| Московское время 14:10:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:10:54 |
Автор: Мохоед (82.149.144.---)
Дата: 09-06-15 18:04
Добрый день! Быстровато идет windoat 47... Подскажите где купить троллинговый тормоз на Honda BF50?
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 09-06-15 19:29
дешевле и проще плавучий якорь использовать.
а если троллинговать по течению, где оно более менее, вообще в место мотора использовать.
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата: 10-06-15 02:43
Shkotovii писал:
> использовать.
+1 Самый подходящий вариант.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 10-06-15 04:47
Все новое-хорошо забытое старое.Шайбу на винт,диаметр подобрать под хотелки,1\3 винта чтоб закрывала например,круг спасательный,елку тоже говорят привязывали,ведро таскали....У дедушек жизнь была похуже,приходилось на Вихрях и Нептунах дорожить."Стрелы"и"Москвы"были не у всех,вот и извращались.Шайба лучше всех наверное.Но проще купить рублей за 20 что нибудь....Типа китаезы....
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 10-06-15 06:11
Vovan 44 писал:
> винта чтоб закрывала например///
Проще винт с меньшим шагом... И дорожить хорошо и запасной на всякий случай...
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 10-06-15 17:18
Shkotovii писал:
> использовать.
Ништяк совет. Как же будет плавучий якорь разгонять лодку вместо мотора?
Иногда лучше жевать.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.211.---)
Дата: 10-06-15 17:52
FireLine писал:
Хау-Ноу от ОАО "Деревянный якорь",
Мы рады предложить вам новую модель универсального якоря под названием "Чудо якорь" .
При погружении в воду он работает как тормоз (плавучий якорь или же подводный парашют" .
Если наш "Универсальный якорь" привязать к носу лодки, поймать ветер и отпустить якорь в небо, то наш Универсальный якорь может разгонять маломерное судно - виндсерфинг
Если же вы привяжете наше Хау-Ноу к корме лодке, то наше чудо изобретение можно использовать как водный парашют - парасайлинг
В новом изобретении от компании "Деревянный якорь", можно длительное время хранить продукты питания, при необходимости сделать гамак и еще тысяча полезных применений (прилагается в инструкции к чудо якорю)
Покупайте Хау-Ноу "Чудо якорь" от компании "Деревянный якорь"
О! :-)
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 10-06-15 19:36
Мохоед писал:
----Я на прогресс-4 под Хондой -50 иду 3-5 км\ч ,какую скорость тормозом хочешь добится?
Дата: 11-06-15 14:58
FireLine писал:
Иногда лучше думать чем писать сразу
если течение есть, лодка будет по нему сплавляться, но будт крутиться. с носа его кинуть, будет дополнительно ловить течение и стабилизирует лодку по течению, носом вперед.
Дата: 11-06-15 16:52
если бюджетно, то пластиковое ведро на верёвке совсем не слабо тормозит
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 11-06-15 20:38
Берёте 2 металлических садка , кладёте в них по грузу 400 грамм и спускаете с обоих бортов. Но на 4х тактнике проще винт погрузовей воткнуть.
Дата: 12-06-15 14:50
Shkotovii Что один что второй-не в теме.Имелось ввиду бросить его на ходу что б лодку тормозил.Но плавучий якорь-якорь и есть много его будет для таких целей.Правильно пишут-ведра достаточно.Т.е.(специально для тебя объясняю)идешь на дорожке.Быстро как тебе кажется.Помедленнее никак.Берешь ведро,привязываешь за ручку и за борт.Оно лодку и тормозит.Больше 2-3 метров отпускать не надо.
Дата: 15-06-15 20:47
Vovan 44
специально для тебя информация, плавучие якоря бывают разных размеров! в том числе с ведро.
а ведро твое пластиковое, не выдержит, ручку вырвет.
Дата: 15-07-15 18:42
А как сообществу такая идея: под гайку винта закрутить диск (отрезной по бетону или типа такого) на половину перекрывающий лопасти винта. Скорость отрегулировать диаметром данного диска под свой мотор? Только какой-то переходник придется колхозить под углубление, где гайка ставится.
Автор: Paramon (94.50.190.---)
Дата: 15-07-15 20:20
Shkotovii писал:
> Vovan 44
> числе с ведро.
Ну да, а если дать дураку стеклянный хер то он и хер разобьет и руки порежет... Успешно используем ЖЕЛЕЗНОЕ ведро вместо тролингового тормоза, на комплекте Амур + Мерк 90. Тупо сняли с пожарного щита, когда скорость замеряли. Амурка шел 4-5 км/ч это много. С ведром пошел 3 км/ч. Пару судаков взяли.
З.Ы. То что тролить на таком комплекте извращение - знаю. Просто остальные наши кораблики тогда еще не готовы были.
