| Московское время 00:21:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:21:43 |
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 01-06-15 17:19
Так как предыдущую интересную тему закрыли , а вопросы актуальны пришлось создать тему заново
Вопрос к знатокам.
При подключении Меркомонитора к ПЛМ Мерк 50 - он выдает какие-то фееричные данные по оборотам, давлению, температуре. Мотор н е заведен а данные по оборотам показывает то 5000 то 4000 то 3563( в обем выдает рандомные показатели) и они постоянно меняются, пробовал подключать монитор напрямую к мотору и через разъем машинки "синим проводом".
Друзья где я ошибся в подключении?
что это может быть?
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата: 02-06-15 05:43
Это скорее всего демо режим. Отключается через меню калибровки.
Сделай мастер ресет, а потом в меню отключи демо режим и настрой нужные тебе экраны и т.д.
Что и как сделать, смотри инструкцию к прибору.
Автор: t-i-g-e-r (---.i20.mi.ru)
Дата: 08-06-15 03:20
Есть вопрос:
Подключил смарткрафт к мотору мерк 60 ефи, работает нормально, все показывает, но перестал работать стрелочный тахометр. на смарте показывает обороты.
Что не так сделал?
Подключал через коробку, воткнул туда разъемы от мотора и машинки и смарта + терминатор.
как сделать что бы работал стрелочный тахометр?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 08-06-15 04:32
со своей проблемой разобрался спасибо советам
подключил к мотору сбросил настройки - затем прибор правильно определил мотор и вроде все показывает
по вопросу показометра
у меня прибор подключен синим проводам от мотора отдельным проводом а тахометр от машинки запитан ( вроде все показывает)
Автор: t-i-g-e-r (---.i7.mi.ru)
Дата: 08-06-15 15:51
т.е. сбросить настройки на смарте и должен заработать стрелочный тахометр? Попробую!
Но мне кажется здесь ни какой взаимосвязи нет))) хотя может и ошибаюсь!
Дата: 08-06-15 18:17
Это был ответ предыдущему оратору )))
что касаемо подключения аналоговых приборов то схема подключения примерно такова Ссылка.
Дата: 09-06-15 03:54
может так и должно работать в данном подключении?
два прибора (смарт и аналоговый тахометр) могут работать вместе?
если да, то почему не работает? я ведь в проводку не лез. только соеденил все через бокс!
в схеме не разобрался)))
кстати подсветка на стрелочный тах приходит
Дата: 09-06-15 04:21
что-то подсказывает мне что junction box нужен для цифровых приборов и объединения их в сеть - а для аналога есть свои кабеля
Дата: 09-06-15 04:25
возможно!
но прибор для трим ведь работает!!! и прибор уровня топлива тожа (хотя может и не при чем)
Дата: 09-06-15 04:39
если вы посмотрите на схему то в коробку не подается сигнал для аналогового таха! - возможно его лучше взять на разъеме машинки
Дата: 09-06-15 04:42
надо смотреть схему подключения что как и чем подключено
датчик трима наверняка подключался от "сопли" около разъема машинки типа серый с полосой провод
Дата: 09-06-15 05:20
все правильно говоришь!!!
то что раньше шло от машинки надо не через распредкоробку, а на пайку к этой косе цеплять!
если не прав поправьте пожалуйста, а то вообще останусь без приборов)))
Дата: 09-06-15 05:27
можно раздербанить разъем (к смарту)- он элементарно разбирается - если не получится спроси расскажу как и обжать еще один контакт серый (что идет на аналоговый тах)
мне кажется так логичнее
Дата: 09-06-15 05:51
так! почти понял)))
т.е. надо вытащить разъем, идущий от смарта, с бокса
если можно Ваш номер телефона в личку. позвоню проконсультироваться! или здесь пошагово расскажите как это сделать
повторюсь (для себя): у меня есть:
1. провод с мотора
2. провод с машинки
3. провод с смарт крафта
4. терминатор
5. бокс в который я воткнул все первые четыре пункта.
Расскажите по пунктам пожалуйста, что откуда вытащить и куда это все воткнуть или впаять.
Дата: 09-06-15 06:05
провод с машинки с 10 контактным CAN (мама) - вот с им удобно все манипуляции делать
немного немонятно зачем втыкать CAN с мотора и CAN с машинки в бокс? это один и тот же сигнал
короче звони завтра попробуем разобраться
