 Московское время 16:50:08
 Владивостокское время 23:50:08
 Яхта "Ольга" самострой
Автор: FedorS007 (213.87.248.---)
Дата:   01-06-15 21:18
Вот первые наброски корпуса как и просили. Жду коментариев и поправок
Вот данные расчетов
Расчет буксировочной мощности и сопротивления глиссера в переходном режиме
Проект : CARENE2005 create
Проектант :
Длина между перпенд. : 16.511 м
Ширина на миделе : 3.642 м
Проектная осадка : 0.500 м
Абсцисса миделя : 8.255 м
Плотность воды : 1.025 т/м^3
Дополн. коэффициент : 1.0000
Дата : 01.06.2015
Время : 17:03:15
Исходные данные:
Корпус
Эффективная длина ватерлинии : 15.169 м
Ширина по ватерлинии : 3.169 м
Осадка корпуса : 0.400 м
Смоченная площадь поверхности : 41.11 м^2
Призматический коэффициент : 0.7910
Водоизмещение : 8.54 т
Угол килеватости на миделе : 0.000 град
Абсцисса Ц.Т. : 5.964 м
Площадь миделя выше ватерлинии : 0.00 м^2
Надбавка на шероховатость, dCf*10^3 : 0.400
Максимальная скорость : 14.00 узл
Площадь миделя : 4.000 м^2
Площадь транца : 0.150 м^2
Половина угла носового заострения : 21.735 град
Результаты расчета сопротивления и мощности глиссера по методу Мерсиера-Савитского
| Vs | FrB | FrV | R_f | R_r | R_t | Pe |
| узл | - | - | кН | кН | кН | кВт |
| 9.21 | 0.85 | 1.06 | 1.014 | 1.565 | 2.579 | 12.22 |
| 9.75 | 0.90 | 1.13 | 1.127 | 1.981 | 3.107 | 15.59 |
| 10.29 | 0.95 | 1.19 | 1.245 | 2.461 | 3.706 | 19.62 |
| 10.83 | 1.00 | 1.25 | 1.369 | 2.894 | 4.263 | 23.76 |
| 11.38 | 1.05 | 1.31 | 1.499 | 3.244 | 4.743 | 27.76 |
| 11.92 | 1.10 | 1.38 | 1.634 | 3.542 | 5.176 | 31.73 |
| 12.46 | 1.15 | 1.44 | 1.774 | 4.074 | 5.848 | 37.48 |
| 13.00 | 1.20 | 1.50 | 1.920 | 4.679 | 6.599 | 44.13 |
| 13.54 | 1.25 | 1.56 | 2.071 | 4.838 | 6.909 | 48.13 |
| 14.08 | 1.30 | 1.63 | 2.227 | 4.882 | 7.109 | 51.51 |
| 14.63 | 1.35 | 1.69 | 2.388 | 4.946 | 7.335 | 55.19 |
| 15.17 | 1.40 | 1.75 | 2.555 | 4.990 | 7.545 | 58.87 |
| 15.71 | 1.45 | 1.81 | 2.727 | 5.001 | 7.728 | 62.45 |
| 16.25 | 1.50 | 1.88 | 2.904 | 5.034 | 7.938 | 66.36 |
| 16.79 | 1.55 | 1.94 | 3.086 | 5.446 | 8.532 | 73.71 |
| 17.33 | 1.60 | 2.00 | 3.273 | 6.364 | 9.638 | 85.95 |
Расчетный FrV= 1.615
Copyright (c) 2008-2012, Timoshenko V.F.
 Re: Яхта "Ольга" самострой
Автор: Сергей-Я (---.net178-74-104.omkc.ru)
Дата:   01-06-15 22:29
А вы на ней глиссировать собрались? Можно обоснование, почему корму сделали как "кирпич".
Автор: Нетонущий (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-06-15 22:55
Похоже на увеличенную копию судомодели (возможно прототип радиоуправляемой модели). Проект должен иметь три проекции с батоксами, шпангоутными рамками и ординатами линий скулы и борта,с таблицей плазовых ординат,чтобы судить о мореходных качествах...Сыровато пока что и разговор ни о чем.
Автор: Энди Крым (92.38.187.---)
Дата:   01-06-15 23:03
Для детального обсуждения проекта необходимо полное техническое задание. Собирись и озвучь пожалуйста что именно ты хочешь получить в итоге. Иначе рассматривать бессмысленно.
В первую очередь назови температуру и плотность воды где будешь ходить, второе температура и плотность охлаждающих жидкостей, и объем на каждого охлаждаемого отдыхающего. Потом массовые характеристики мулаток и особенно цвет и размер их купальников, а то ты как и все новички не с того начинаешь.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   02-06-15 00:00
Игнат, ПАХ-ан, Федор.....
это точно разные люди?
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   02-06-15 01:47
КС-110, практически один в один, но он не яхта!!!, а в основном буксирный катер.
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   02-06-15 02:04
Танкист-7608 писал:
Фёдор точно не Пах-ан. Фотки и адрес совсем другие.
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   02-06-15 03:43
Судя по всему разговор ни о чем! При водоизмещении 8,4 тонны о чем можно всерьез потолковать при длине судна в 16 м? Короче проще изменить план, форму корпуса выбрал от судомодели, как тут заметили выше. Так что увы, разговор ни о чем!!!
