 Московское время 20:23:15
 Владивостокское время 03:23:15
 Вопрос по хонде 20 ТО
Автор: Витек807 (37.29.74.---)
Дата:   15-06-15 19:32
Добрый день!Был приобретен лодочный мотор хонда бф 20 л/с 2010 года выпуска( покупал б/у у деда) мотор 2 последних года не эксплуатировался.Предполагаю что в мотор не заглядывали и ни чего там не делали кривыми руками не лазили.Собственно вопрос что нужно смотреть ,что менять?Недавно и испытал его на лодке стингрей 360,накатал около 10 часов.На холодную надо дернуть раз 5-6 ,потом заводится с пол оборота- работает хорошо вроде.Но заметил такую неприятность-когда ручка в пол оборота все норм,а когда больше тоесть в нагрузу то в двигатели слышны металлические звуки,грешу на некачественный бензин либо клапана под регулировку!Подскажите кто чем сможет).Какой диагноз мотора?и что нужно менять?Масла фильтра купил,хотя в моторе везде светлое.
 Re: Вопрос по хонде 20 ТО
Автор: икс340 (46.138.204.---)
Дата:   16-06-15 03:22
5-6 раз для Хонды это многовато.. Масла все по-любому поменяй, и фильтр тоже. 92-й бензин она ест без проблем, но уж не совсем с помойки. Клапана только один из моих знакомых регулировал, но он на ней рекордов скорости добивался..
Здесь вопрос повтори, да и 53 странички почитай)))
И сервисный мануал запроси...
Дата:   16-06-15 03:27
Все регламентные работы описаны в руководстве для пользователя...
Если такового нет под рукой,следует скачать из инета,изучить и следовать предписаниям...
