| Московское время 10:18:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:23 |
Автор: gera-saratov (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-06-15 04:52
Всем ДВС. Возникла проблема с мерком, пропала зарядка. Короче дело было так: сначала начали появляться звуковые сигналы из машинки, не постоянно, но потом все чаще и чаще. Масло в норме, крыльчатка новая. А сегодня утром возвращаясь на базу с рыбалки, начал как бы кашлять и сбрасывать обороты, и пропала зарядка , двигались на самых малых оборотах пока аккумулятор окончательно не сдох. Дальше он просто потух, и весла в помощь. Что может быть? Что и где можно глянуть?
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 06-06-15 05:11
Зарядить АКБ до нормы, запустить мотор, померить напряжение на выходе генератора и на АКБ, дальше по обстоятельствам. На входе в выпрямитель, на выходе с него. Короче тестер скажет многое. А уж если что то будет не понятно, то с вопросами.
Дата: 06-06-15 14:27
Сегодня буду посмотреть на него. Думаю начать с предохранителя. Но даже если дело в нем, то должна быть тому причина. Регулятор напряжения, какон выглядит хоть? Кто знает?
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 06-06-15 15:28
Начал бы с того, что написал какого года мотор, какая наработка? Далее по каталогу посмотрел генератор встроенный или выносной с приводом ремнем от маховика.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 06-06-15 15:53
gera-saratov писал:
> хоть? Кто знает?
Вот в этой теме есть все картинки Ссылка.
Не хочу заранее пугать, но, по памяти, у мерков проблемы с регуляторами напряжения тут регулярно упоминались:((
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 06-06-15 17:06
Предохранители проверь, у нас на таком Мерке сдохший был - с такими же симптомами.
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 06-06-15 18:33
Снять генератор инспектировать щетки и токоведущие кольца. Далее если есть износ - отвезти в контору которая занимается ремонтом стартеров/генераторов - они проверят генератор и решат твои проблемы. У американских моторов, что лодочных что автомобильных генератором как правило управляет реле регулятор встроенный в блок управления - вещь абсолютно надежная и крайне редко выходящая из строя, конечно если на над ней не измываться.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата: 06-06-15 18:45
Дело в предохранителе, который в красном толстом проводе. Временно можешь перемкнуть проволкой. Причина, как правило, перепутали на минуточку клеммы Акб, при подключении.
Дата: 06-06-15 19:50
Нашел предохранители , в одной колодке 4 шт, и в другой 2. Визуально целые, но прозвонить надо еще, тестера небыло с собой.
Дата: 06-06-15 20:05
Путал, путал, мож не ты, но кто то. Как у моего товарища сосед решил взять акб попользоваться, т.к свой сел. На одну рыбалочку вечерком, потом вернул.Мощный.предохранитель находиться внутри провода, увидишь утолщение, закрытое красной термоусадкой.Провод от стартера.
Дата: 07-06-15 19:27
Мужчины, не судите срого, но немогу я этот предохранитель найти, если не трудно укажите стрелочкой чтоль на фото где его искать. И что из себя представляет регулятор напряжения. Заранее благодарен всем участникам этой темы.
Дата: 07-06-15 19:43
gera-saratov писал:
Гера,ну я же уже давал ссылку-там посредине темы картинка со стрелочками с указанием всех узлов этого мотора(и регулятора в том числе)
И схемы с предохранителями там есть...
oleg_sar писал:
Автор: Upтимист (---.yota.ru)
Дата: 08-06-15 01:01
Судья Дредд писал:
> По ссылке выше есть картинка из сервисного мануала...
А он не в вот этом коннекторе стоит, что С на картинке?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 08-06-15 01:02
Это просто разъём...
В любом случае,всё проверяется за минуту,при наличии контрольной лампочки/простенького мультиприбора/понимания куда тыкнуть щуп...
Дата: 08-06-15 03:15
Да, еслиб знать куда этот щуп тыкать))) вообще забавно получается, на схеме реально предохрона не видать, но сегодня звонил сервисменам( двум ) , и все в один голос твердят, что прежде чем тратится на диагностику, надо посмотреть на предохранитель. Где именно он находится обьяснить не могут, смотреть надо говорят, какой то мощный предохранитель, на какомто проводе. Жесть. За диагностику просят 3 тыр. Но через недели две только. В другом месте сказали завтра позвонить, там сегодня дежурный механник был только, он вопросы не решает. На схеме под буквой b я так понимаю регулятор напряжения?