Дата:   02-06-15 04:48
Игнат_27R писал:
Какие будут предложения?
Дата:   02-06-15 05:11
Игнат_27R писал:
Так разговор о моторной яхте а не о парусной. а почему длинна не устраивает? А 12 метров будет лучше? Корпус не от судомодели, я сам делал в карине потом в фришип перенес.
Дата:   02-06-15 05:23
Энди Крым писал:
Моторная яхта на 8 человек. две палубы. Стационарное плавание до 1 недели. двигатели навесные две штуки по 200 л/с. с длинной конечно переборщил на 4 метра кажись
Дата:   02-06-15 05:25
Это не яхта, а чудовищно раздутая метла.Бред полный.
Дата:   02-06-15 05:32
знаешь что, при длине 15 - 16 м высота корпуса судна неудачно выбрана, сделай его в 1,5 - 1,8 раза выше, тогда удачно впишется один турбодизель Ссылка. мощностью 1000 л.с. при 2300 об/мин, практически то же самое количество цилиндров - 6, только расход топлива на единицу пройденного пути будет ниже (скорость 40 узлов обеспечена). а смысл ходить на 14 узлах при общей мощности моторов в 400 бензосил?
Дата:   02-06-15 06:15
<Моторная яхта на 8 человек. две палубы.
кажись>
может быть пересмотреть параметры и исходные данные?
сделай длину в карине 14,93 м
ширину 3,96 м,
высоту борта 2,14 м
осадку 60 см
водоизмещение 13000 кг
мощность 1000 л.с.
скорость 35 - 40 узлов
обводы корпуса лучше взять готовые, если из тебя художник, что с меня космонавт)
Дата:   02-06-15 07:28
FedorS007 писал:
> кажись
Так у Вас на рисунке не яхта, а эскиз корпуса...... Делайте хотя бы общий вид с надстройкой и предварительной компановкой, тогда и с длиной определитесь.
Дата:   02-06-15 08:16
Вот катер в ваших размерениях
Автор: FedorS007 (213.87.240.---)
Дата:   02-06-15 08:40
Игнат_27R писал:
> кажись>
> ширину 3,96 м,
> высоту борта 2,14 м
> осадку 60 см
> мощность 1000 л.с.
как то так? Меня интересует пока только корпус ... о надстройке речь пока не идет
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата:   02-06-15 08:42
FedorS007 писал:
Нифига, первый вариант более правильный по обводам, а этот - совсем унылое говно.
L-t Colonel писал:
Спасибо! почти то что нужно!!! А проект на этот катер случаем не где не завалялся? или название его?
Дата:   02-06-15 08:44
> FedorS007 писал:
> идет
> говно.
Спасибо ! Критику принял.
Дата:   02-06-15 08:54
FedorS007 писал:
Здесь посмотрите Ссылка.
Если у тебя не очень жирно с деньгами, если нет возможности выполнять сложные работы по монтажу и обслуживанию дизелей,
то двухмоторная установка подвесников по 200 сил будет хорошим решением.
Но для эффективной работы подвесников необходимо, чтобы корпус был относительно длинным,
по возможности легким и НЕ с чрезмерно высоким бортом и надстройками.
При относительно невысоком борте важно, чтобы высота скулы в носу была побольше.
Поэтому первый эскиз - хорош, только транец нужно сделать наклонным для правильной установки моторов.
Дата:   02-06-15 08:57
Я бы начал с мулаток. Сперва поглядеть существующие проекты катеров подходящих под твои хотелки, обратить внимание на компановки, обводы, силовые установки, топливные и скоростные характеристики, а уж ПОТОМ имея в голове чужой ценный опыт, приступать к проектированию.
Можно пойти другим путём, начинать грызть буквари по проектированию, затем обогатиться чужим опытом, спроектировать, посчитать затраты, сравнить с рынком новых и Б/У и принять взвешенное решение.
Ну а можно просто помечтать о катере своей мечты вместе с форумчанами.
Дата:   02-06-15 09:27
> длинным,
Высота борта планируется 1,5 метра и фальшборт 0,5 в носовой части. Максимальная высота надстройки 1,9 над уровнем верхней палубы. Изготовление корпуса - Шпангоуты из фанеры склееной в тольщину 40 мм., обшивка 6 мм. фанерой и стаклоткань 8 мм. Верхняя палуба 10 мм. фанера и стеклоткань 3 мм. Надстройки 3 мм. Фанера и стеклоткань от 3 до 5 мм. Транец - 40 мм. фанера и стеклоткань 5 мм. с каждой стороны. (для подвески моторов.) для усиления по килю будет установлен цельносклееный брус 150*200 мм. Иван спасибо за дельные советы. буду еще неоднократно обращаться здесь за советами...
Дата:   02-06-15 12:09
FedorS007 писал:
> идет
немножко не так понял, нос приподнят, корма при этом чуть ниже, кстати лейтенант Колонель дал более правильные очертания яхты.
Дата:   02-06-15 12:29
кажись
немного не так, лучше присмотрись к этой модели и попробуй нарисовать подобие этого макета в программе, а то, что ты нарисовал, толком глиссировать не будет, будет унылым утюгом...
