| Московское время 06:32:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:32:47 |
Автор: Леха986 (83.149.37.---)
Дата: 15-06-15 16:25
Доброго времени суток коллеги! Затырил я давеча аккум под водительскую сидуху, родных проводов от мотора конечно не хватает, вот и возник вопрос какие провода взять? Знаю что от акустики не пойдут. К проводам для прикуривания у меня скептическое отношение, т.к. при использовании их по назначению они сильно греются. Какие брать?
Дата: 15-06-15 16:38
Максим Владивосток писал:
> Игнат 27-й другой ник "засветил"?
> Ну давай, продолжай.
> А провода бери белые - они на солнце меньше греются.
Максим, это вообще-то оскорбительное сравнение :) Вопрос реальный.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 15-06-15 16:44
Извиняюсь. (Тема с Вихрем просто сильно по стилю похожа)
А то ни мотора,ни лодки, ни для каких целей. Стартерные или для судовых потребителей?
Дата: 15-06-15 16:55
> потребителей?
Я понимаю, просто сам нахожусь под впечатлением от его слога :)
Проблема со стартерными, как я уже писал выше от акустики вроде сечение подходящее. но у знакомого функцию пусковых они не потянули, а провода для прикуривания ставить боюсь т.к. уверенности они не внушают. Для потребителей я думаю хватит многожильного провода сечением 1,5 квадрата?
Дата: 15-06-15 17:26
> Учитывая длину - 16 мм2. Хотя и 12 будут работать, но на грани.
По длине думаю, что наращивать надо около 3-х метров. По сечению я понял. Т.е. такой можно брать? Ссылка.
Дата: 15-06-15 17:34
По маркам я не сильно разбираюсь. Выглядят внушительно.
Не надо ничего наращивать: лишние соединения - больше проблем. Тяни от мотора.
Автор: jeff (83.149.34.---)
Дата: 15-06-15 17:35
Бери силовые для подключения усилителей. 8 гейджа хватит, но если очкуешь, возьми 4-ку. Они хорошо гнутся, не ломаются.
Дата: 15-06-15 17:39
Хмм, ну если они в моторе не впаены, то наверное можно от мотора потянуть. Стационарить не хочу, чтобы была возможность на зиму снять не убивая на это пол дня.
Дата: 15-06-15 17:45
jeff писал:
> возьми 4-ку.
Что такое 8 гейдж? Я от электротемы далёк :(
Дата: 15-06-15 18:06
В автозвуке применяется вражеская классификация проводов. Они так и продаются по гейджам. 8-ка чуть больше 8-ми квадратов. 4-ка - 21 квадрат.
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата: 15-06-15 18:34
Леха986 писал:
> jeff писал:
> > возьми 4-ку.
Автор: kosta58 (---.spbmts.ru)
Дата: 15-06-15 19:57
Тоже себе поставил КГ сечением на 16. Новые клеммы обжал и на штатное место поставил. Плюсовой даже красного цвета нашел. Второй год все нормально. Только красный немного выцвел, где на солнце.
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата: 15-06-15 20:16
kosta58 писал:
Владимир, я так понял прямо к мотору цепляли? Там какие-то особенные клеммы или нет? Какой длины получились провода?
Автор: challenger003 (89.22.173.---)
Дата: 15-06-15 22:05
А не маловато? Я 25мм2 проложил. В 16х на такой длине потери большие будут.
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата: 16-06-15 04:49
Только КГ нужно обмотать изолентой, со временем оболочка его трескается..
Автор: buss (178.67.223.---)
Дата: 16-06-15 06:28
На таком небольшом расстоянии провода с нормально опрессоваными наконечниками (не из автомагазина)можно сращивать на болтовое соединение без проблем, главное не забыть хорошенько их заизолировать.
Сечение и марку кабеля весьма желательно подобрать такую же как была.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 16-06-15 07:35
vl_k писал:
Сколько по времени на это нужно? У меня 5 лет стоят, резина почти как новая....
Дата: 16-06-15 07:38
buss@mail.ru писал:
Сечение можно и больше, а даже и лучше....потери можно посмотреть здесь Ссылка.
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-15 13:10
Для таких же нужд взял КГ 25мм.
Любой электролобаз - вариантов масса, и думаю дешевле чем в Леру выйдет...
Дата: 16-06-15 13:44
Леха986 писал:
Да , купил клеммы по диаметру болтиков,Как ниже на фото у buss@mail.ru . Электрики обжали прибором или станком, не знаю как правильно, место соединения закрыли термоусадочным кемриком , цвета сейчас есть любые, протянул в мотор вместо штатных, минус к стартеру, плюс на реле. Сам ни разу не электрик, мотор брал без электрических проводов, здесь все разжевали, что куда. Провода двухметровые, по паспорту вроде 1.75 должны быть, 16 квадрат, если намного длиннее, то наверное потолще нужно, только их труднее протянуть по низу в мотор будет. Мотор ямаха 20.
Дата: 16-06-15 15:14
SamBA писал:
> buss@mail.ru писал:
Лично моё мнение, 10 квадратов это более чем достаточно, это старый спор на форуме.
Из практики, у нас стартерные концы для заводки машин зимой 5метров длины 10 квадратов, ничего не греется потери не ощутимы, всё исправное обычно заводится. Стартер 30-40 сильного исправного лодочного мотора потребляет ток ещё меньше автомобильного, а сам момент пользования всего несколько секунд в теплое время года.
