 Московское время 17:04:31
 Владивостокское время 00:04:31
 Tohatsu 9.8 масло на винте.
Автор: Окуневич (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-06-15 07:38
Добрый день. Поставил мотор вертикально, с винта закапало редукторное (точно) масло. Винт снял, сальник сухой. Правильно понимаю, менять кольцевую прокладку номер 20 ?
Вроде больше нечего, а может болты стакана подтянуть попробовать?
 Re: Tohatsu 9.8 масло на винте.
Автор: bubl.s (---.149.8.107.misp.ru)
Дата:   05-06-15 07:46
Если сальник сухой, то я сомневаюсь что масло редукторное. Это точно не 2 тактное с выхлопа? Это кольцо редко так изнашивается до течи масла. Подтягивать болты бесполезно.
Дата:   05-06-15 07:58
Точно редукторное. Мотор долго не использовался и хранился горизонтально в сумке, винтом вниз. Может в этом причина?
Автор: NikolayL (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   05-06-15 09:21
Было как-то раз на тохе такое. Поставь вертикально и посмотри, если больше потеков нет то не заморачивайся, главное, чтобы в редукторе воды не было...
Автор: yamarans370+я15 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   06-06-15 18:08
Вопрос такой-где хранился мотор?при постоянной температуре дома,или в холодном гараже-зимой и летом?Слышал что бывает сальник при длительном хранении ссыхается но при использовании все должно встать на свои места.Только первое время не помешает понаблюдать
Дата:   06-06-15 20:23
По идее, там должен быть сапун, не допускающий образования разрежения при остывании редуктора (чтобы воду не всасывал через сальник). Я сам не видел, корпус редуктора с ноги никогда не сворачивал, но на форумах встречал упоминание. Вероятно, масло вытекло через него, то есть ничего страшного.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   06-06-15 21:33
Никаких сапунов там нет и никогда не было...
Редуктор полностью герметичен...
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   06-06-15 21:47
Это выхлопная шняга, лёжа горизонтально на винте эта смесь находится в канале выхлопа, а вертикально установив медленно сползает вниз вот и всё, а кольцо ном.20 будет бежать если при разборке редуктора криво установленно, что вряд ли.
Было такое же, это не масло с редуктора.
Дата:   06-06-15 22:03
Редуктор раньше не разбирался. Масло было точно редукторное (светлое). Снял прокладку, все протер, обезжирил, поставил обратно и сверху герметиком промазал. Посмотрим...
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   06-06-15 23:02
Вот здесь почитай. Чисто профильная тема. Там много информации.
Читай и внемли.)))))))))))))))
Дата:   06-06-15 23:19
На этом форуме больше практиков. Да и моторы все похожие. И поднятая проблема может быть на большинстве моделей. Поэтому и спросил здесь.
Там читаю потихоньку. 1300 страниц нереально перелопатить по времени для меня. Да и разобрался вроде...