Дата:   02-06-15 12:33
Присоединенное изображение, 87 Kb
Это лишь проекция основанная на водомете пр. КС-100, двигатель и движитель при этом оставлены прежними, водоизмещение порожнем 14 000, максимальное 17 000.
Дата:   02-06-15 12:34
Игнат, модель, которую ты показал, и есть утюг.
Вот не лез бы ты с советами, свой низкий уровень компетенции ты продемонстрировал в своих многочисленных темах.
Дата:   02-06-15 13:03
На днях переделаю первый вариант и выложу! Очень интересно читать ваше мнение. Может так все хором и поможете правильно сконструировать корпус. В следующей поправке корма будет ниже высоты переднего борта на 0,8 м. Высота переднего борта составит 1,8 м. Длинна максимальная 13,5 м. Ширина максимальная 3,8 м. Думаю осадка не будет превышать 0,5 м. при массе предположительной 10000 кг. Но это уже точно из расчета на навесные движки.
Дата:   02-06-15 13:07
Этот "утюг" нарисовал L-t Colonel в двух проекциях, а я просто вытащил картинку с моделью из того же сайта katerok.ru и моделька как раз сделана на основе той же схемы, которую скопировал L-t Colonel с сайта. Вот и все!
Дата:   02-06-15 13:23
Игнат_27R писал:
> Иван писал:
Я посмотрел готовый проект по той модельке. Моделька не соответствует проекту немного... то есть совсем по корпусу не соответствует помоему
Дата:   02-06-15 13:33
Моделька не соответствует рисунку подполковника.
Это видно невооруженным глазом.
Кстати, судно с рисунка подполковника не противоречит тому, что я написал:
узкий корпус с невысокими бортом и надстройками.
Дата:   02-06-15 15:08
Игнат_27R писал:
Да у Вас, батенька, еще и со зрением...... беда! На эскизе, который я разместил, совсем другое нарисовано!
Ваша картинка- это прототип яхты Княгиня, построенной в Десанте, на документах от КС 100, от которого у ней ничего не осталось!
Дата:   02-06-15 15:24
Вот катер- переделанный КС , поднят борт, гармоничная надстройка, но у него стационар и водомет, занимающие полкорпуса!!!
Сам наступил на эти грабли....., демонтировав силовую установку и переделав корму под ПМ , но уже получить полноценной каюты из МО не получилось , т к надстройка уже готова и в бывшем МО 3,5х3 м высота осталась 1.4, только спать смогут 4 чел.
ТС, присмотритесь к тому эскизу, что я ранее выложил, там все под ПМ можно сделать, и весь полезный объем катера Ваш.
Дата:   02-06-15 22:25
L-t Colonel писал:
Уточнил, яхта сделана на основе проекта КС-100, только корпус нарисовали повыше, красивее, фактически это уже совершенно новая яхта.
Кстати к ТС, не проще ли купить корпус водометного катера и переделать его под свои требования? (У нас в деревне было два водометных катера, один колхозный списали и используется тот теперь в качестве плашкоута для перевозки сена с покоса, а второй до сих пор работает в частных руках).
Дата:   02-06-15 22:30
вот вроде яхта которую переделали из водометного катера КС-100
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   02-06-15 23:15
Может все таки определитесь с термином "Яхта" ???
Дата:   03-06-15 00:18
Глот писал:
Да все тут давно определились, кроме Вас, наверное!
Яхта- это парусное, парусно-моторного или моторное судно.
Моторная яхта- это катера от 8 м с комфортабельными каютами и ДР удобствами: кают-компания, камбуз, гальюн, душ, и.т.д.
Дата:   03-06-15 00:43
Есть яхта проекта "Княгиня-51", делают такую под заказ из корпуса водометного катера КС-100, например фото из выставки яхты "Княгиня-51",
ссылка на фотоколлаж производства здесь Ссылка.
Дата:   03-06-15 00:53
а вот план яхты "Княгиня-51" если понравился (дизель ЯМЗ-238, родной водомет от КС-100, только нарастили высоту надводного борта до 1,8 м, осадка 60 см, скорость 20 км/час) можешь сделать)))))
ссылка на форум по яхте "Княгиня-51" здесь Ссылка. там есть описание, характеристики и фото...
Дата:   03-06-15 00:56
Яхта "Княгиня-51" имеет длину 51 фут, поэтому и назвали Княгиней-51 ))))))) правда скорость упала до 20 км/час по сравнению с водометным катером КС-100, а так ей 1000-сильный дизель просится в МО )))))
Дата:   03-06-15 01:50
ну что Федор, есть новые чертежи и расчеты?
Дата:   03-06-15 01:53
блин, мне скоро дадут форвадер с дизелем ЯМЗ-238, придется все самому делать - водить, грузить лес, отгружать лес на склад, и это с правами водителя погрузчика категорий C D E, заодно поближе познакомлюсь с дизелем ЯМЗ-238, может потом могу дать советы по его установке например в МО яхты)))))
 Re: Яхта
Дата:   03-06-15 07:58
Игнат, ТС не хочет связываться с дизелями, поэтому собрался строить легкое стройное судно под подвесники.
Идея вполне реализуема. Хотя и непроста, в силу выбранных размерений.
Какого же хрена ты лезешь со своими стальными монстрами и грохочущими дизелями?
Вот сам себе и строй, потом нам расскажешь в отдельной теме.
