 Московское время 12:41:40
 Владивостокское время 19:41:40
 Мужики подскажите срочно
Автор: De-86 (213.87.249.---)
Дата:   11-06-15 18:30
Стою около магазина хочу купить винт на веос
продавец уверяет что винт сейчас ставят на веос 11 1/4. 13 родной у меня был 10 3/8 13 раскрутить ли веос 11 1/4 13 винт оригинал лодка казанка 5м2
С винтом 10 3/8 13 обороты были 5300 на максималке,сколько раскрутит на 11 1/4 13 оригинальный винт?
 Re: Мужики подскажите срочно
Автор: Пират (85.26.164.---)
Дата:   11-06-15 18:35
Что за посудина напиши! Лично видел что на внос ставят 11 диаметр
Дата:   11-06-15 18:38
Казанка 5м2
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   11-06-15 18:41
Песдит. На трехгоршковки как раз эффективнее винты меньшего диаметра.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-06-15 19:02
Родной винт 10 3/8. Если брать 11 1/4, то с уменьшением шага до 12.
Т.е. подойти то он подойдет ( 11 1/4 13), но обороты просядут тысяч до 5.
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата:   11-06-15 19:20
у мну deos и п2 какой винт мне надо ?
Дата:   11-06-15 20:13
Возьми да сам посчитай Ссылка.
Дата:   11-06-15 23:11
De-86 писал:
Оборотов 150 потеряет.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   12-06-15 01:02
arkie писал:
и? диаметр больше, больше упор, меньше проскальзование.
может невелика потеря 150 оборотов?
а то я уже в этих винтах запутался совсем ;(
Автор: De-86 (188.17.0.---)
Дата:   12-06-15 02:25
Вообщем получилось всё так после моей настойчивой просьбы пошарили они по коробкам и нашли всё таки то что мне надо 10 3/8 13 винт снят с нового веоса оригинал только коробка от саласа а все моторы которые висят в зале висят с винтами солас это я про сороковки а родные винты с низ сняты что с веосов что с хвс что эндура и оригиналы они продают в коробках соласа цена 7500 за оригинал а на моторы поставили все соласы 11 диаметр 12 шаг точно не помню все цифры так вот я им и говорю не может на веосе стоять винт 11 диаметра с завода короче удалось переубидить только после того как нашли нужный мне винт продаваны вообще я так понял глупые в водномоторных делах а начальство не честное так как человек купит веос а на нем винт солас да ещё и неподходящий солас стоит 4800 и это всё в ямаха центр сургут оффициальный дилер
Дата:   12-06-15 04:00
тююю... зема ;)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-06-15 05:12
Ruwa писал:
Может и невелика, тут у каждого свои представления об оборотах.
Макс. скорость упадёт незначительно, будет немного меньше жрать...
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   12-06-15 07:29
Есть такая вещь, как таблица комплектации.
Дата:   12-06-15 07:30
А вот и винт, который должен идти в комплекте.
Дата:   12-06-15 15:09
Не знаю на что рассчитывают продавцы но факт есть факт
Дата:   12-06-15 15:20
У меня тоже так было на веосе новом стоял винт 14 шага диаметр не помню но я махнулся им с товарищем на 10 3/8 13 который стоял у него на веосе с магазина ему 14 подошёл лодка у него крым а у меня на казе 4700-4800 более не крутил И насчет таблицы комплектации есть такие винты осаки называются, один в один с родным только наклейка осаки а если её удалить, даже маркировка винта там-же расположена как на оригинале, не знаюший человек их не различит но визуально у него лопасти толще чем у оригинала вот поставь такой винт 13 шага на мотор и убери наклейку вот тебе и всё саойдется в комплектации 13 винт и на моторе 13
