| Московское время 09:29:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:40 |
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 02-06-15 19:32
Здравствуйте!
Хотелось бы, чтобы смесь подходила и для ветерка и для нептуна.
Несколько лет я использую масло Motul или Mannol специальное для двухтактных ПЛМ.
Для ветерка мешаю 1:33. А для нептуна в инструкции написаны разные значения в зависимости от типа масла : 1:20 или 1:40.
Хотелось бы узнать у нептуноводов оптимальное соотношение при применении нормального современного масла...
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 02-06-15 19:42
На банках с маслом должны быть пропорции для смеси! И нептуна с ветерком кормить Motul или Mannol это шик!!!!! М8 ну или лукоил 2т
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-06-15 20:01
arkie писал:
> Если лодка тяжёлая, я бы меньше 1:20 не лил. Один хрен какого масла.
Тогда будет легендарный хит "Смоук он зе вотер" ) Хорошее масло пипец дымит когда его больше чем к 35ти мешаешь. ) Я всегда и во все пользую хорошие масла. Мотюль, кастрюль и т.д.
Мешаю 1:40. Все уже много лет работает. Совкотехника, пилы, косилки.
Дата: 02-06-15 20:12
На банках с импортным маслом написано при смешивании следовать инструкции производителя техники.
На банке с лукоилом, если не ошибаюсь, написано мешать 1:50.
400-500 руб. за литр это не такой уж и шик, тем более я за сезон не так много и выезжаю...
Просто я где-то читал, что для ПЛМ лучше использовать специализированные масла TC-W3. Типа так лучше для мотора и для экологии. Лукойл и М8 к таким маслам не относятся...
Да и мне кажется, что если в воду капнуть лукойловского масла, то пленка на поверхности долго плавает, а если импортного, то она как бы "рассасывается". Хотя может это чисто субъективно.
Лодка у меня легкая, в полный газ не хожу, т.к. скорость 50 км/ч на синем винте и я боюсь, что мотор "перекручивается". Поэтому скидываю газ до 45 км/ч.
И еще за несколько лет использования маннола на ветерках, компрессия не изменилась...
Дата: 02-06-15 20:18
самопальщик писал:
Перекрут ещё хуже, чем перегруз. Бобышки поршней разбиваются именно от недостатка смазки.
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата: 02-06-15 20:21
В "Нептуны" всех модификаций - 1:40.
В "Ветерки" со втулками в ВГШ - 1:40.
В "Ветерки" с игольчатыми подшипниками в ВГШ - 1:50.
Лить старые советские масла - дурь.