Дата:   03-06-15 08:32
Все ваши советы изучены и рассмотрены. Да действительно Княгиня 51 изготовлена из стали и утяжелена за счет повышенных бортов и тяжелой металлической надстройки. Построить подобный катер из более легкого материала! Вот задача. А поскольку никто из нас так и не шалел проекта на Княгиню (а самое главное для меня это чертежи шпангоутов) то будем ваять нечто подобное из материалов описанных мной немного ранее. Внимание вопрос. Достаточно ли прочным будет корпус?
Дата:   03-06-15 09:19
Из того что увидел по КС 100... Вот что накидалось в голове. Жду коментариев и оценок.
Дата:   03-06-15 10:03
Нормально. Теперь приличную надстройку сбацай.
Дата:   03-06-15 10:26
вот с этим вам придется подождать так как я на вахте и интернет ресурс сильно ограничен... буду до как ... так научусь дальше как строить. учебника по фришип нет у меня(
Дата:   04-06-15 00:54
надстройку можно взять и ту, что установлена на переделанном КС-100. так проще...
 Re: Яхта
Дата:   04-06-15 02:53
ну с дизелями не каждый справится, с этим пунктом я согласен, что касается постройки стальной яхты, я бы изучил проект "Княгиня-51" и сделал свою яхту даже круче Княгини, заменив в конструкции водомет на более производительный водометный движитель ВД-525М и дизель MAN D2842LE410 EDC мощностью в 1100 л.с., по расчетам яхта на полной скорости имела бы запас хода в 720 км (с двумя танками общим объемом 1600 литров), и это при расчетной скорости 102 км/час. Я уже делал расчеты для себя, так постройка такой яхты обойдется по самым скромным подсчетам в 16 миллионов.
Бюджет ТС для строительства яхты до сих пор не озвучил, если с самого начала неправильно рассчитать, потом все это выйдет боком...
Дата:   04-06-15 02:59
Федор, а где расчеты для нового корпуса? В начале расчеты в цифрах были представлены, а сейчас их нет, хотя корпус представлен в трех проекциях...
Дата:   04-06-15 03:15
хотя для своего проекта у меня два варианта: MTU Friedrichshafen (МТУ Фридрихшафен) 8V2000M84 - как раз подходит для моего варианта (скоростная прогулочная яхта с малым коэффициентом загрузки), либо MAN D2842LE410EDC, у которого крутящий момент получше первого...
Дата:   04-06-15 14:01
Как то так (это только первые наброски)
Автор: Сергей-Я (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-15 14:02
Игнат_27R , писал:
Нифига ты размечтался :)
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   04-06-15 17:18
Йоу, чуваки. В Карине правильный корпус сделать очень сложно. Карина не умеет делать переменный развал бортов, поэтому многие вещи в ней - ебля в присядку.
Предел Карины тузики из двух деталей, прамы, гарви или что-то очень многоскуловое.
Даже такие простые вещи как глостерская чайка и пацифик дори в Карине не выходят.
Дата:   04-06-15 17:47
Сергей-Я писал:
> Игнат_27R , писал:
А почему бы и нет? Денег подкопить и можно начинать претворять свой проект в жизнь...
Дата:   04-06-15 17:50
Kira писал:
> многоскуловое.
> выходят.
подскажи ТС правильную программу для моделирования судна, а то то, что действительно выходит, получается как то так несуразно.
Дата:   04-06-15 17:55
Игнат_27R
Я не про проект в целом, я сильно сомневаюсь в этом - "расчетной скорости 102 км/час"
Точнее такой скорости ты не добьешься при данной мощности.
Я работал на тх "Полесье" вот его силовая установка
Марка ГД: М401А
Мощность ГД, кВт: 810
Так вот больше 75 км/ч его разогнать почти нереально. Да, Полесье больше вашего кораплика, но Полесье на подводных крыльях.
Поэтому в указанную скорость, как говорил Станиславский - не верю.
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата:   04-06-15 18:01
Бумага терпит. Рисовать можно и космические корабли. Дьявол кроется в деталях. Это я и по отношению к себе и к топикстартеру.
Предлагаю умерить амбиции. Пусть такие корабли проектируют профессионалы в профессиональных программах.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   04-06-15 21:22
Это не яхта, это патрульный катер )
Федор, глянь катера в интернете
Катер ТЕРЬЕР проект 14170
Катер пр. А-149-1 Баклан
проект 21850 Чибис
Длина 10-11, ширина около 3, мощность близка. Думаю, они и с ПЛМ нормально пойдут.
Дата:   04-06-15 23:37
Андрей Б. писал:
> проект 21850 Чибис
> пойдут.
спасибо глянул. Скажу что может и есть некоторые сходства. Но это только на первый взгляд
Дата:   06-06-15 02:00
Сергей-Я писал:
> Игнат_27R
> км/час"
> Марка ГД: М401А
Не забывай про обороты, про движители) У дизеля "Звезда" М-401А частота вращения максимальная 1650 об/мин, а у дизеля MTU FRIEDRICHSHAFEN 8V2000M84 - 2450 об/мин, разница очевидна) к тому же у СПК "ПОЛЕСЬЕ" простой гребной винт, а я запланировал водометный движитель производства Зеленодольского судостроительного завода, марка ВД-525М (правда минимальная осадка для работы этого водомета 70 см), который способен разогнать судно до 55 узлов, вот на это расчет))))) к тому же если и строить яхту под эту скорость, то её нужно делать с двойным дном, первый слой - судовая сталь толщиной в 12 мм, второй слой толщиной в 5 мм для подстраховки, в случае получения пробоины, если первый слой пробъет, то второй слой должен удержать судно на плаву...
