| Московское время 10:56:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:56:44 |
Автор: Иваныч222 (217.118.91.---)
Дата: 02-06-15 01:05
Москвоводы помогите. Испытал моську после небольшой переборки. Вообщем проблемка такая: мотор едет вроде норм но при полном газе начинает глохнуть карб стоит к 65г от муравья жиклер 130 рассверлил сверлом на 1мм но что то не так. И еще когда газ вывернут на 0 соответственно и и плита с зажиганием тоже мотор заводится и работает идеально только стоит изменить угол начинает работать с перебоями. Общая картина такая как будто ему чуть чуть не хватает пинка и он полетит. Зажигание по схеме 3. Вообще не знаю как угол опережения настраивать. Помогите знатоки пожалуйста.
Автор: Толяныч (---.23.51-70.xdsl.ab.ru)
Дата: 02-06-15 03:33
Иваныч222 писал:
> Москвоводы помогите. ...
*** Темы о зажигании " Мелкомоськи " зачем клонировать ?? Очень толково все описано на форуме Станиславом " Пузырь " , Максимом Макс43 , электронщиками Юрием Лукичем и Сергеем " Горынычем" , ... в разных вариациях накопительной и управляющей обмоток .. и схем . Только успевай изучать ... Стукните поиском -- выскочит все о ЭСЖ "Москвы " . Когда поймете , как нужно устанавливать момент искрообразования на ХХ и на максимуме + моментоскоп или стробоскоп -- вопросы отпадут , мотор будет "петь " . Удачи в познании !!
Автор: Толяныч (37.23.103.---)
Дата: 02-06-15 17:11
polkov писал:
> Ссылку на тему можно увидеть?
+++ Хорошо бы услышать -- какой имеется маховик , какая применена схема ЭСЖ ...?? Иначе разговор слепого с глухим ..
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 03-06-15 05:00
Коль про маховик ни слова = родной.
Какое зажигание ?
Сказано. Схема №3.
Тут есть нюансик :
1) обе катушки должны быть одинаковыми и с одинаковой полюсовкой.
Ну а как момент ловить ?
Для начала - перекинь полюсовку. катушек.
Если в приемлемый диапазон не влезешь - то либо механически основание вертеть( удлинять/укорачивать тягу привода основания)
либо в схем №3 есть пара резисторов вокруг "главного" тиристора - вот тот, который не на 5 Ом, а на 10Ом - можно подкорректировать.
Коль память не врёт - его увеличение ( до 12-15Ом) даёт запаздывание момента, а уменьшение ( до 5-7) - наоборот.
Умные дядьки- электронщики придут - поправят неумного колхозника :-))
