| Московское время 02:43:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:08 |
Автор: Asteriks (---.pppoe.langate.ua.16.229.109.in-addr.arpa)
Дата: 01-06-15 00:35
Здравствуйте!
У меня Tohatsu 9.8 Пришлось заменить штатный винт на подобный изготовленный Тайванем для Tohatsu. Некоторое время выходил на Solas погрузовее штатного. Так вот этот Solas на определенных оборотах издает неприятный свист. По этой причине не стал брать Solas, взял другой... И этот тоже издает свист.
Вопрос: Что вообще за нафиг, и есть ли методы борьбы с этим явлением?
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 01-06-15 00:56
Ну как один из вариантов возможно свистит не винт а редуктор дает знать что скоро придет капец.Глянь уровень масла и наличие стружки в редукторе. Так свистеть может верхний игольчатый подшипник.ИМХО.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 01-06-15 00:57
2 раза снаряд в одну воронку не падает. Я о том, винт ли виноват в постороннем звуке????????????
Дата: 01-06-15 01:08
Мотор практически новый, на штатном винте этого и близко не было. Что издает звук сам гадаю: сами лопасти винта в воде, выхлоп или даже редуктор с этими винтами!
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 01-06-15 01:59
Советую прислушаться к моему совету по диагностике верхнего игольчатого подшипника редуктора так как претенденты таковые имели место быть
Дата: 01-06-15 04:02
Убедиться, что свистит именно винт (заменой на старый, несвистящий) И забить на этот факт.
Более того свист на некоторых оборотах бывает и среди "родных" винтов.
Вот если свист не зависит от винта, тогда надо рыпаться.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-06-15 15:01
На прошлом моторе(М50) после смены родного блэк макса на хастлер появился свист при оборотах в районе 1500 ( на них выходил с территории стоянки, отчетливо было слышно). Может и на полном посвистывал, но там уже не заметно было.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата: 01-06-15 16:11
Asteriks писал:
> Здравствуйте!
Был Солас 8 для Тохи 9,8 - свистел. Причина, думаю в том, что имея другую геометрию лопастей, а именно их наклон, край лопасти проходит совсем близко от анода. В этом промежутке и получается завихрение. Кстати можете попробовать снять анод, будет ли свистеть?
Автор: Чудовище (---.samaraenergo.ru)
Дата: 01-06-15 18:06
Тоже неродной винт свистит. Только я бы сказал не свистит, а звенит на 2-2,5 тыс. И судя по вибрации это вто-то с дисбалансом связанное, а не с зазором до анода.
Автор: Zander (---.95-55-165-255.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-06-15 01:11
У меня свистел редуктор на Ветерке, как будто турбина истребителя запускалась.
Потом пришел капец редуктору, туда как-то попала вода, вот и свист был.
Хорошо были на двух лодках, товарищ взял на буксир.