Дата:   06-06-15 03:00
ТС, для проектирования яхты, советую программу Rhinoceros Ссылка. и ProYaht, которую можно поискать через Google, этими программами оффициально пользуются в судоверфи Bavaria, при проектировании наружных обводов яхты, а также для расчета сопротивления движению. Там же на сайте Ссылка. в разделе Download можно найти плагины к программе Rhinoceros, самый продвинутый из которых - Brasil, но при этом требующий навыков в проектировании, а также можно скачать языковой пакет..
Есть и такая программа - Ссылка. но я её не проверял, как она на деле, но наверное она недалеко ушла от Carene 2008...
Дата:   07-06-15 19:23
Вот как то так пока идет дело. тут только нет транца. подскажите под каким углом его лучше установить?
Дата:   08-06-15 15:28
FedorS007 писал:
Фёдор, ну что за детсад? Хочу лететь в космос, поэтому делаю космический корабль, цвет белый, с длиной ещё не определился, вопрос по двигателю открыт, подскажите, с закрылками делать или без?
1. Купи готовый. В любом случае, первый блин комом и самострой выйдет дороже и хуже чем готовый. В этой области поздно быть первооткрывателем, если не строишь что то принципиально новое. Грошы есть?
2. Построй фанерную лодку, а для начала почитай один из отчетов и осознай, сколько в мааленьком корытце труда и вопросов похлеще наклона транца.
3. Не насилуй мозг с мегапроектами местным любителям, а обратись к профессионалам, строящим реально большие корабли. Это сайт МОТОЛОДКА, а не МЕГАЯХТА.
Дата:   09-06-15 00:59
Федя, сделай проще, вместо того, чтоб вбухивать в самострой 12 - 17 миллионов за пять семь лет строительства, возьми готовый продукт за 8 - 10 миллионов, к примеру - яхта "Княгиня-51" на авито можно поискать, в ней есть все, что тебе требуется...
Дата:   09-06-15 01:02
а если тебя устраивает такая неоправданная трата, то воспользуйся самой продвинутой прогой для 3D проекта яхт и катеров - Ссылка. с бесплатным промо-периодом в 90 дней.
Дата:   09-06-15 01:08
FedorS007 писал:
слушай, через какую прогу делал? и почему возле кормы получилось криво?
самое главное, где таблица с расчетами?
Дата:   09-06-15 02:34
в 3D компасе. я уже все подправил.
Дата:   09-06-15 02:36
Игнат_27R писал:
> Ссылка. с
спасибо за ссылку. буду дома обязательно посмотрю
Дата:   09-06-15 02:39
Игнат_27R писал:
> FedorS007 писал:
> углом
позже приложу как нибудь
Дата:   09-06-15 02:46
вот с поправками точно выставленные шпангоуты... буду выкладывать дальнейшие результаты по мере продвижения работы.
Автор: Алексей Гомель (---.ie.iptv.by)
Дата:   09-06-15 04:39
Ну всё, лобзик в руки и можно начинать....................................................
Дата:   12-06-15 02:03
а вот проект одного юзера длиной 16,5 метров. в корпусе использовал сталь толщиной 4 мм, рубка сделана из холоднокатанной стали толщиной 2,5 мм. могу и дословно написать его текст...
он пишет: " Самострой говоришь, Сначала узаконь
чертежи, если угловая колонка, то регистрация
в ГИМС, а если гребной вал, до 180 л\с ГИМС,
а потом судовой регистр, со всеми
вытекающими. Года три как назад все
изменилось, раньше было проще. Это мой
проект 16.5 метров, сталь Ст. 15, 4 мм, корпус
надстройка Ст. 3, 2.5 мм холодно-катанная"
как то так)))))
Дата:   12-06-15 06:11
проект конечно безусловно заслуживает уважения. Человек сделал своими руками и рад. Но то что он про регистрацию пишет я знаю. Придется столкнуться с бюрократической фигней. Вопрос не состоит в то, что поставят на у чет или нет.На учет поставят. Вопрос в том, что в какой регион плавания допустят. Думаю проблема взяточничаства и коррупции сыграет на руку))). Безусловно я предоставлю проект в ГИМС до начала его строительства. Думаю они мне изложат определенные факты в недостатках судна. Но с подвесными моторами и длинной менее 20 метров с целью не коммерческого использования мой кораблик вполне подходит под ГИМС. скоро займусь центральным ботоксом. Им соединю все шпангоуты по килю и сделаю перемычки по скулам. Далее продолжу работу над шпангоутами т.к. в передней части надстройки шпангоуты будут груговые, для придания большей прочности. На них же и будет лежать передняя верхняя палуба.
