 Московское время 13:57:23
 Владивостокское время 20:57:23
 от чего руль?
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   30-05-15 05:52
Достался мне в наследство с лодкой такой руль.
Кто скажет, от чего? на свой П-4 вряд ли получится присобачить...
Длина осевой части примерно 45 см...
 Re: от чего руль?
Автор: максим85 (95.73.46.---)
Дата:   30-05-15 05:59
я такой покупал в магазе для П2, трубку обрезал по размеру
 Re: от чего руль?
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   30-05-15 06:02
Родной К5м 2-3-4.
Развалился под спаркой на втором году интенсивного использования.
 Re: от чего руль?
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-05-15 06:05
Точно от К5... Родной
 Re: от чего руль?
Дата:   30-05-15 06:09
Значит, мне не подойдет..((((
 Re: от чего руль?
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   30-05-15 17:36
а у меня бы подошёл себе на п4 такой хотел, просто он дальше отодвинут от торпеды и был бы даже удобнее те сиденье можно отодвинуть назад, чтоб ноги вытянуть, т.е, тут проставка между баранкой и торпедой(у П4 она тоже есть) + форма спиц баранки тоже отодвинет обод баранки, у меня в профиле фото там баранка с куском вала и втулкой и фланцем от самодельной спортивной лодки времён СССР, кусок вала с барабаном от прога, переходка (вал кронштейн на переборке) вообще сам выпилил из какой то железяги, напильником. и вероятно позже поставлю на конец вала или подшипник или фторопласт
 Re: от чего руль?
Автор: Стас Пермь (83.149.35.---)
Дата:   31-05-15 04:18
Родной от казанки 5м, у меня в гараже такой валяется.
 Re: от чего руль?
Дата:   31-05-15 05:32
> вытянуть, ....
Товарищ на П4 просто подобрал трубу по диаметру, отрезал нужную длину. Сначала ездил сидя на спинке родного сидения, потом сидения заменил на кресла для отдыха на берегу.
 Re: от чего руль?
Дата:   01-06-15 04:37
Штатный Казанка-5М2,М3,М4
 Re: от чего руль?
Дата:   04-06-15 05:50
s494 показал фото родного руля П-4, такие же я видел и на других четверках.
НО! Крепление рулевой колонки на фото на 4-х винтах, расположенных в виде ромба, а у меня отверстия для квадратного крепления.
Или я чего-то не понимаю или у меня хитрый прог... Какой руль сюда ставить?
 Re: от чего руль?
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-06-15 13:56
Берешь текстолитовую пластину.Сверлишь в ней нужного диаметра отверстие.Немного дорабатываешь его напильником так как руль или труба под руль будет проходить через эту пластину не перепендикулярно,а под углом.Пластину прикрепляешь к торпеде.В конец трубы знакомый токарь точит втулку чтоб подошло все к штатному креплению 4-го Прогресса.Собираешь,катаешься.Руль получается можно любой присобачить.У меня стоял от погрузчика.
 Re: от чего руль?
Дата:   04-06-15 13:57
Забыл,барабан под троса тоже или старый доработать или новый выточить.3 детали изготовить делов то!
 Re: от чего руль?
Дата:   04-06-15 15:31
Все бы ничего, и деталюшки бу найти можно (а не заниматься с доработками), только вот эти отверстия на торпеде - это и есть все крепление рулевой колонки. В конце трубы крепления не предусмотрены (на переборке), но чувствую, что придется сверлить.
А хотелось бы все сделать оригинальным...
 Re: от чего руль?
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   05-06-15 05:28
Оригинальное крепление кака. Все скрипит и болтается.Под торпедой должно быть что то куда вставляется конец трубы.Буду в субботу на причале. Сфотаю если надо.На память не помню.
 Re: от чего руль?
Дата:   05-06-15 05:40
Vovan 44 писал:
у меня нету ничего под торпедой....
