящий момент изготовлен под подвесной водомет.
Дата:   15-06-15 23:24
пока на катер установили SUZUKI 115, с водометной улиткой.
скорость 55 км/час
Дата:   15-06-15 23:40
я не в коем случае не хочу вас обидеть сравнением лодок! Поймите меня и тогда диалог будет конструктивен. Кому ни задам, все обижаются и говорят -ВОТ ТАМ И БЕРИТЕ, нехер нам такие вопросы задавать )))))
Андрей, ваши катера отличаются лишь штрихами. Улитарные, брутальные, на вид неубиваемые. Расчитанные на топляки, камни, буруны, сапоги, глина, грязь, бочки с бензином , туши лося свежеубитого, самотливный кокпиты и т.д. Но у меня вопрос конкретный - есть определенный эталон (для меня!!!) лодки под рыбалку - это ФИНВАЛ и именно с моделью 505 ФишПро.
Это лучшая компановка для джига с лодки. Учитывая что водометный двигатель занимает много места, можно рассмотреть другие модели финвала из его линейки.
Просто посмотрите на лодку из финвала и ответьте, можно ли изменив немного конструкцию (килеватость, силовой набор и т.д.) и вкрячить туда двигатель! И это - чтобы можно девок покатать не стыдно было.
Можно ли установить одну консоль, типа как на американцах
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-06-15 00:15
Не маловато ли для 115 сил- 55км/ч?
Дата:   16-06-15 12:39
Здравствуйте.
По моделям - Что есть, то есть :) более ни чего предложить не могу.
По скорости - 115-й на водомете.....:), чудес на свете не бывает.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   16-06-15 14:04
Не-не, план будет выполнен частично. А как-же вот это? Озвучите, что получилось?
Дата:   18-06-15 12:30
Вот что получилось.
Скорость 55-60 км/час.
Дата:   18-06-15 12:31
Технические характеристики
Автор: agresssor (95.72.199.---)
Дата:   22-06-15 07:07
Хочу. Узнаю цену, и все равно буду хотеть)))
Автор: agresssor (188.128.14.---)
Дата:   24-06-15 20:49
Хочу знать цену - сил нету!
Можно на почту agresssor@rambler.ru