Многие считают меня недалеким в кораблестроении и что у меня ничего не выйдет. Что же, каждый имеет право на свое мнение и то что он думает обо мне принадлежит только ему и ко мне не имеет никакого отношения. Я приложу все усилия что бы завершить начатое даже если на это уйдет много лет. На этом форуме мои намерения просты, получить совет от людей которые на практике сталкивались со строительством и готовыми поделиться опытом. А напыщенные шлюбководы возомнившие себя мастерами сего дела никакого вреда мне не принесут. Так как среди любого мусора можно найти полезное если поискать. Не в обиду все сказано будет.
А всем форумчанам которые делятся со мной советами и идеями огромное спасибо и низкий вам поклон!
Дата:   12-06-15 07:03
FedorS007 писал:
Я тоже много чертил...., изменял и.т.д. И получил почти то же самое...?!
А получилась у вас практически Княгиня.....
Зачем эти три уровня палуб корпуса???......, от миделя ваш корпус практически не обитаем!!!!, а вам это надо??? Вы хотите использовать в качестве ГД ПМ, так воспользуйтесь их преимуществом- используйте весь объем корпуса в полезных целях, а не захламляйте его фальшбортами, которые кроме внешнего вида дают ту же прибавку в весе, что и корпус с бортом этой же высоты, но!!!! Полезный объема они не дают!!! А поднимите палубу на уровень фальшборта!!! И весь полученный объем ваш, при том же весе, затратах,, боковом сопротивлении и.т.д.
Я очень пожалел, что поздно увидел тот проект, который предложил выше, вот он идеален для использования ПМ и максимального использования внутреннего объема всего корпуса и надстроек в совокупности.
Дата:   12-06-15 07:07
Игнат_27R писал:
Что-то мне эта картинка больше фотошоп напоминает!!!
Дай ссылку на первоисточник фото.
Дата:   12-06-15 19:34
L-t Colonel писал:
> FedorS007 писал:
Спасибо за мысль... обмозгую!
Дата:   12-06-15 19:39
L-t Colonel (---.avtlg.ru) а кокой проект вы конкретно имеете в виду говоря о идеальности для использования ПМ. Не могли бы вы уточнить?
Дата:   13-06-15 06:13
L-t Colonel писал:
А, что, я что то другое вам предлагал???
РС: я думаю, что вся ваша затея закончится рисованием в !3д шпангоутов....., не вы первый, не вы последний!!! Удачи!!!
 Re: Яхта
Дата:   13-06-15 06:17
L-t Colonel писал:
Вот, я так и знал, очередная мулька от игната- фотошоп, нет в реалии этого катера.....
Дата:   13-06-15 23:14
А как Вам такой вариант?
Дата:   14-06-15 11:22
L-t Colonel писал:
> Игнат_27R писал:
ссылка на первоисточник ? вообще то мне человек с ником Armageddon прислал в электронной почте с приложением в виде этой картинки, фотошоп это или фото не знаю, но можно проверить, предоставив эту картинку экспертам...
Дата:   15-06-15 00:58
FedorS007 писал:
Да ни как, рисуй, бумага все стерпит
Дата:   16-06-15 20:27
нарисовал то хорошо, воплотить это в пластике будет труднее.
Дата:   17-06-15 02:45
Да в пластике, как раз наоборот- это не металл.
Дата:   17-06-15 20:00
из металла, например нержавейки, это надежнее, чем из пластика, если сделать ещё и бронирование в 10 мм, а сверху наложить керамическую броню, то при покушении на жизнь, с применением огнестрельного оружия, шансов выжить в металлической яхте выше, чем в пластике.
Дата:   17-06-15 20:06
а я вот, выбрал для себя двигатель MTU 8V2000M84 мощностью 1100 л.с. при 2450 об/мин и водометный движитель ВД-525М, но могу построить яхту в металле даже быстрее, чем ТС (на экзаменах по ПДД и вождению, я опаздывал, находился в другом конце города, в 20 км от места проведения экзаменов, я успел, сдал на отлично, помню, зам. директора за это назвал меня распиздяем, в смысле - не готовился к экзаменам, уехал в другой конец города, но едва успел и сдал на отлично).
вот линейка дизелей MTU.
Дизельные двигатели MTU Friedrichshafen серии 2000.
Тип двигателя Мощность, kW Частота вращения, rpm Применение
8V2000M60 400 1800
12V2000M60 600 1800
16V2000M60 800 1800 Дизельные двигателя для лодок, буксиров, паромов, правительственных судов с неограниченным режимом работы.
12V2000M61 600 1800
16V2000M61 800 1800
Дизельные двигатели для буксиров, паромов, правительственных судов с неограниченным режимом работы.
8V2000M70 525 2100
12V2000M70 788 2100
16V2000M70 1050 2100
Дизельные двигатели для судов с высоким коэффициентом загрузки без системы впрыска Common-Rail (суда на подводных крыльях, скоростные теплоходы глиссирующего типа, патрульные катера пограничных войск, катамараны, быстроходные яхты с высоким коэффицентом загрузки).
8V2000M72 720 2250
10V2000M72 900 2250
12V2000M72 1080 2250
16V2000M72 1440 2250
Дизельные двигатели для судов с высоким коэффициентом загрузки, оборудованные системой Common-Rail (суда на подводных крыльях, скоростные теплоходы глиссирующего типа, патрульные катера пограничных войск, катамараны, быстроходные яхты с высоким коэффицентом загрузки).
