 Московское время 18:00:27
 Владивостокское время 01:00:27
 Установка двух Вихрей-30 на Прогресс-4, кто ставил, поделитесь своим опытом...
Автор: Игнат_27R (185.26.180.---)
Дата:   27-05-15 18:44
Мы втроем с друзьями собираемся съездить на рыбалку, берем Прогресс у дядьки, а моторы наши, друг берет Вихрь-30 (с зажигалкой МБ-2), как основной, а я свой Вихрь-30 (с зажиганием МБ-22), как запасной. Вопрос в чем, если установить сразу два В-30 на транец, он выдержит упор двух Вихрей? Какие сложности ещё ожидают? Насколько помню из журнала КиЯ, при двухмоторной установке на транце, на преодоление сопротивления двух подводных частей (сапог мотора), расходуется 7,5 л.с., т.е. в из 60 л.с. остается эффективны только 53 л.с.
 Re: Установка двух Вихрей-30 на Прогресс-4, кто ставил, поделитесь своим опытом...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   27-05-15 18:53
Говна-то! Берешь и ставишь. Под моторы ставишь подкладку 45-50 мм. Если подразумевается периодическое использование одного, то подкладок две. А в середине штатная высота.
Дата:   27-05-15 18:58
Kira писал:
понятно, видел такое на Прогрессе-4, но не придавал значения... на том Прогрессе-4, на котором собираемся прокатиться, нету такого, значит придется токаря подключать, пока он не ушел в отпуск. либо самим пилить.
Автор: Rickov (---.188.52.206.stbur.ru)
Дата:   27-05-15 18:59
правильно ставить Нептун и Вихрь, разные направления вращения.
Если два Вихря - берешь и ставишь, пользуешься.
Но лучше спросить у родственника, как хозяина, насчет этой идеи.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   27-05-15 19:02
Вихрь можно завести в другую сторону)
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   27-05-15 19:29
Rickov писал:
Не уточните, у какого мотора вращение против часовой?;-))))))))
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   27-05-15 19:30
Вихрь не заведется в другую сторону, че за бред! Есть специальные модели Вихрей с маховиком, вращающимся противоположно часовой стрелке. Но таких у нас нет, есть только стандарт. Насчет родственника, вроде не против, так как транец усилен двумя стяжными шпильками сечением ø 10 mm.
Дата:   27-05-15 19:46
Ну во первых шпильки одни ниачем, если доска хреновая, они не спасут,смотри общее состояние транца, ну и раз 2 мотора, значит д/у? и гимор его поиска/изготовления и установки его на спарку, для разового выхода думаю не стоит оно того
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   27-05-15 21:20
Если мне память не изменяет, Вихрь и Нептун крутились в одну сторону... Вроде Привет 22 имел обратное вращение, но он такой раритет, что даже думать в его сторону не стоит.
Дата:   27-05-15 21:24
AND (Питер-Приозерск) писал:
> сторону не стоит.
Чорт! Ну зачем интригу испортили?:))) Я вот всё жду-чего ж Рыков нам расскажет про левосторонние вихри/нептуны:)))))
Автор: михаил из саратова (88.147.152.---)
Дата:   27-05-15 21:29
Направление вращения на скорость никак не влияет, если между осями гребных валов расстояние 4 диаметра, кроме как в поворотах (касаемо подвесных моторов и колонок). Противовращение только для компенсации реактивного момента и прохождения поворотов, если в гонке.
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   28-05-15 00:23
Совсемь забыли про винты, те что стоят вам не подойдут, будет перекрут. Надо оба скоростные.
Автор: Rickov (---.opera-mini.net)
Дата:   28-05-15 00:45
Ничего не скажет :-) прогнал, бывает, но в любом случае и на любых моторах спарка не есть тот случай которым стоит маяться. Нептун всегда брали в запас если идти на ту сторону Байкала.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   28-05-15 02:11
На счет выдержит ли транец. Первые П4 имели более слабый транец нежели последующие и допустимая мощность была вроде как 40 лс. У усиленного транца в рецессе стоят кницы. У отца был П4 1975 года. На второй год эксплуатации под 2 Н23 транец выломало.
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   28-05-15 02:13
Игнат_27R писал:
Эффективны 50 будут если моторы правильно выставите.
А просто поставить 2 и доехать дай бог эффективны 30сил останутся. )
Это целая история, выставлять моторы по высоте, по схождению, чтобы получить максимальную скорость.
Больше 48ми не разгоните, если не подготовитесь, не подберёте винты, не выставите моторы.
Единственно что, при наваливании полного газа спинки сидений не сломайте, упор от спарки проявится сразу.
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   28-05-15 02:23
Пральна писали,ставил брусок на 50мм,поверх П-образную дюраль-люминий крепил на верхние клепки транца(высверливал),на болты+две стяжки в переборку с усиление с кокпита-провилом.Звук мммм....огонь),щас бы еще поставил.
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата:   28-05-15 03:14
> выставите моторы.
Юра, что ты разжёвываешь? Вы на разных языках разговариваете. ТС проставки под моторы собирается ТОКАРЮ заказывать. У него что ни тема, то мировые проблемы решает, а в элементарщине плавает. Пахан Ан и Игнат оба с Хабаровска. В реале общаться им рядышком. А может это не они, а он, один и тот-же человек.