Дата: 08-06-15 03:26
Найди какого нибудь гаражного д.васю, способного разобраться в трёх проводах...
Это будет сильно быстрее/проще/дешевле...
Ещё раз-нахождение неисправности займёт минуту,при наличии элементарных приспособ и понимания происходящего...
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 08-06-15 04:47
gera-saratov писал:
Мотор-ваш?
На какой базе лодка- мотор стоит?
Мерков никогда не щупал, но, при наличии картинок,схем и тестера....
Дата: 08-06-15 05:20
gera-saratov писал:
> Олег мотор мой, база волжская бухта( т/б россинка) , это Тополевка, по дороге на
> Генеральское.
Давайте завтра состыкуемся-подумаем,как лучше.
Дата: 08-06-15 16:44
Мануал скачал, спаибо кто отправил. Тестер есть какойто, бросил в машину. Осталось поехать потыкать)))
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 10-06-15 04:23
gera-saratov писал:
Предохранителей на зарядку никаких нет. Регулятор напряжения стоит с лева (если смотреть на мотор по ходу лодки). НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ПРОВОДА С АКБ НА РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ, СРАЗУ СГОРИТ РЕГУЛЯТОР.
Тестер на клеммы АКБ напруга 12 с небольшим, завести мотор напруга 14 с небольшим. Если после при работающем моторе напруга упала, то регулятор в топку. Конечно проверить все провода, но если клемма с АКБ слетела не надолго, то регулятору кранты.
Дата: 10-06-15 05:24
Огромнейшее спаибо ребят, zima респект за мануал. Короче решил проверить все провода, коннекторы, клемы, на акумуляторе у меня разные клемы стоят, плюс-свинцовая( или какая она там), минус-латунная(желтая короче). Так вот было замечено что миусовая клема ну не то чтобы окислена, но небольшой налет на ней присутствовал, какбы седая она. Ну и прозвон буду делать, благо в мануале все подробно описанно, как и куда. Не могу просто на базу выбраться, работы навалилось тут. Ну вобщем как попаду на базу отпишусь тут что да как. Но надеюсь на лучшее, хотя и готовлюсь к худшему, звонил друзьям в Испанию, они пробили там, регулятор напряжения=200?, это жестоко для меня в данный момент.
Дата: 10-06-15 05:47
Мда... А разъёмчик то на красном проводе действительно смахивает на держатель преда... Но официально об этом нигде не пишут...
Автор: КАП (178.44.75.---)
Дата: 10-06-15 05:51
Он у меня сгорел в первый сезон. Поменял и все гуд, сам ходил еще три сезона, продал и новый хозяин уже второй ходит.
Автор: Вован (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата: 10-06-15 17:32
Судья Дредд писал:
Нет там никакого предохранителя, по причине того, что данный регулятор выйдет из строя если пропадет контакт с АКБ на работающем моторе (проверено), а также регулятор не любит убитый и сильно разряженный АКБ (проверено)
Дата: 11-06-15 14:59
Скажите, а где его заказать можно если что. Звонил друзьям за бугор, там 200? стоит регулятор этот. Есть ли смысл искать дешевле?
Автор: syr23 (---.spbmts.ru)
Дата: 12-06-15 05:34
Было на 40вке. Менял регулятор, заказывал с ебэя, вышло 5тыр с доствкой. Года два назад.
Автор: alex63ru (195.208.169.---)
Дата: 12-06-15 19:21
у меня самодельный стоит. делал не я купил мотор таким.. платка кабельстяжкой приляпана под калпаком. на ней пара транзисторов и штук 6 диодов мож больше компонентов я их не считал))) . все работает четко... думаю в любом радиокружке такую за 5 минут спаяют... схем в гугле море..
Дата: 16-06-15 04:57
alex63ru писал:
Какой мотор? Если маринер90, то это другой мотор.На 60 нормальный регулятор не спаяешь, тема уже бородатая и беззубая. купит на ебей бэу самый дешевый вариант.