8V2000M84 810 2450
10V2000M84 1015 2450
12V2000M84 1220 2450
16V2000M84 1630 2450
Дизельные двигатели для судов со средними факторами загрузки (скоростные яхты, патрульные суда пограничных войск, полицейские суда).
8V2000M90 672 2300
12V2000M90 1007 2300
16V2000M90 1343 2300
Дизельные двигатели для скоростных судов с низким коэффициентом загрузки (яхты, патрульные катера, пограничные суда).
12V2000M91 1119 2350
16V2000M91 1492 2350
Дизельные двигатели для скоростных яхт с низким фактором загрузки.
8V2000M92 810 2450
10V2000M92 1015 2450
12V2000M92 1220 2450
16V2000M92 1630 2450
Дизельные двигатели для скоростных яхт с низким коэффициентом загрузки, оборудованные системой впрыска Common-Rail.
8V2000M93 895 2450
10V2000M93 1120 2450
12V2000M93 1340 2450
16V2000M93 1790 2450
Дизельные двигатели для скоростных яхт с низким коэффициентом загрузки, оборудованных системой Common-Rail.
8V2000M94 932 2450
10V2000M94 1193 2450
12V2000M94 1432 2450
16V2000M94 1939 2450
Дизельные двигатели для быстроходных яхт с низким коэффициентом загрузки.
Дизель-генераторы MTU Friendrichshafen
12V2000G25-TB 635 1500
16V2000G25-TB 890 1500
12V2000G65-TB 765 1500
16V2000G65-TB 975 1500
Дизельные двигатели для привода генераторов с частотой 50Гц с длительной переменной нагрузкой.
Дата:   01-07-15 01:44
ну как у тебя там дела с самостроем?
P.S. Строят люди яхты из стали толщиной 4 мм? а я вот видел, что такое 4 мм, трактором толкнул и разорвал стальную обшивку из этой судовой стали, если уж строить, то толщиной 12 мм, при скорости от 40 км/час это благоприятно сказывается на безопасности.
Дата:   27-07-15 04:09
сегодня рисовал чертеж яхты длиной 15 м, получилась херня, ширина 4,3 м, высота борта на миделе 2,7 м, осадка 0,75 м, дизель MTU 8V2000M84 + реверсредуктор + водомет ВД-525М займут до половины корпуса. получится только одна просторная каюта, дизель будет в середине корпуса и как раз под ЦПУ яхты...
Дата:   27-07-15 04:13
Следующий проект я буду делать с длиной 49 - 51 метр, два турбодизеля MTU 16V2000M72 + 2 РЕВЕРС-РЕДУКТОРА + 2 водомета ВД-525М, несколько просторных кают, под морской регистр. с дальностью плавания 4000 км.
Дата:   27-07-15 04:43
А че так мелко берешь - строй сразу вдвое больше чем у Абрамовича.
Дата:   27-07-15 11:54
а нахуа?
49 - 51 метр
Дата:   27-07-15 11:58
сергей, если строить больше, то у MTU Friedrichshafen нету высокооборотистых 24-цилиндровых дизелей в серии V2000, соответственно придется самому делать такой дизель... а это меня меньше всего волнует...
Дата:   27-07-15 22:59
да и как представляешь, дизель MTU 24V2000M72 мощностью 3000 л.с. при 2250u/min, а таких дизелей нужно две штуки. итого, общая мощность 6000 л.с., расход горючки в максимальном режиме общий - примерно 890 литров в час, запас горючки - 19 000 кг.
но таких дизелей MTU 24V2000M72 в природе не существует, а специально заказывать в Германии эти дизеля в 24-цилиндровой компоновке думаю не стоит...
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   27-07-15 23:13
Игнат_27R - чот ты уже подутомил в каждой теме со своими сраными дизелями.
Дата:   31-07-15 04:25
у еврея Романа Абрамовича, яхта длиной 532 фута, в неё вложено 600 000 000 долларов. Теперь Сергей вопрос, как еврей ухитрился наворовать в бюджете нашей страны и до сих пор на свободе?
Дата:   31-07-15 04:27
если по теме, нужна скорость, ставишь парочку дизелей Paxman 18VP185 и наслаждаешься расходом солярки в 1900 л/час, набрав скорость 50 узлов на яхте длиной 160 футов.
Дата:   03-08-15 00:21
Федор, могу дать наброски оформления нижней палубы, тут показаны 7 спальных мест, при длине 52 фута и ширине 4,37 м есть два санузла (гальюны, раковины и душевые кабинки).
Дата:   03-08-15 00:28
только небольшое уточнение, яхта комплектуется двумя дизелями CATerPillar C13 ACERT и двумя водометами Rolls-Royce Kamewa FF340, водометы прокачивают 50 литров воды в секунду при 2800 об/мин, но так как дизеля CAT C13 ACERT выдают 2100 об/мин, плюс понижающий редуктор с коэффициентом i-1,3-3,0 - то оборотов ещё меньше, соответственно общая производительность водометов 50 литров в сек (по 25 л./сек). если хочешь подвесники, то в МО вместо дизелей можно разместить 4 кровати.
