| Московское время 05:38:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:38:56 |
Автор: Hunter_069 (---.tvhost.ru)
Дата: 31-05-15 18:15
Всем добрый день. Прошу совета форумчан, чем можно сравнительно бюджетно оклеить борта лодки изнутри для шумоизоляции? Единственное, что мне пришло в голову - ковролин на резиновой основе. Без шумки лодка при квочении сильно резонирует, сом пугается. Лодка - Беркут SC.
Ну соответственно - на что клеить?
Автор: buss (---.178-70-190-244.avangarddsl.ru)
Дата: 31-05-15 18:46
Прочел эту тему , и сразу вспомнилось что и у нашей лодки корпус тоже резонирует и появилась у меня идея, а если попробовать таким утеплителем? Кстати он водостойкий, с закрытыми порами. Кто пробовал ?
Дата: 31-05-15 18:54
Не забывайте, что это борт лодки изнутри. Если просто шумкой, то ее моментально обдерешь ногами, якорями и т.п. т.д. Ее чем то сверху покрывать придется, шумка рвется на раз. Так что не пойдет. А утеплитель толстый больно, кокпита много украдет.
Автор: jeff (91.205.239.---)
Дата: 31-05-15 22:06
Про СТП-аэро правильно сказали. Укатывать 100 % не обязательно. Достаточно 50 - 70. Опытным путем.
Если не хочешь, чтоб фольга сверху была, у них есть многослойные материалы. Толщина до 10 мм.
Чисто шумкой (типа сплена) бесполезно заклеивать. Эффект конечно будет, но не очень.
Автор: Александр013 (---.nts.nnov.ru)
Дата: 01-06-15 01:20
стп это битум с фольгой, если хочешь наибольший эффект и прочность бери бимаст бомб или голд он вроде сейчас зовется
Дата: 01-06-15 01:32
Я то про какой-нибудь ковролин или карпет думал, битумом не хочется борта марать. Типа того, из чего полы в машинах покрывают. На пендосовских лодках видал такой.
Автор: Эдуард Ч (87.238.234.---)
Дата: 01-06-15 01:47
Я каюту обклеил карпетом на 88 клей,теперь в холодное время там тепло и почти нет конденсата,как раньше,а в жару каюта перестала раскалятся,даже днем можно там поспать.Вот только в кокпите думаю он будет не уместен-песочек,водичка быстро приведут в непрезентабельный вид,хотя на новых американцах выглядит даже очень.
Автор: jeff (83.149.37.---)
Дата: 01-06-15 20:09
Сходи к парням, что машины шумят. У них посмотришь, какие бывают материалы. Там их больше десятка.
Дата: 02-06-15 04:04
Смотря что клеить. Часть материалов идет самоклеящихся.
А какая планируется проблема с приклейкой к АМГ?
Дата: 02-06-15 04:56
Мне кажется, 88-й все клеит. Но надо пробовать, где малозаметно. Ну и обезжиривать. Можно аэрозольным для карпета, но тоже надо пробовать. И дорогой он.
Автор: bvv63 (46.29.78.---)
Дата: 02-06-15 16:26
На 88 клей клейте ковролин (без резиновой основы), будет все надежно. Проверено собственноручно. Аэрозольный клей даже не пробуйте- отвалится.
