| Московское время 03:02:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:18 |
Автор: Paramon (94.50.249.---)
Дата: 04-06-15 08:05
Коллеги, посоветуйте правильный анод для Прога 4, желательно чтоб подходил к креплениям штатных колес по бокам - не хочется лишних дыр делать в корпусе. И если можно с примерами или с разъяснениями где купить.
З.Ы. При смыве нескольких слоев старой краски, обнаружились раковины на днище, неглубокие, но тенденция как говорится есть. В итоге все зачищено скотч-брайтом и кор-щеткой, но скуловые накладки из нержи, так что процесс скорее всего будет продолжаться.
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата: 04-06-15 14:48
ты бы не страдал этим. нанеси грунта вл-02 , если ты конечно хорошо зачистишь и обезжиришь, то 40 летнему прогу еще на столько хватит
Автор: Диман-Самара (---.admbank.ru)
Дата: 04-06-15 14:49
Купи аноды для водонагревателя (продают в магазинах по продаже водонагревателей), цена 150-300 рублей по длинне подойдут к установке на борта. пильни вдоль и встанут как родные.
Автор: Дмитрий-Сар (88.147.254.---)
Дата: 04-06-15 22:45
Я сделал как написал Диман-Самара, только анод с корпусом лодки (со стороны кокпита) соединил проводом и вывешиваю во время стоянки. Главное не забывать их доставать из воды перед стартом)))
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 05-06-15 02:20
Диман-Самара писал:
да, только не вдоль пилить
Автор: Paramon (90.151.210.---)
Дата: 05-06-15 07:57
igrik писал:
Зачистил хорошо! ВЛ-02 нанесу обязательно, как и пару слоев выравнивающего грунта после него, а потом уже акриловую краску. Хочу исключить неприятные сюрпризы, анод вреда не сделает, а вот спокойствия добавит.
З.Ы. Объясните толком, почему нельзя вдоль пилить. ))) А вот с Украины заказать вряд ли получится сейчас...
Автор: NikolayL (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 05-06-15 09:12
На вторцветмете поищи поддон картера Запорожца, можно болгаркой раскроить на полосы 25 см, как раз под отверстия для колес прогрессовских подходит. Толщина металла порядка 5-7 мм, хватит на пару сезонов. Если прог живет обычно на суше и вывешен при длительном хранении (нет прямого контакта с землей), то заморачиваться после ВЛ не стоит. Если прог старый и скуловые накладки из стали, стоит в воде сезон - тогда дерзай, хуже точно не будет.
Дата: 05-06-15 16:29
NikolayL писал:
Да прог старый. Накладки из нержавейки, и стоять будет на воде с мая по октябрь. Спасибо за совет, попробую поискать.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 06-06-15 04:22
Может где поблизости есть ДОК или верфь какая, там на корабли ставят протекторы.....особенно там где их "пилят" можно там протектор замутить....(это где пилят старые посудины)
Хотя в Ваших краях навряд ли такое есть....
У нас есть, но мне протектор как то не нужен....лодка на прицепе живет, а ради 15-20 дней в году, ставить смысла нет...
Автор: Paramon (178.47.73.---)
Дата: 06-06-15 05:17
Хм...мысль интересная. У меня в городе есть РЭБ Флота (Ремонтно Эксплуатационная База Флота), там "Метеоры", "Ракеты", "Волго-Доны" и прочие баржи ремонтировали, даже плавучий док есть... думаю там можно поспрашивать. Спасибо за идею.
Дата: 06-06-15 05:32
Если есть попробуй замутить..
Думаю же сам видел протекторы на больших кораблях...
Правда чего там за спав х.з. сам понимаешь посудины из металла...
Тебе скорее всего нужен магний скорее ....
Вот таблица:
Дата: 06-06-15 08:13
Таблицу смотрел уже, но все равно спасибо! На больших посудинах типа "Волго-Дон" стоит цинк однозначно, потенциал позволяет, да и специфика тоже, у них класс "река-море". А вот пассажирский речной транспорт типа "Метеоров" и "Ракет" делали из дюрали, там можно попробовать покопать, там скорее всего магний стоял.