Дата:   03-08-15 00:49
а лично я задумал для себя другую яхту, длиной 21,25 м (68 футов), в ней 10 спальных мест, 4 санузла (в каждом санузле: гальюн, раковина, душевая кабинка), в принципе её можно построить за 2 года, дизеля планирую MTU 8V2000M84L, два отечественных водомета ВД-525М, систему опреснения, очистки и рециркуляции сточных вод в санузлах, два основных топливных танка по 2500 литров, пара расходных баков с очищенным дизтопливом объемом по 500 литров, систему мониторинга состояния дна водоема для ухода от мелей и прочие фишки.
в размерности 49 - 52 фута я отказался строить, потому что побывал в яхте Princess 52 разочаровался, там слишком тесно в каютах, а вот в Princess P68 очень понравилось, вот её планировку я и сливаю)).
Дата:   03-08-15 01:03
при сравнении зарубежного водомета Rolls-Royce Kamewa FF500 (алюминиевый корпус) и соизмеримого с ним по диаметру рабочего колеса отечественного водомета ВД-525М (титановые корпус, спрямляющий аппарат и рабочее колесо), получилось следующее:
1. Rolls-Royce Kamewa FF-500 имеет максимальный допуск по мощности 1400 kW при 1900 об/мин дизеля, производительность водомета при этом составляет 350 литров в секунду, водомет компания рекомендует использовать без понижающего редуктора для максимальной отдачи.
2. Зеленодольск ВД-525М имеет максимальный допуск по мощности 1600 kW при 1900 об/мин, производительность водомета - 450 литров воды в секунду, допускается применение водомета без понижающего редуктора в яхтах, но не допускается в пассажирских и судах военного назначения.
По этим причинам я выбрал ВД-525М.
Дата:   03-08-15 01:13
а вот и сама 68-футовая круизная яхта Princess P68 совершает циркуляцию на круизной скорости (25 узлов). стоит такая яхта новая - 1 875 945 £ [фунтов стерлингов], по текущему курсу это - 176 миллионов рублей...
Дата:   03-08-15 01:24
ну а такие яхты, как суперскоростная Millenium 140 (World is not Enough - что в переводе звучит - И целого мира мало), комплектуются двумя водометами из нержавеющей стали Rolls-Royce Kamewa 80S3 с приводом напрямую от двух немецких дизелей Paxman 18VP185 мощностью по 4000 kW при 1950 об/мин, плюс бустерная водометная установка Rolls-Royce Kamewa 71S3 (диаметр рабочего колеса сравним с гребным винтом теплохода на подводных крыльях проекта "Метеор-342Э") с приводом от двух газотурбинных турбовальных двигателей.
эта яхта спокойно разгоняется до 70 узлов.
Автор: FedorS007 (213.87.241.---)
Дата:   30-08-15 16:29
Спасибо! интересное расположение. Я планирую ставить двигатель изельный VOLVO PENTA D6-400 с колонкой в сборе весит 770 кг. Двигатель D6-400
Рейтинг R5
Количество цилиндров 6
Качество топлива EN590 N/A
Диаметр цилиндра, мм 103
Ход поршня, мм 110.00
Объем цилиндров, л 5.50
Компрессионное отношение 17,5:1
Макс. скорость вращения, об/мин 3500
Мощность на коленвалу, кВт (л.с.) 294 (400)
Мощность на гребном валу, кВт (л.с.) 281 (382)
Марка и передаточное отношение колонки
DPH 1,59
Сухой вес с колонкой, кг
DPH 770
Расход при максимальных оборотах до 80 л/час
Внимание вопрос! Достаточно ли будет сие двигло или это перебор?
Дата:   30-08-15 16:37
Сейчас процесс проектирования пока приостановлен в связи с выбором двигателя и движетеля. по результатам сборки силовой части будет начата постройка корпуса. Ноэто к сожалению в виду сложившейся ситуации в личной жизни переносится на след год. и еще мне тут катамаран прогулочный заказали на след лето делать буду. Гараж поставили вот 10*8м. в нем и начну сборку зимой. А вообще всем огромное спасибо за то что не бросаете тему. очень много интересного и полезного узнаю тут. мечта становиться все ближе. Как я прикидываю на данный момент это вполне реально построить яхту. В нашем регионе аналогов вообще нет. Спрос будет огромный. думаю окупит себя за пару сезонов.
Автор: FedorS007 (213.87.249.---)
Дата:   09-09-15 21:46
Засада((((
Д6-400, с присоединительным комплектом колонки, транцевым щитом, УПОК DPH, рулевым гидроусилителем, защитой приводных ремней, фильтром заб.воды на двигателе, на один пост управления, включая – ручку управления с тримом, топовое исполнение (можно боковое, на 20.000= руб.дешевле) , соед.кабель, тахометр, указатели ОЖ, давление масла, трим, реле сторонних приборов, на двигателе прописан софт – ТРИМА, гидравлическое рулевое – стандарт, с шлангами 11 м.,
3.960.000= рублей
- винты ( необходим расчет винта) – «+» 105.200= комплект
Срок в поставке – 8-10 недель.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   08-10-15 01:44
Bulava KHV (---.opera-mini.net)
Сравните оператора связи и провайдера ...бу-га-га!!!
Игнатушка воскресе?
Воистину воскресе!
Дата:   08-10-15 02:15
Что же ты такая безграмотность,Игнатушка?
Обращение всегда выделяется запятыми.
Примеры: Привет, Старик!
Прощай, школа!
Доброе утро, любимая!
Понятно?
Учи язык и грамматику, Пацан!-))
