 Московское время 17:04:26
 Владивостокское время 00:04:26
 Яматун или Непаха - очередной гибрид-конструктор))
Дата:   05-06-15 05:19
Что можно сделать из всякой фигни, валяющейся по углам))
Голова от Маринера-20, он же Ямаха-20А.Этот мотор имел редуктор с выхлопом через патрубок, шестерни умерли от старости, найти замену или хотя бы б/у редуктор я не смог, хотя долго пытался.В итоге мотор был закинут в угол, где благополучно провалялся пару лет.
 Re: Яматун или Непаха - очередной гибрид-конструктор))
Дата:   05-06-15 05:46
Нога от Ямахи-25В, редуктор от Нептуна.Сделать это меня сподвигли форумчане Горняк и Nick_Gorn, а также один приятель, которого прихлопнул кризис: он пришёл ко мне, тихонько притулился на краешке стула, и с затаённой надеждой почти неслышно спросил "хоть какой-нибудь моторчик" сил в 15-20 для метлы))Я извлёк Маринер из угла, смахнул паутину, повесил на стойку, сунул компрессометр, дёрнул...оппа!Компрессия 8-8,4, люфтов ощутимых нет, будет жить!)))В процессе, однако, выяснилось, что скрестить старую ямкину ногу с нептуновским редуктором будет проблематично, т.к. она слишком узкая и помпа туда не лезет.Тут я вспомнил, что у меня в другом углу валяется дейдвуд от Я25В/30Н, который остался от сборки водомётной Ямахи форумчанину Глоту - он купил в своё время насадку вместе с дейдвудом.Разобрал я Маринер на узлы...и вот она, преёмственность поколений!)) - голова, поддон и подвеска от мотора 1979 г. прекрасно встали на ногу от мотора 2007.Ну а дальше как раз опыт Горняка по стыковке Ямахи-30Н с нептуновским редуктором и пригодился)).
Дата:   05-06-15 05:51
Зажигалка родная была давно уже роздана/продана по частям, поэтому коммутатор самодельный, катушки китайские скутерные, свечные колпачки пэлээмоциклетные советские.Но вроде не смотрится чужеродным телом))).
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   05-06-15 05:56
Маховик неплохой. Ищу в гараже подобный...-))
Мотор называется по каталогу Маямане. , по весовым частям составляющих.
Дата:   05-06-15 06:01
В процессе сборки я вспомнил, что в третьем углу валяется машкин электростартёр с отвалившимся и расколотым пополам магнитом - последствия моих ранних экспериментов с коммутатором для Я55))."Гулять так гулять" - подумал я, склеил эпоксидкой магнит, сварил из 4 мм стальной пластины кронштейн и внедрил стартёр - старые Ямахи 20-30 л.с. имели венец в базе.Ещё на фото частично видно бензонасос от Москвы-10 - родной тоже давно уже был куда-то пристроен.Правда, 2 из 3-х прямых московских штуцеров пришлось поменять на ветерковские уголком.Для отбора вакуума в картер, нарезав в штатном отв. резьбу М8, я закрутил штуцер от нептуновского бензонасоса.
Дата:   05-06-15 06:05
Реле стартёра от китайского скутера.
Дата:   05-06-15 06:14
А электромагнит привода подсоса от видеомагнитофона)).Самое прикольное, что это чудо завелось без проблем и бодро фырчит, звук такой забавный, не похож ни на что)).Помпу в сборе я поставил новую, вода хлещет - мыться можно.Что сильно в Нептуне, так это помпа.Погоняли агрегат в тестовой ванне, повесили на лодку, осталось подключить дистанцию и пойдём проверять на ходу.
З.Ы.Ручка реверса от Джонсона-50))Ход, правда, относительно Ямахи включается в противоположном направлении, но машинка МДУ стоит универсальная, поэтому это не существенно.Можно было сделать и как привычно, но мне уж очень лень было гнуть-пилить новую тягу)).Вроде всё))
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   05-06-15 06:26
Привет Стас!Подробней как вертикальный вал сделал расскажи.
Дата:   05-06-15 07:04
Соединил через форсовскую головку на 15.На куске от нептуновской рессоры отфрезеровал квадрат, на ямаховской - шестигранник.
Дата:   05-06-15 07:16
Фрезеровал на станке или напильником? Пружину внутри головки ставил?
Дата:   05-06-15 10:59
На станке.Пружину не ставил, т.к. запрессовано с натягом.
Дата:   05-06-15 11:11
Получается соединение неподвижное, я считал что для компенсации неточностей центровки редуктора соединение должнобыть подвижным.Еще мне советуют соединять валы с помощью резьбы, на одном валу внутреннюю на другом наружнюю, потом валы скрутить и сваркой прихватить и обточить это место
Дата:   05-06-15 11:15
Переходную пластину из десятки делал?
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   05-06-15 11:17
Стас, поздравляю еще с одним чудо гибридом, не дал без дела валяться япошке. Ну вот импортозамещение идет полным ходом!
Дата:   05-06-15 11:18
Сварки никакой ни в коем случае - лопнет 100%.Если нет возможности фрезернуть, то запили квадраты и соединяй через вихрёвскую рессору - она компенсирует все погрешности.Рессору можно обрезать в нужный размер.Так Горняк делал, вот его тема.
Дата:   05-06-15 11:24
олег71 писал:
Точно так))
Дата:   05-06-15 11:28
Горняк писал:
+++Тебе отдельное спасибо за ту старую тему.В основном она меня и вдохновила))
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата:   05-06-15 13:17
А про меня что забыли: Ссылка. ?
Второй год катаюсь. Полёт нормальный.
Дата:   05-06-15 15:20
У тебя недоделано - капота-то нет.Неэстетично как-то))А наши с Горняком творения если современным "эффективным менеджерам" показать, то они и не поймут ничего - мотор как мотор.Кстати, выяснилось попутно, что фирменный соболегазелевский цвет "Скат ГАЗ" почти 100% совпадает с родным ямаховским - на первом фото нога в родном, а редуктор и поддон покрашены этим цветом.
Дата:   05-06-15 16:18
По цвету даже очень интересно. По капоту: замашки вихрёвские сказываются, не "ходовая часть" - значит не нужна. Летом делать точно некогда, а долгими зимними вечерами поглядим, может и заманстрячим.
Дата:   05-06-15 21:28
Сегодня прикупил недорого Сузу dt25 с развалившемся редуктором,на него точно родной не буду покупать,буду нептуновский колхозить.Стас подскажи чем 25ка от 30 отличается,только жиклерами в карбе,
Автор: Спортист (---.58.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   06-06-15 00:59
весьма красиво. интересует подмаховичная часть зажиги - у Я-20А родная должна была быть кулачковая
Дата:   06-06-15 02:58
Задача усложняется тем что еще надо ногу подрезать, сделать из L -S
Дата:   06-06-15 04:46
Спортист писал:
+++Она и была кулачковая.А поставил я вот такую - из очередного угла)).Маховики одинаковые.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   06-06-15 18:16
Станислав,у меня есть нептуновские сапоги и тоже думаю о гибриде.Посоветуй простую голову в 25-30 сил без особых сложностей в установке.
Спасибо Nick_gorn,Горняку и Вам за темы. С уважением.
