| Московское время 20:42:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:42:39 |
Автор: zankl (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-06-15 23:13
Всем доброго дня!
Появилась течь. несильно , но набирает водичку понемногу. Течь в стыке транца и нижних листов, в районе сливной пробки. Расклепывать говорят геморно, сказали мне что можно залить образовавшуюся щель эпоксидкой, или еще лучше клеем для изготовления стеклопластиковых лодок.
Может у кого был такой опыт, поделитесь инфой пожалуйста.
И где можно этот клей купить в столице, может кто подскажет?
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 01-06-15 23:36
в автомагах есть рем-комплект для стеклопластиковых бамперов . там стеклоткань и сам клей с отвердителем . зачищяеш наждачкой крупной место течи , наводиш необходимое ко-во клея и клеиш.
внимание!!! клей отвердевает очень быстро . при отвердении нагревается ! так что наводи по немногу .
Дата: 01-06-15 23:39
Спасибо! Об этом варианете не думал, был такой опыт? Не растрескается потом этот клей?
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 01-06-15 23:41
там обычная полиэфирка и кусок стеклоткани....
минут 20 она рабочая, растекается, но не потом, а пока не застыла....
положи слоя три стеклоткани, притом сразу, по свежей...
Дата: 01-06-15 23:44
понемногу))))) там и так продают его, рюмку смолы и носовой платок ткани)))) хватило бы......
выглядит так! только названия разные.... но на вид все одинаковые
Дата: 01-06-15 23:52
Мне собственно в щель загнать нужно клей, обязательно со смолой или можно без последеней?
Спасибо большое за советы, ток здесь могут люди добрые помочь)))
Дата: 01-06-15 23:58
ну так как раз и загонишь! это и есть клей: смола+отвердитель.
потом только болгаркой отдерешь ))) а лучше в щель запихивай пропитанную стеклоткань.
пропитай и отверткой в щель! а потом сверху еще остатки вылей
Дата: 02-06-15 00:02
если успеет вылить ;)
с стеклотканью не трескается а вот без нее толщиной более 5мм трескается
Дата: 02-06-15 00:06
если щель совсем маленькая, как трещинка, то накладывай сверху стеклоткань, пропитывай её и снова слой сверху.... хорошенько прикатай, чтобы воздуха не осталось...
в прошлом году киль у Казанки-5 так заклеили по всей длине, снаружи, за два сезона все так же как и было
Дата: 02-06-15 00:29
Практика показывает, что все эти проклейки со стеклотканью в клёпанных лодках только гниль разводят.
В то же время проклепать (подтянуть заклёпки) указанного шва займёт от силы полчаса при наличии инструмента и помощника.
Когда заклёпки подтягивают, то не только герметичность восстанавливают, а ещё и усиливают шов и дальше он не расшатывается. Никаким герметиком этого не сделаешь.
Автор: kness (---.63.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 02-06-15 00:34
arkie писал:
> сделаешь.
Лучше не скажешь. Клепать и только клепать.
Иначе для какого хрена ты лодку клёпанную покупал???
Задай себе этот вопрос и ответ сам собой придёт.
Дата: 02-06-15 00:39
Щель между транцем и днищем, как клепать то? Ведь и не подлезть и транец походу разбирать нужно, а потом там же еще и прокладки стоят, по крайней мере мне так сказал спец по ремонту.
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата: 02-06-15 00:42
себе клепал однажды ..... проблем ни каких. изнутри тяжелый узкий металлический брусок а с другой пневмомолоток . все отлично получилось. между листами сырую резину на вулканизации покумал
Дата: 02-06-15 01:07
zankl писал:
Слышь, молодой. Ты прежде чем мне такую хуйню писать, в мой профиль загляни. Не хочешь клепать, --- закатай лодку в пластик и радуйся дредноуту. Тебе толком сказали, а ты в позу встал. Или ручки белые натрудить испугался??? Ну и хрен с тобой. Как хочешь, так и крутись.
Автор: siddor (178.218.117.---)
Дата: 02-06-15 01:13
Мне вот интересно знать причину возникновения трещины. Может там тупо транец гнилой и его рвёт попросту? Если это так, то никакие суперпупер клеи не помогут, только реанимация. Этого даже по фото не определишь, только на ощупь. Покачай мотор на транце и посмотри на поведение транца. Потом здесь расскажи. Где территориально находится лодка?
Дата: 02-06-15 01:16
Слышь старый иди песок из головы вытряси. Чего перепил или перекурил. раз с людьми так общаешься?
Всем спасибо за инфу, буду думать, останавливает меня то, что заклеить по быстрому можно, лодка на базе рыболовной находится, конечно как привезу в гараж буду переклепывать, ток опыта нет, но че нибудь придумаю.
Дата: 02-06-15 01:19
siddor писал:
Лодка на нижней Волге находится, предыдущий хозяин транец перебирал, без обмана, верю ему. да и фотки видел.
Думаю , что мотор может тяжеловат, тоха 50 сил 2 тактная. Транец проверяю постоянно, не шатается ничего. Все таки думаю возраст наверное свое берет.
