 Московское время 15:23:54
 Владивостокское время 22:23:54
 Подскажите схему на нептуновское зажигание
Автор: zaxarenok (---.net-94.242.141.kaluga.ru)
Дата:   29-05-15 14:21
Мужики подскажите какую схему зажигания на Нептун спаять?
 Re: Подскажите схему на нептуновское зажигание
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-15 15:09
Вы что хотите изготовить магдино с катушками и прерывателями с нуля? Или что вы собрались паять?
Автор: Nemec (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-15 18:30
А основание какое ? Сечас стоит контактное или электронное ?
Автор: zaxarenok (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-15 19:28
стоит кулачковое хочу переделать под электронн
Дата:   29-05-15 20:14
Я свой переделал на "Схему 3"
Вот тема с описанием
ну или вот эта
Подмаховичную катушку мотал проводом 0.14 витки не считал, просто намотал в навал до заполнения
На какой рог устанавливать катушку, понятно из второй темы
Тиристоры BT-151-800R или BT-152-800R
Дата:   29-05-15 20:16
Вот пластина для согласования УОЗ
Как устанавливать тоже понятно из второй темы
Дата:   30-05-15 03:48
Можно использовать катушку от пускателей IEK16 или ПМ12-10 на 220В, если мотать лень.
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   30-05-15 15:19
А лучше взять готовое, и мотать ничего не надо. Надёжность выше и опережение автамотическое.
Дата:   30-05-15 15:59
Ты заипал пихать везде этот свой кусок говна(((
Автор: Nik (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   30-05-15 16:10
Пару лет назад Стас подсказал использовать зажигалки от 2-х тактного китайского скутера. Я тогда поставил их на Н-23. Отходили 2 сезона полностью. Замечаний нет. Нынче схему оптимизировал.(собираю М12,5) В старом 3-х фазном счетчике на 110в стоят 2 катушки по 4200витков проводом 0,2.(127в-около 5000, 220в -6600, 380в-8000витков) На железо садятся замечательно. Вот комплект этих катушек и 2 китайских блочка.Дешево и сердито.И мотать ничего не надо.Крутил шуруповертом маховик-искра появляется примерно при 150-200 об/мин. Кому надо "от руки"-катушки на большее напряжение.Мне хватает 4200.
Дата:   30-05-15 16:33
Всё так))).Только счётчик не всем удаётся найти, я ставлю иногда опять же катушки от пускателей.Здесь вопрос больше в доступности тех или иных комплектующих.В Питере получается примерно так:
Одноканалка по схеме 3
Радиодетали + метизы + провода + корпус ~450 руб.
Катушка от пускателя 120 руб.
ВВ катушка от Газели 380 руб.
Итого ~950 руб
Двухканалка на китайских модулях
Катушки от пускателя 2 шт. 240 руб.
Модули от 7D50 2 шт. 600 руб.
Метизы + провода 150 руб.
Итого ~990 руб.
Но у нас это всё можно пойти и без проблем купить в магазине.Не везде так.
Дата:   30-05-15 16:57
ПУзырь! Ты бы лучше сайт в говнолодку пореименовал!
