 Московское время 06:02:25
 Владивостокское время 13:02:25
 Пф-115 не держится на моторе
Автор: staer23 (109.124.219.---)
Дата:   01-06-15 05:53
Подскажите почему краска пф-115 в некоторых местах слазит и шелушится
Мотор ямаха 60
Грунт фосфатирующий
 Re: Пф-115 не держится на моторе
Дата:   01-06-15 06:00
Хреново обезжирил или хреново зачистил
Дата:   01-06-15 06:10
Чистил щеткой нейлоновой но не до металла
Сегодня обнаружил в банке с грунтом осадок может из за того что неразмешал грунт плохой стал?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   01-06-15 06:12
staer23 писал:
> Мотор ямаха 60
> Грунт фосфатирующий
----Твой грунт и ЭП(эпоксидный) считается первичным и он не под краску . Нанеси на эти грунты, грунт который идёт под краску и проблема будет решена.
Автор: samsam (178.45.52.---)
Дата:   01-06-15 06:15
staer23 писал:
> плохой стал?
Ну ребята..столько видеороликов по применению материалов...что значит не размешал...первым делом после открытия мешаешь пока не станет однородной массой... Фосфатирующий слой наноситься на голый металл..ттоненьким слоем..на кой он на металле , который не полностью зачищен???
Дата:   01-06-15 06:28
Иф писал:
> staer23 писал:
> > Мотор ямаха 60
> > Грунт фосфатирующий
у меня грунт не эпоксидный
Дата:   01-06-15 07:14
staer23 писал:
> Иф писал:
> > staer23 писал:
> > > Мотор ямаха 60
> > > Грунт фосфатирующий
------ Я бы Вам посоветовал. Отдать мотор парням, которые занимаются проф. покраской технических средств. Я пишу в теме ,что фосфатирующий(твой грунт) и ЭП(эпоксидный ) это первичные грунту( и на их краска не держится) ,которые наносятся на металлы включая алюминий и его сплавы .Их задача отсечь от воды,кислорода поверхность, которая подвергается коррозии .А вот грунты под краску ,который наносится на первичные грунты(фосфатирующие,ЭП) уже тебе дадут хорошую адгезию с краской.
Дата:   01-06-15 07:36
везде пишут фосфатирующий или эпоксидный и вперед краску
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   01-06-15 14:07
Если Пф 115 то надо чтоб бегемотик был нарисован на банке с краской.Вот эта еще ничего.А остальные.....Но на моторе никакая краска не держится.Не переживай.Его надо в печке сушить что б краска держалась.А ты Пф!....Авто краску ищи которая с отвердителем если печки нет.А лучше отдать мастерам,что машины красят.Чтоб сушилка у них была естественно...
Дата:   01-06-15 14:20
---Вообще то надо открыть тему кому то из крутых маляров на форуме и закрыть тему покраски лодок ,моторов на всегда. И не поднимать темы типа почему ПФ-115 и акварельные краски сходят с поверхности лодки и мотора.
Автор: фаркоп (217.197.204.---)
Дата:   01-06-15 14:34
staer23 писал:
> плохой стал?
Какой нахер нейлоновой щёткой?! Поверхность (любую) перед покраской и грунтовкой нужно готовить АБРАЗИВНЫМИ материалами, т.е. зашкуривать, матовать. Без должной подготовки ЛЮБОЙ материал (даже самый правильный и дорогой) держаться не будет.
Пы.Сы, Если до чистого металла не добрался, смысл в применении фосфатирующего грунта?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   01-06-15 16:50
Может быть назван десяток причин, почему ПФ-115 не держится на моторе.
Мотор - вообще непростое место для краски. Например, далеко не все краски (в т.ч. ПФ-115) дружат с синтетическим маслом, здесь зона повышенного перепада температур, абразивный износ и т.д. Поэтому я бы более стойкую схему здесь применял типа эпоксидной, эпокси-полиуретановой и т.п. Ну и конечно с полным удалением старой краски.
Дата:   01-06-15 17:06
Спасибо всем за совет и понимание)))))
