 Московское время 05:33:35
 Владивостокское время 12:33:35
 посоветуйте предохранитель на электромотор MinnKota 24 В
Автор: Андрей Козлов (---.83.190.84.spark-ryazan.ru)
Дата:   03-06-15 14:33
Посоветуйте, пожалуйста, предохранитель на электромотор MinnKota 24 В. Зарядника в лодке нет по причине отсутствия на причале электричества.
 Re: посоветуйте предохранитель на электромотор MinnKota 24 В
Дата:   03-06-15 15:08
А зачем сей девайс?
Дата:   03-06-15 15:14
если кз внутри мотора или в проводке, может быть взрыв АКБ )))
или не может?
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата:   03-06-15 15:30
Андрей Козлов писал:
> или не может?
Не может:-), сплавится или отгорит питающий провод, или же потроха мотора. Ставь разъем перед мотором и если так волнуешься - то электрический двухполюсной автомат в боксе где нибудь под панелью, это для защиты кабеля питания. Так у меня было сделано на предыдущей лодке, сейчас поставил напрямую от акб через 2х полюсной размыкатель нагрузки и разъем перед мотором.
Автор: Горыныч (---.opera-mini.net)
Дата:   03-06-15 15:39
Вот, лучше пока ничего не придумано : Ссылка.
Можно параллелить для получения нужного тока.
Выглядят вот так, есть на токи от десятков миллиампер до почти 10 ампер. То есть можно подобрать для эхолотов, зарядок для мобильников и чего угодно.
Вся прелесть в том, что они паяются вместо стандартных предохранителей, но при этомв них нет ни внешних, ни внутренних контактов, которые могут окислиться, что в условиях воды важно.
Дата:   03-06-15 15:44
Американцы ставят автоматы на питающий провод. Такой серый бочонок с пипкой.
Автор: serk 12 (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   03-06-15 16:01
Я, себе такой поставил: Ссылка.
Автор: Grigorii (176.14.255.---)
Дата:   03-06-15 16:02
На плюсовой провод ставится 60 амперный автомат. Они производятся как самой Минкотой (MKR-19)так и другими производителями электрокомпонентов для цепей постоянного тока.
Автор: Андрей Козлов (---.83.158.75.spark-ryazan.ru)
Дата:   03-06-15 18:54
спасибо за добрые советы
mmg
разъем какой ставил перед мотором? обычный автомат-пакетник на сколько ампер?
