| Московское время 11:19:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:19:54 |
Автор: АлексЮстас65 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 15-05-15 04:17
При установке на мотор , баллистик задевает за плавник -анод . Что лучше - просто снять или подпилить на 1 см , к сожалению фото нет .
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 15-05-15 04:54
Я подпиливал на 4т. тохе 30. На бумажечке, которая в коробке с винтом написано "использовать спортивный плавник или подрезать родной"
Автор: АлексЮстас65 (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 02-06-15 02:53
Вот наконец то испробывал 15 баллистик на воде . Мотор раскрутил винт до 5250 оборотов , при этом скорость по течению 58км/ч и 55 против . В итоге рубеж в 60 км/ч не достигнут , но и полученный результат считаю хорошим . Сейчас хочу сравнить блэк макс 12,5 шага и 15й баллистик на крейсерских 4500 оборотов .Вот видео заезда Ссылка.
Дата: 02-06-15 03:28
Да поднять то можно ,но при этом другие винты будут с прохватами . Поэтому когда один , то баллистик , а в двоем с загрузкой будет 12,5 блэк макс и при загрузке под завязку -11 блэк макс .
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-06-15 04:21
Давай поделюсь своими моментами , может в чем поможет. Крым тох 30 баллистик 10 1\8 13. Максимальные обороты 5400. Вроде мало, но мотор работает без визга и скорость максимум что можно вытащить из корыта и мотора 51кмч. АКП на 1 см выше киля, хотя и говорят что сталь может работать без прохватов, но у меня в резких поворотах хватает, соответственно поднимать некуда.
Сперва расстроился, но потом подумав что на меньших оборотах иметь то что на алюминии будет на 5850 да и то не факт, оставил все как есть, и второй сезон не жалею.
Автор: march62 (176.96.251.---)
Дата: 02-06-15 04:36
По мне 3 винта перебор. Я бы заменил Блек Макс 11 на спитфайр 11 который меньше имеет прохватов, поднял мотор на дырку и оставил 2 винта. У меня был 13 баллистик на этом моторе - крутил 6000, но висел низко. А поднимать и менять на 15 я не успевал.
Дата: 02-06-15 05:10
Согласен что три винта перебор . Но так как 11й шел в комплекте с мотором, будет использоваться в крайних случаях . При том баллистик на 4500 оборотов выдает приличную скорость и мотор приятно урчит с экономным расходом топлива .
