 Московское время 23:17:59
 Владивостокское время 06:17:59
 Помогите с подключением указателя наклона мотора KUS
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   23-05-15 00:38
Всем привет. Имеется Тоха 50 и Указтель трима KUS. От мотора идет 4 провода. Как их подключить к указателю? Может кто то сможет завтра по скайпу прямо на лодке объяснить??
 Re: Помогите с подключением указателя наклона мотора KUS
Дата:   27-05-15 05:31
неужели никто не поможет?
Дата:   27-05-15 07:06
Ну вот как помочь? Если с датчиком трима на моторе всё более/менее понятно,то с прибором,с условным обозначением *Кус* -тёмный лес... (
Ни схемы его родного подключения,ни хотя бы фото тыльной стороны с клеммами нет...
В общем случае,думаю,такой подключение сильно затруднительно...
Автор: maybach (---.255.179.162.ttel.ru)
Дата:   27-05-15 16:05
Судья Дредд писал:
> нет...
Ну главное ведь начать )) а там разберемся..
На самом деле KUS приборчик просто.. там 5 проводов. оранжевый и желтый на подсветку, красный плюс, синий масса, черный сигнальный. А из датчика трима выходит 4 провода, и если черный понятно что на массу, то три других не понятно к чему подключать..
картинка указателя
Дата:   27-05-15 16:08
не липнет что-то
Дата:   27-05-15 16:11
это схема подключения прибора
Дата:   27-05-15 16:25
это схема от мотора...к штатному прибору подходит аж 7 проводов ))
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   27-05-15 23:41
maybach писал:
Четыре от датчика трима, плюс, минус и плюс подсветки.
У Тохатсу свой хитрый четырехконтактный датчик
требует своего же четырехконтактного указателя
и по этому обычные трехконтактные указатели из лодочных лабазов не поставить
Дата:   28-05-15 01:05
Совершенно верно...
Дата:   28-05-15 03:53
Эх как же досадно (((( пипец ((
Дата:   28-05-15 03:54
Надо значит искать родной трим
Дата:   28-05-15 04:48
Номер на коробке
Глянь сколько он стоит, станет еще досадней
Дата:   29-05-15 22:38
Правильно я понимаю, что на этот мотор подойдет только родной трим? Ни одна другая не подойдет??
Дата:   29-05-15 23:12
maybach писал:
Да, и это практически у всех моторов. Конкуренция у них. Каждый хочет иметь свои деньги.
А схема у Вас от указателя уровня топлива. Вводите в заблуждение, дружище.
Дата:   29-05-15 23:15
а ниссан и тохатсу получается одинаковые приборы? нашел просто на ибее приборы ниссан..
Автор: kongosvet (188.168.252.---)
Дата:   03-06-15 09:04
Назначение проводов по цветам и характеристики датчика кто нибудь может подсказать? Как его проверить?