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   28-05-15 04:19
Звук от двух вихрей на 5 тыщах оборотов такой ебический переливчатиый,как будто чтото лютое и страшное валит )))
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   28-05-15 04:38
Арчи писал:
Эт даааа супер воспоминания))) Ссылка.
Дата:   28-05-15 05:20
для одноразового заезда спарка из Вихрей конечно не вариант, точнее можно установить на необорудованный транец, но такой вариант не проканает. проще дядьку уговорить переоборудовать транец под двухмоторную установку, этим самым снимается большинство проблем, ну скорость спарки из двух Вихрей - 52 км/час, если все рекомендации соблюдены (здравые естественно).
Автор: omar063 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-05-15 05:24
Круто будет Установить на Прогресс 4 2 Вихря в 2015 году Все обзавидываются
Автор: Алексей Гомель. (---.ie.iptv.by)
Дата:   28-05-15 07:30
С нетерпением ждём видеоотчет! Дистанция не обязательна. Вас же трое. Двое рулят и газуют, а третий снимает всё на видео.
Моторы то хоть заводятся? Ну хоть пару фото, как вы их заводите запости в тему по итогам. Кстати, когда ждать отчета о походе?
Автор: battlehanter (95.72.72.---)
Дата:   28-05-15 08:44
я бы поставил 4 ветерка 12. упор будет хороший. да и надёжность. конечно проще 3 поставить. но мощи малова-то
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-05-15 14:25
Да не стоит заморачиваться.Много ли ходило народа на спарках?А ведь совсем недавно, после резкого подорожания бензина и перестройки,когда народ массово от лодок избавлялся,у оставшихся самых стойких Вихрей этих по ящикам-до 7 штук доходило.Тут пока одного то заведешь-уе@шься.Проще бросить второй под ноги в запас.3 их человек на 4-м Прогрессе 30 ка запросто на глисс вытаскивает....
Дата:   28-05-15 16:43
Мнэээ... А токарь-то зачем? Или у тебя армейский подход - квадратное катить, круглое тащить?
Там ни одной точеной детали нет.
Дата:   28-05-15 16:44
Rickov писал:
Не смеши людей.
Дата:   28-05-15 16:48
Игнат_27R писал:
Прими вещества и узбагойся. Когда мерещатся вихри с маховиком против часовой надо двойную дозу принять.
В зависимости от положения УОЗ 2Т мотор можно завести в любую сторону. Более того, был в 50-е годы мерк, который для заднего хода заводился в другую сторону. Причем - электростартером.
Дата:   28-05-15 16:49
Первые П4 имели допуск 30 л/с.
Автор: Алексей Гомель (82.209.214.---)
Дата:   28-05-15 16:57
Kira писал:
Ну вот, теперь пойдёт в библиотеку искать инфу про этот мерк, начнёт умничать и видеоотчета по езде на спарке вихрей с двумя рулевыми нам не видать.
Дата:   28-05-15 16:58
omar063 писал:
А что тут такого?
Автор: Rickov (---.188.52.205.stbur.ru)
Дата:   28-05-15 19:07
>А что тут такого?
два бака, две груши, два Вихря дергать подгазовывая один пока запустишь второй, два мотора подымать при подходе в берегу. Романтика.
За всю жизнь на Байкале, спарку у местных видел только один раз и на один поход. Смысла в ней нет.
Дата:   28-05-15 19:18
На одном реверс постоянно вперёд включён, стартера стоят, оттолкнул лодку, прямо из воды опустил моторы, подсосал, залез- по двум сапогам как по лесенке- сразу за штурвал.
Завёл один на хх, включил скорость, поехал, дал средний газ - второй завёл. Троса газа на одной ручке.
Если от понтона отходишь: подсосал оба, за штурвал, завёл на хх один, маневрируешь на нём как хочешь, хоть назад, хоть вперёд, выехал с акватории, дал средний газ -завёл второй.
При подъезде глушишь один что всегда скорость включена, на другом подъехал.
В чём проблема?
Ко второму мотору подсоединены только трос газа и самодельная тяга рулить. Ну ещё провода стартера, глушилки и зарядки.
Дата:   28-05-15 19:22
ты сам и ответил, каждому своё.
Им на одну рыбалку самое оно чем будет заняться
Дата:   28-05-15 19:27
Да для рыбалки у соседа по даче была лодочка пластиковая и Я2. Выезжал в 4ре, к 5ти на место в 5-7ти км приезжал. И ловил целый день.
А я катался, 60-70км уехать от дачи не проблема.
Каждому своё.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-15 01:36
можно спаркой и на румпеле управлять. соеденить передние ручки тягой на поворотных опорах, ручки газа обжать хомутами с привариными гайками, вкрутить шпильки, на другой конец прикрутить поворотную опору, (незнаю выдержит ли с карбюратора класики) и соеденить между собой тягой.
Автор: михаил из саратова (95.84.33.---)
Дата:   29-05-15 05:13
Kira писал:
Нельзя, если фазы не симметричные, а на Вихре они именно не симметричные, благодаря золотниковому газораспределению. Симметричные только с клапанным и с поршневым. Тем похеру, в какую сторону вращаться, там это регламентируется только опережением зажигания. Как пример= Ветерок.
