| Московское время 14:31:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:31:15 |
Автор: Таватуй (195.64.206.---)
Дата: 10-06-15 15:32
Доброго времени суток! Люди помогите! Столкнулся с проблемой. Приобрел мотор Tohatsu MFS 30 B. Установил на X- CRAFT 42 ( напоминает вельбот, винбот 42).Обкатал мотор. Работал мотор прекрасно.Чтобы не терять гарантию, для замены масла и т. д. мотор отвез в сервис. После сервиса снова установил мотор на корабль, но бак установил в передний рундук, бензопровод немного пришлось удлинить, врезал у бака фильтр от инжекторного ВАЗа и начал эксплуатировать. И начались непонятки. При накачке груша не твердеет, хотя мотор заводится уверенно, с первого раза.На полной мощности мотор работает не долго, после этого дергается, теряет скорость. Когда сбросишь газ, то можно опять идти на полном, но опять же,не долго и то же самое мотор дергается и теряет скорость. Так может и на 3/4 газа, на половине газа вроде работает. После этого ставил родной шланг, убирал фильтр, проблема не проходит. Груша стоит правильно, шланг не перегнут, воздух в бак поступает. В сервис в начале сезона вести не охота. Люди добрые, что посоветуете? За ранее благодарен!
Автор: noa3 (195.16.110.---)
Дата: 10-06-15 20:39
Проблемы с подачей топлива- если с шлангом все ок, посмотри фильтра на моторе, может вода где побывала, возможно топоивный модуль шалит.
Дата: 10-06-15 22:45
Подсос воздуха в коннекторе, через трещину в груше или шланге, неплотности соединений.
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 11-06-15 04:17
Напрашивается вывод , не стоит отлично работающий мотор везти в сервис . После обкатки масло сменил сам и мотор дальше работает .
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата: 11-06-15 05:16
arkie писал:
> соединений.
Добавить нечего, исчерпывающий ответ.
Автор: SAI (---.ru)
Дата: 11-06-15 16:16
Похожая болячка была правда на снегоходе.Проблему на месте вылечили промывкой фильтров на самом насосе высокого давления и после него,были забиты каким то налётом. На базу вернулись 80 км, а там уж полная замена.
Дата: 12-06-15 03:02
Всем привет ! Сегодня попробовал с родным шлангом и открытой крышкой бака. Завелся с первого раза, работа уверенно, но на полном газу, через 4-5 минут начал дергаться. Созвонился с сервисом, говорят, что может шали мембрана бензонасосе или тупит компьютер. Короче сказали, чтобы без самодеятельности, чтобы не слететь с гарантии и везти в сервис. Всем спасибо за помощь и человеческое понимание.
