 Московское время 12:49:09
 Владивостокское время 19:49:09
 tohatsu 9.8 винты качества и количества
Автор: polarskuns (5.142.194.---)
Дата:   02-06-15 18:46
православные!! наставьте на путь истинный- где найти картинку со стрелочками - вот винт коликчества животворящий, а вот какчества смеси. ибо не обрёл я в странствиях своих по интернету откровения
 Re: tohatsu 9.8 винты качества и количества
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   02-06-15 19:04
Картинку с тилипона я тебе не покажу...
НО! Регулировачных винтов (те что с пружинками под шляпкой) на карбе всего два...
Тот что сбоку воздействует на рычаг дроссельной заслонки -винт колличества смеси...Тот что вкручен в корпус выше - качества смеси...
Автор: s-092 (217.118.64.---)
Дата:   03-06-15 13:00
Как-то так.
Автор: polarskuns (5.142.224.---)
Дата:   03-06-15 20:58
спаси вас бог. это то что нужно. я так понял регулировать х.х. нужно только винтом количества- 1-16. ? винт 1-18 я трогать не буду, но для повышения образованности - что им и в каком случае регулируют?
Автор: кабанище (78.25.123.---)
Дата:   03-06-15 21:07
Опссссс.....
Автор: Вадим Новосибирск (---.92.127.212.173.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   04-06-15 02:20
Скажите а зачем их крутить.???
может достаточно пробыть карб и заменить топливный фильтр (+ промывка бака)
Дата:   04-06-15 02:31
Вадим Новосибирск писал:
У мотора ТС повышенные обороты холостого хода... Он вопрошает уже двумя темами-какой болтик нужно повернуть,что бы их снизить... Народ всячески пытается объяснить...(
