 Московское время 08:02:22
 Владивостокское время 15:02:22
 А сидения мягкие делал кто сам? Не диваны а типа ковшей?
Автор: Евгений. (194.190.75.---)
Дата:   05-06-15 21:35
Видел люди делают для авто типа спортивных ковшей:
Там у них даже выкройка есть.
Но хочется немного другого, и ковш не такой глубокий и спинку до середины спины, примерно как мореман по 21тыр продает:
Никак не нагуглю ничего похожего, наверняка ведь кто то делал и выкройки есть..
 Re: А сидения мягкие делал кто сам? Не диваны а типа ковшей?
Дата:   06-06-15 02:49
К мягким мебельщикам рекомендую заглянуть и проконсультироваться, сразу многое в его постройке станет яснее и понятнее, ничего особо сложного судя по ссылке там нет, а может там и сделают. Во всяком случае хороший повод подсмотреть технологии. Сложнее раздобыть подходящие материалы, УФ стойкое покрытие и не впитывающий воду поролон
Автор: Афтандил (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-06-15 07:18
В приведенной вами ссылке Моремана есть проекция сбоку. Обведите ее и отмасштабируйте под нужный вам размер, это и будет выкройка боков. Ну а середину по месту, по аналогии в первой ссылке.
Дата:   08-06-15 16:14
дык я как то вот сомневаюсь в своих силах.. информации бы побольше.
Автор: Павелgk (---.boat-ksmz.ru)
Дата:   08-06-15 22:55
раз
Дата:   08-06-15 22:57
два. если нравится такое, то чертежи попозже сделаю
Автор: Евгений. (83.220.238.---)
Дата:   08-06-15 23:32
да, да, да! Вот такое!!
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата:   09-06-15 05:50
Спортковш И Его Самостоятельное Изготовление ...в яндаксе набери .. первые два сайта ссылка не липнет ..
Дата:   09-06-15 17:17
блин, он тоже сцуко высокий, выше головы.. Но можно попробовать укоротить по второй сгиб.
Вырезал вот из бумаги.. Какое-то сцуко квадратно-гнездовое получается.. зато понятно как делать :(
Дата:   09-06-15 18:56
Павелgk, жду твоего чертежа.. Твой вариант явно правильнее.
У человека все-таки не квадратная жопа.
Дата:   09-06-15 22:44
Основание
Дата:   09-06-15 22:45
пол спинки с базовыми размерами
Дата:   09-06-15 22:48
ячейка 50 мм для вычерчивания криволиний, а внизу углы гибов основания
Дата:   09-06-15 22:51
углы гибов спинки: по ДП - 172град; 1 боковой гиб - 139 град; 2 боковой гиб - 137 град
Дата:   09-06-15 22:56
я собирался из АМг3 М2 сделать, но сначало сделаю из фанерок для более тонкой подгонки под собственную ж--у, чтобы поудобней было
Дата:   09-06-15 22:57
и еще, кромочку надо окантовать трубочкой или пруточком. ну или отогнуть
Дата:   09-06-15 23:18
Я из фанерки.. Стык стеклолентой проклею на эпоксидке, зашкурю и снесу в контору, которая мне сидения на мотоцикл обтягивала. Поди тыщи три за сиденье возьмут, а не 21 как у этих.. в моремане.
Дата:   09-06-15 23:56
ну напишите, как получится, а то мне до сидений еще не очень близко
Дата:   10-06-15 23:58
Вот так выглядит то, что у меня получилось, если обвести твой чертежик в визио, напечатать и вырезать. Не великоват ли угол наклона спинки??
Дата:   11-06-15 04:51
Евгений. писал:
Таким образом будет толком не понять, удобно или нет. Надо брать коробку от холодильника или от чего то подобного и моделировать в натуральную величину из жёсткого картона. Нож, прочный скотч и мебельный степлер в помощь.
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   11-06-15 14:53
У меня вот такие кресла стоят, не ковши конечно, но очень удобные
Дата:   11-06-15 15:19
Правильно buss@mail.ru говорит, пробовать надо. я поэтому и хотел сначала из фанерки сделать, а так то с моремановских размеры брал по твоей ссылке. но все равно пробовать надо.
Автор: Евгений. (83.220.236.---)
Дата:   15-06-15 15:35
Выпилил из фанерки, собрал на шурупах и проволоке
Примеряем к заднице
Дата:   15-06-15 15:36
Кажется поместилось. Вроде бы все нормально, но спинку можно и по прямее все-таки, поменьше угол налона.
Дата:   15-06-15 15:38
Проклеил стеклолентой.. Нужно еще наверное как то края рейкой подкрепить..
Но это уже в следующие выходные =)
Дата:   15-06-15 19:02
Класс! могу переделать спинку повертикальнее если надо, только не сразу
Автор: Евгений. (83.220.237.---)
Дата:   15-06-15 19:08
Сам гляди, я уже такие делаю как есть. Малость поболее поролона попрошу вшить.
Автор: Евгений. (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-06-15 00:44
Подкрепить реечкой пришлось.
Дата:   23-06-15 00:45
Вобщем в таком виде повезу обшивать шкурой дермантина.
Дата:   29-06-15 01:49
Блин. В москве за оптяжку заломили 8500р. Но обещали что будет как на картинке..
Не, что то жаба пока не согласует такое.
Нужно как-то самому попробовать...
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   29-06-15 05:34
Не получится такое обшить цельным куском кожзама (или ткани) без шитья, т.е. кроить и шить чехол придется.
реально попробовать вот так:
1. обклеить изнутри поролоном сначала боковины, допустим 30 мм., и снаружи, ну чтоб поприятней было на ощупь, допустим 10 мм. Клеить любым подходящим клеем.
2. сделать выкройку из кожзама, пристрелять мебельным степлером внутри по месту соединения боковин с сиденьем и спинкой.
3. затем натянуть на боковину и пристрелять снизу к сидушке и с обратной стороны спинки.
4. изготовить подушки на сиденье и спинку, обтянуть их тем же кожзамом. Тут 2 варианта, либо делать без основы, тогда чехлы таки придется шить, либо сделать основания из фанерки, допустим 8 мм., тогда можно к ним приклеить поролон и обтянуть кожзамом, пристреляв его с тыльной стороны. Крепить подушки к спинке например на велькро (липучка по простому), приклеив полосы на основу и получившиеся подушки.
Еще вариант - найти знакомого мебельшика ))))
P.S. Наплел много всего, но может поможет...
P.P.S. Естественно, всё это актуально, если остов фанерный или дсп, дерево, в общем, во что скобы забить можно... если металл, то 8500 или искать дешевле...