Дата: 16-06-15 15:58
Леха986 писал:
Вопрос ТС решен и вопросы его сняты. Но появился у меня такой: на фото ТС, на заднем плане стоит дом. Огорожен забором 1,3-1,5 м. А ворота и калитка высотой в 3 метра. Объясните пож. мне логику такого обустройства. Мне сие деяние не понятно.
Дата: 16-06-15 16:19
Блин я уже купил 16 квадратов провод, надеюсь, что его хватит, иначе выходит что полторашку я выкинул на ветер :(
мамлюк писал:
> понятно.
Забор там только справа от входной двери за этим забором полисадник, ворота и дверь высотой 2,5 метра гдето. Что именно тебя смутило? :)
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 16-06-15 16:44
16 квадратов хватит, главное чтобы это были не китайские провода, которые где-то 16, а где-то 12-13 и т.д.
всем в лодки ставим именно 16 кв отечественного производства в черной оплетке, которые сварщики используют - долговечные, качественные и пока ни одного нарекания.
соединяем с кабелем, выходящим из мотора через гильзы под 16 кв, обжимая гидравлической обжимкой.
Дата: 16-06-15 16:58
Леха986 писал:
Не понимаю смысла установки ворот высотой 2,5 м, если забор 1,5 м. Если от супостатов, то они не идиоты, чтобы перелазить ч-з ворота высотой 2,5 м, когда рядом могут элементарно перепрыгнуть ч-з забор.
Но здесь оказывается ворота и дверь.
Дата: 16-06-15 17:16
мамлюк писал:
> Леха986 писал:
Ворота и дверь находятся в стене дома. Тот забор который справа высотой полтора метра за ним полисадник и фасад дома. Он огораживает только фасад буквой "П". Кусочек забора слева в кадре высотой 2 метра. Через какие ворота перелазить, я вообще не понял, видимо у тебя какой-то оптический обман, вот увеличил чутка фотку.
Дата: 16-06-15 17:20
brodyagin писал:
> нарекания.
Возвращаясь к теме :) У меня длина провода получается в районе 4-х метров, думаешь хватит 16мм?
ПС на потребители взял 2*1,5мм только не говорите что и тут мало :)
Точно, обман. Экран не первой молодости. Показалось, что едино забор и ворота. Спасибо Леха за терпеливость о моей бестолковости.)))
А провод 16 кв. берите в резиновой изоляции марки КГ. Пластиковые по осени дубеют и при поворотах мотора могут и треснуть. Удачи.
Дата: 16-06-15 17:23
мамлюк писал:
Да брось, мы же можно сказать соседи 02 и 66 регион :) Теперь бы решить еще мои вопросы и вообще было бы отлично!
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 16-06-15 17:36
мамлюк писал:
> Леха986 писал:
Видимо, потому что конструкция ворот имеет перекладину. И если перекладину сделать на уровне забора, то в эти ворота мало что смодет проехать. А перекладина ставится для того, чтобы столбы, к которым крепятся створки ворот, не наклонялись друг к другу под тяжестью этих самых створок ворот.
Дата: 16-06-15 22:16
Tank19 писал:
> Бля какие ворота! Здесь люди обсуждают провода!
Да не страшно, зато тема на первой странице может еще какие-нибудь дельные советы дадут люди.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 17-06-15 03:10
У меня 16кв.мм., покупал у какого-то продавца в Англии - уж не знаю, китайские или какие, но 2 сезона никаких проблем не заметил, только красный выцвел изрядно там, где он на солнце. Аккум 75Ач, мотор Меркури 90лс 2т. Длина - по 1м от аккума до щитка и еще по 2м от щитка до мотора, т.е. всего по 3м.
Хотя если бы покупал сейчас - взял бы 25кв.мм. наверное: вреда бы явно не было, да и по цене там по-моему небольшая разница была.
Бортовую проводку делаю из 2кв.мм., хотя вроде как даже 1кв.мм. было бы достаточно (на все приборы и светодиодное освещение по крайней мере).
Автор: Иф (---.static.vologda.ru)
Дата: 17-06-15 03:20
Леха986 писал:
---- Я всегда ставил на 16-25 квадратов на 4 метра длины. Никогда побочных эффектов не замечал.
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата: 18-06-15 00:57
Вот и у меня возник вопрос, не хватает родных проводов у Сузы 100 4 такта около 2х метров провода, вот и чешу репу снимать родные провода и ставить КГ 16 или 25, или наращивать родные провода?
Дата: 18-06-15 11:02
Леха986 писал:
А если вдруг.......... Родные за сколько продашь?
Дата: 18-06-15 16:08
kosta58 писал:
> Леха986 писал:
про запас оставлю :)
Дата: 18-06-15 16:10
dandreye писал:
А где переключатели приобретал? Тоже в Англии?
Дата: 18-06-15 21:44
на 4 метрах 16 кв хватит по поэту!
ну если совсем перебдеть, возьми 25 кв, разница в цене рублей 10 на метре.
Дата: 18-06-15 22:03
brodyagin писал:
Да я уже взял 16. Теперь не могу найти где клеммы подходящие купить.
Дата: 19-06-15 00:18
легко купить на рынке строительном,
если в МСК, то на каширском дворе я беру или в митино на радиорынке.
ты скажи под какой диаметр винта тебе надо, если ты не в мск и не найдешь, ну отправлю я тебе несколько штук в подарок
если что, то в личку напишешь
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата: 19-06-15 02:01
brodyagin писал:
Спасибо за предложение! Я из Екатеринбурга, надеюсь что удастся найти тут.
Дата: 19-06-15 18:25
Спасибо за наводку с радиодеталями, нашел нужные клеммы. И еще прикольные тумблеры :)
