 Московское время 19:25:59
 Владивостокское время 02:25:59
 ямаха 60 фетл троит
Автор: runaway163 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-06-15 00:56
Подскажите что может быть? После 6 часов в этом сезоне начал троить, свечи поменял. На малых оборотах трясёт его, больше 4200-4500 не набирает. А может не троит? Что может быть куда смотреть?
 Re: ямаха 60 фетл троит
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   07-06-15 01:15
масло, коммутатор, корбюратор. Год мотора?
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-15 01:46
naemnik писал:
если это на самом деле ф60фетл-какой там, нафиг, кАрбюратор? И коммутатор?
Дата:   07-06-15 02:08
Да фетл. Инжектор. Год 12. Пробег 148 часов.
Дата:   07-06-15 11:39
Понятно, но в названии темы... ямаха 60 фетл? Так и писать надо правильно название дрыгателя - Ymaha F60)))
Дата:   08-06-15 13:23
Никто не знает?
Автор: карась (5.141.238.---)
Дата:   08-06-15 13:45
Хороший, дорогой и очень непростой мотор... Ну нет же все равно - зарегаюсь на Мотолодке и спрошу какое кайло взять: длинное или короткое, и залезу в гарантийный мотор, поковыряю :)))
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   08-06-15 14:18
Открути два болтика, сними подходящий топливный шланг, отодвинь топливную рейку. Аккуратно вытащи инжектора (не потеряй резинки).
Дата:   08-06-15 14:20
Потом несешь инжектора в хороший автомобильный сервис. Их там чистят и проверяют.
Проливная способность на картинке (СС/30sec).
Дата:   08-06-15 16:30
Посмотри на наличие воды в паросепараторе ,если что то спирт тебе в помощь.
Дата:   12-06-15 16:17
Спасибо за советы. Чистка форсунок помогла.
