| Московское время 20:23:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:23:24 |
Автор: ZEO (---.static.minsktelecom.by)
Дата: 01-06-15 17:00
Народ подскажите что может быть с мотором Yamaha 15 2-х тактник на день тролинга плюс км 15 передвижения на глиссе не хватает 25 литрового бака бензина? Может ссылки по регулировке есть или что еще?
Автор: s494 (89.179.95.---)
Дата: 01-06-15 17:11
Часов 8-9 мотор работает?
Средний расход 3литра \час получается.
Много?
Дата: 01-06-15 17:30
рядом были друзья на тохе 18 спалили чуть больше пол бака, а я в бак не вмазался.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.28.---)
Дата: 01-06-15 17:53
ZEO писал:
А замеры мах расхода своего дв когда нибудь делал?
Автор: Led (37.215.182.---)
Дата: 01-06-15 17:55
Земляк, ты был на своей Мкм? А друзья? Сколько людей в лодках?Размеры своего винта нашел?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 01-06-15 17:59
А кстати, существует-ли проверенная метода, как расход замерЯть? (Кроме как, залить ровно литр и сколько км. пробежит в полную тапку поверить жпс-ом , в голову не приходит ..)
Дата: 01-06-15 18:02
kon4ik писал:
> залить ровно литр и сколько км. пробежит в полную тапку, в голову не приходит
предварительно выработав в карбе бенз и закачав его вновь из объёма 1л.А чем данный метод плох?Каждый раз так делаю замеры.
Дата: 01-06-15 18:05
Вообще расход на 1км будет разный у тяжёлой мкм с я15 и у лёгкой метлы (к примеру) с т18. И у Т18 должен быть меньше. Так как скорость больше с Т18, легче толкать лодку.
А вот при троллинге часовой расход, у мотора с большим объёмом должен быть больше. По моему.
Дата: 01-06-15 18:15
s494 писал:
Юра, тут тоже всё упирается в согласованность комплекта.
Дата: 01-06-15 18:19
На , по мойму, "motorka точка org" есть графики расхода для Ямах 2Т, 4Т( удельный и часовой) . Но он ведь "для сферического коня в вакууме" , потому, что реальный от многих факторов зависит(лодка, загрузка, винт и тд). Думал, есть какой-то универсально/оптимальный :)))
(хотя , расход по томУ графику, для моего мота, в целом соответствует ..)
Дата: 01-06-15 18:24
Led писал:
>... , тут тоже всё упирается в согласованность комплекта.
Да вот тоже так думаю.
Дата: 01-06-15 18:42
ZEO писал:
На каких оборотах тролингуешь?
У меня аналогичный мотор, бак 12 литров за день сжечь невозможно.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 01-06-15 18:48
За стандартный 2-дн. выезд по одометру 120-130 км, из них примерно 50 км ходом, остальное толл. Расход в зависимости от нагрузки 25-28 литров. Лодка Обь мотор Т-18. ИМХО на Я-15 должно быть близко к этому...
ПыСы По времени тролл часов 15 не менее...
Дата: 01-06-15 19:07
АндрейА писал:
Золотые слова! )))) Наши расходы на таком моторе 2006 года:
Пустая *метла*, 250 кг живого веса + снасти 10+ мотор + бак 20 л бензина = 6 часов троллинга+2часа на переходы( на глисс выскочил, гашетку прижал).
Дата: 01-06-15 19:53
У меня тахометра нет, дорожка против течения на реке... У знакомого такая же ямаха и жрет гораздо меньше. Может действительно МКМ тяжелее пихать против течения чем пвхашку, но все ровно не должен расход превышать в два раза 18 тоху.
Дата: 01-06-15 19:54
а где на винте написан размер, где глянуть?
Дата: 01-06-15 23:12
ZEO писал:
На основании одной из лопастей, на ступице, внутри ступицы на втулке. Где-то точно есть)))
Примерно 9,25х11.
Дата: 01-06-15 23:32
Или надпись подобная : 3121-93-11
Состав смеси легко определить по цвету изолятора свечи зажигания. Должна быть цвета кофе с молоком. Если темнее, то смесь - богатая.
Дата: 02-06-15 17:02
По моим подсчетам при дорожке против течения, скорость течения примерно 3 км/ч + 5 км/ч скорость примерно по берегу, расход получился 1.3 литра в час... По моему это просто перебор. Может есть у кого нибудь инструкция по регулировке моторов Yamaha?
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата: 02-06-15 17:13
жрет! в астрахани дт30 суза на полном шли километров 20 расстояния. скорость примерно 40км была.. там 3 часа троллинга . и обратно . лодка днепр. загрузка 2 тела 110 и 90 плюс скраб кил 20. из полного бака осталось 5 литров.ах да еще в стационарном баке было литров 10 на черный день. так что жрет она у тебя еще как!
Дата: 02-06-15 17:29
ZEO писал:
> Yamaha?
Да в общем то самый пастозный режим для мотора--обороты 1500 или выше должны быть. Наверно в этом и разгадка--никто на таких оборотах не тролит. Переходной режим.
Тебе денег на тах жалко? Экономист со "скоростью по берегу".
Автор: Led (37.215.144.---)
Дата: 03-06-15 03:18
ZEO писал:
> Yamaha?
Сервис-мануал на английском лежит у Кирилла (Kira), в файлообменнике на Некроджонсоне.
А что регулировать, карбюратор?! Свечу выкрути, посмотри цвет изолятора!!! Компрессию измерь для самоуспокоения.
Если мотор хорошо заводится, устойчиво работает на холостых с включённой передачей, *прет* Мкм с грузом 32 км/ч, то НЕ МЕШАЙ ему работать!)))
АндрейА правильно тебе пишет, снижай скорость. Расход меньше, и у рыбки есть шансы догнать твою приманку)))
Дата: 03-06-15 15:25
Автор: German1965 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-06-15 13:54
У меня есть инструкция по регулировке карбюратора. Скину в личку.
Дата: 03-06-15 15:26
ZEO писал:
> Yamaha?
Если снижаю скорость то рыб клевать перестает :)
Автор: варнак (176.209.219.---)
Дата: 03-06-15 15:33
У меня суза 15. Заметил закономерность, на скорости в 2/3 газа расход намного меньше чем при ползущем режиме при одинаковом затрате во времени. При тихом ходе стрелка падает на глазах. Почему не знаю но это факт. При нормальном режиме хода расход получается ниже заявленного в мануале.
Дата: 03-06-15 18:32
ZEO писал:
Ну если скорость снижать нельзя то лови так, только не говори что жрет. Потому что при 1500 и чуть больше оборотов в переходном режиме жрать будет даже больше чем при минимальном глиссе--то есть км 25.
А если я тролю на 12 шаге и оборотах 800-1000 то он и нюхает 0.6-0.8 литра как мне катся.
Дата: 03-06-15 19:58
хорошо, буду покупать тахометр и мереть обороты. Может и вправду обороты большие держу.