Дата: 02-06-15 01:21
zankl писал:
Просто почитай здесь темы по Прогрессу. Многие так страдали. Это тема давно избитая. Проги при спуске на воду после зимы два-три дня подтекают. Потом тиокол разбухает и лодка весь сезон как лялька ходит.
Огрызаешься, это хорошо.))) Значит действительно задумался.)))
Клепай. Не заморачивайся. Просто протяни транец.
Дата: 02-06-15 01:27
Ладно проехали)))
Кстати и вправду, после нескольких дней воды прибывает меньше, перерыл всю лодку и нашел только эту проблему, грешу на нее. Там щель то небольшая, в нижней части под пробкой милиметра 2 не больше, по краям и того меньше. Изнутри мазал герметиком, выдавливает его. Конечно понимаю, что клепать лучше чем герметиком мазать, но в полевых условиях некогда этим заниматься, да и результат будет явно хуже, опять же инструмента может не оказаться под рукой.
Дата: 02-06-15 01:33
zankl писал:
Тогда просто купи тубу полиуретанового герметика и хорошенько промажь эту щель , первоначально хорошо просушив. Сезон точно прокатаешься, а зимой руки дойдут и спокойно сделаешь.
Если промазать щель, то этого в принципе хватит, но можно ещё слой размазать изнутри. Тогда вообще года два-три думать не будешь об этой хрени. Ну и снаружи в щёлочку подпихни.))) Покрась через неделю и на воду. Зимой герметик срежешь ножом, проклепаешь шов и ВСЁ.
Дата: 02-06-15 01:40
Вот именно таким герметиком я и мазал год назад, серый такой полиуретановый, не особо он держался, может бенз пролившийся его конечно растворял. снаружи не мазал, не видел банально проблемы. Думаю а если все таки смлой заделать, то как я ее потом выковыривать оттуда ее буду? И зачищать конечно тож вопрос. Если она затвердеет, то ножом ее вряд ли срежешь? Я правильно понимаю? Просто никогда не сталкивался с такого рода ремонтом.
Дата: 02-06-15 01:44
ну если щель очень маленькая можно и поксиполом замазать с двух сторон я думаю должен он держать , но только чтоб для того чтоб не текло . если там какая-то шаткасть то все это до .....
Дата: 02-06-15 01:46
zankl писал:
Всё верно, смолу потом ничем не вынешь. Только если полностью шов разобрать. А это действительно гемор тот ещё.
Я на твоём месте просто проклепал бы. Там нужна пластина мм 20-25 толщиной. 30-35 широной и длиной 150-200 мм. Это чтобы изнутри подкладывать. А снаружи можно просто молотком граммов 250-300 пробивать через оправку. Пробивать несильными кистевыми ударами.
Если пропихаешь герметиком шов, а потом , в течение 1.5-2 часов протянешь клёпки, то забудешь о проблеме.
Дата: 02-06-15 01:50
Логично все, таки этим путем пойду, если ничего сложного в клепке нет, тогда конечно только так. Вопрос: герметик все тот же полиуретановый?
Дата: 02-06-15 01:57
zankl писал:
Слава, я использую в ремонте уже далеко не первый год " Gravit 630".
Продаётся в автолабазах, там где краски. На него хорошо краска ложится. Главное не просроченный взять.))) Работает как полиуретановый клей. Особенно при заклёпках. Можно купить итальянский" Крокодил" и другие дорогие герметики. Как наши, так и импортные. Только не используй клей для стёкол. Дерьмовенько получится.)))
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата: 02-06-15 02:56
Я сначала клеил эпоксидкой с разными наплонителями - отваливается. Холодной сваркой - отваливается. Шпаклевка - не отвалиается, но гигроскопична и под ней все гниет. В итоге дыра разрослась. Клей для стекол он же полиуритановый герметик в автомагазинах. Нсть еще припой американский hts2000. Только греть придется пояльной лампой
Дата: 02-06-15 03:10
fed1063 писал:
Припой не поможет. Им только запаивать небольшие дырочки. А трещину или щель нет смысла. От нагрева дюраль уводит в разные стороны и дыра увеличивается. Я пробовал. Днище казанки паял. Два года продержалось, а потом рвать начало. Дело в том, что HTS 2000 после застывания гораздо более твёрдый, чем дюраль. И даже заплатка, припаянная на него отлетает. Этот припой хорош только для заливки трещин и раковин в корпусных деталях.
Автор: Paramon (37.79.250.---)
Дата: 02-06-15 07:13
Мой прог тоже подтекал по капельке раз в 3 минуты - нужной оправки под заклепки не было, зачистил швы шкуркой до металла, обезжирил и замазал полиуретановым герметиком - старался выдавливать в щели, потом еще и пальцем несколько раз прошелся с нажимом. Герметик через сутки становится как резина, адгезия к металлу отличная, просто так хрен отпадет. Потом еще загрунтовал это дело и покрасил. Течь пропала.
