| Московское время 23:19:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:27 |
Автор: Alexsys (37.29.74.---)
Дата: 10-06-15 21:46
Господа, есть мысль переделать тент. На данный момент (и уже много лет) сделано так. Не устраивает то, что на "снять-поставить" нужно времени много. Да и вообще схема не очень удобная.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 10-06-15 22:02
А зачем одновременно и болты и трос?
Если просто, чтоб не хлопал, то продается резиновый жгут в оплетке.
Автор: Alexsys (---.nic.ru)
Дата: 10-06-15 22:04
Понравился тент на Kaisla 550 HT (передний)
Подскажите, если есть, схему изготовления. Или просто идеи какие накидайте.
Основное требование - быстрота снятия-установки.
Да, для установки стандарной фурнитуры места, думаю, будет недостаточно. Так что в идеале - складная конструкция из труб.
Дата: 10-06-15 22:13
Kira писал:
Без троса не будет держаться. Тент натянут довольно туго, будет вырывать люверсы. А без этих болтиков вообще не натянуть.
Резиновый жгут как-то доверия не внушает.
Автор: олегыч 45 (95.84.12.---)
Дата: 11-06-15 03:16
ребят подскажите какую ткань для тента выбрать цвет хаки или синего цвета.катер верх синий низ белый
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 11-06-15 03:20
Надо увеличить алюм. полку на крыше. поднять вверх переднюю часть . там будут кнопки или поворачивающие кнопки .
С боку с обоих сторон система ликпаз. как на резинке ставятся скамейки.
Весь тент будет съезжать назад..Сзади тоже кнопки.
С ув.
Дата: 11-06-15 03:25
олегыч 45 писал:
ИМХО, хаки выгорит неравномерно. Некрасиво будет.
Дата: 11-06-15 03:57
vova писал:
> С ув.
Т.е., если я правильно понял, двумя дугами уже не обойтись. Получится одна дуга у переднего края, одна у заднего, и в середине пара, например. Ликпаз на всю длину боковой части крыши (с наружной стороны комингса), сзади и спереди поворотные кнопки.
Вопрос, можно ли эти кнопки ставить в горизонтальной плоскости, чтобы комингс не трогь? Как будут крепиться боковые края тента, если дуги ездят по ликпазу? Или в ликпазе некая фурнитура, закрепленная непосредственно на краю ткани?
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 11-06-15 05:35
Вариантов масса.
Но описывать тяжело с мобильного.
Самое простое, вшить по периметру тентовую молнию 10ку, разъемную и необходимой длины, или две пополам. Снимать ставить будешь за минуту.
Дата: 12-06-15 02:59
baltiec писал:
А как молния относится к постоянному контакту с поперечными дугами? Не сломается? Течь не будет?
Дата: 12-06-15 09:06
правильно вшитая , то есть как на джинсах ширинка, переживет сам тент и дуги вместе взятые. но только тентовая , трактор и не меньше 10 номера
