| Московское время 11:28:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:28:19 |
Автор: СанекКлин (83.220.238.---)
Дата: 30-05-15 18:37
Всем привет!!! Кто что знает о карпете? Как он в эксплуатации? Можеткто еще что-то предложит (кроме тика и флекситика)
Автор: CJohn (194.84.76.---)
Дата: 30-05-15 19:56
ПВХ покрытие, серое, в "шашечку".
В моём профиле видно . . .
(должно быть :) )
Дата: 31-05-15 00:16
Похоже, но у меня без тряпичной основы - чистый ПВХ.
Покупался в Бау-центре в отделе напольных покрытий.
Автор: Стас Пермь (83.149.35.---)
Дата: 31-05-15 07:32
Обычный черный ковролин, коротковорсный, изнутри как будь-то промазан тонким слоем резины, продается в кастораме, стоит не дорого, смотрится класно. Ножкам приятно.
Три сезона точно простоит в первозданном виде проверенно.
Автор: федя (---.13.16.46.sub.tsl.ru)
Дата: 31-05-15 11:14
+1000 за ковролин сейчас не дёшево,но если сравнить ковролин бюджетние,за два сезона в ПВХ жёсткой эксплуатации прополоскал,посушил он как новый,сейчас стелю в жёсткий корпус.
Дата: 31-05-15 14:20
Фото пока нет катер на стоянке,если использовать на "пол"одним куском,крепить не нужно основа резина не скользит жесткость достаточна чтобы несобирался волнами,достать можно промыть от грязи,рыбной слизи посушить на дерево повесить и постелить обратно.
Дата: 31-05-15 15:42
Есть у меня одна задумка использовать данный ковролин не на горизонтальной поверхности вот там придётся клеить, а как и на что экспирементов не проводил если есть первопроходцы предлогайте,советуйте.
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 01-06-15 04:37
На вертикальной лучше использовать карпет, он тянется можно обыграть любые углы, приятный на ощуп, клеится прекрасно на аэрозольный клей. А ковер на стенах не солидно, дешманско выглядит, не удобно клеить.
Дата: 01-06-15 11:01
Карпет хорошо но у нас днём с огнём не сыскать.
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-06-15 11:45
Братья, уж что что, а карпет - "нубыегона". . .
Ковролин, на покрытие пайол, нужен с "открытой ворсой"!
Ежели ворса "петелечкой" . . . Псц!
Кто не верит - протяните воблер по домашней ковровой дорожке, предупредив супругу, что через две минуты вы будете орудовать ножом, выковыривая тройники из любимой её "дорожки".
PS ИМХО
PSPS Не касается любителей "удочек в клеточку".
Автор: jeff (83.149.37.---)
Дата: 01-06-15 20:35
Тоже озабочен. Хочу попробовать пробку наклеить. Но, сцуко та, что красивая, стоит непомерно, а техническую пока не нашел, чтоб в наличии была.
Как сбудется, отпишусь.
Автор: Сергей61 (5.139.150.---)
Дата: 01-06-15 21:44
Вопрос в тему. Ребята, а ни кто "вживую" не видел такое покрытие? Ссылка. У меня сквозной проход в рубке, размер примерно 50Х150см. просто пластик, хотел бы какой ни будь коврик положить. Что бы в тапочках или босиком было походить приятно. Что бы вода, песок, грязь не собирались, (есть дренажное отверстие в под палубную нишу). Хотел положить ковролин на резиновой основе, но боюсь будет киснуть это дело, это не в открытой лодке на солнце и сквознячке, да и попадался только черный или серый, совсем не в тему:) В общем смотрю на это покрытие, но как оно себя будет вести, не будет собираться в кучу, достаточно ли оно жестокое? Звонить не стал, можно и не услышать правду...Так как уже жил в катере несколько дней, на скорую руку вырезал из материала для ванных комнат. Все бы ничего, все устраивает, моется легко, спать когда ложиться, босиком приятно стоять, пока разденешься, но есть большой минус, просто огромный, оно сминается, сворачивается в трубку, в общем не жесткий коврик совсем получился. Вот и смотрю на это покрытие из Моремана.
Дата: 01-06-15 22:42
Ковролин у иномарок крепится на кнопки, такие же как тент. Надо отстегнул за две секунды постирал застегнул. Очень удобно, но конечно на счет воблеров вопрос, но у меня лодка не для них.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата: 01-06-15 23:32
Сергей61 писал:
> Моремана.
Щупал в Моремане такое. Если клеить, то неплохое. Если стелить как коврик, то не годится. Покрытие очень легкое, будет сворачивается и сбиваться в кучу. Материал качественный.
Дата: 02-06-15 00:51
Сергей МО, красота! Какой клей использовал, мазал полностью всю поверхность или частично, не отклеивается после воздействия солнца и воды, моется хорошо?
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 02-06-15 03:09
Клей полиуретановый типа Дисмакол, Наирит, Уран и т.д., хрен оторвешь. Мазал полностью. Приклеилось насмерть. Моется - даже удивился, после протирки мокрой тряпкой приобретает первозданный вид.
Автор: march62 (176.96.251.---)
Дата: 02-06-15 03:24
Сергей 61. Есть покрытие ячеистое зиг-заг для бассейнов. Толщина 5 и 8 мм ширина 90 и 120. Цвета разные.
